Lakierobejca, bejca i farby do drewna: malowanie elewacji z desek
Drewnianą elewację z desek zwanych szalówkami zazwyczaj maluje się bejcą, lakierobejcą lub farbami do drewna. Lakierobejca, bejca, czy farby do desek poprawią wygląd elewacji drewnianej i zabezpieczą ją przed szkodliwymi warunkami pogodowymi.
Elewacja z drewna
Autor: Piotr Mastalerz
Farby do drewna
Farby do drewna tworzą na jego powierzchni kolorową, kryjącą powłokę. Tylko w bardzo małym stopniu podkreślają rysunek słojów. Mogą być wodorozcieńczalne lub rozpuszczalnikowe. Farby do drewna wodorozcieńczalne nie zawierają szkodliwych dla zdrowia rozpuszczalników, lecz tworzą mniej odporną powłokę niż farby rozpuszczalnikowe. Wielu producentów farb poleca przed malowaniem gruntować drewno. Przeznaczone do tego farby podkładowe wyrównują jego chłonność i poprawiają przyczepność farb nawierzchniowych. Funkcję podkładu może też pełnić pierwsza (dodatkowa) warstwa farby, nieco rozcieńczona. Farby mogą być matowe, półmatowe lub błyszczące. Te ostatnie charakteryzują się lepszą odpornością na uszkodzenia mechaniczne niż pozostałe.
Jaką farbą malować elewację drewnianą?
Do malowania desek elewacyjnych stosuje się farby:
  • akrylowe – ich zaletą jest szybkie schnięcie. Wymagają stosowania podkładu.Uwaga! Nie wszystkie nadają się do stosowania na zewnątrz;
  • olejne – są to farby rozpuszczalnikowe, a ich głównym składnikiem jest olej (głównie lniany). Tworzą zazwyczaj powłokę o dużym połysku. Są wydajniejsze od farb akrylowych i bardzo odporne na wodę oraz promienie UV. Schną około sześciu godzin;
  • alkidowo-olejne – są to farby rozpuszczalnikowe. Charakteryzują się większą odpornością na czynniki atmosferyczne. Schną od 12 do 24 godzin;
  • alkidowe – zawierają mniej oleju niż alkidowo-olejne. Tworzą powłokę bardzo odporną na uszkodzenia mechaniczne. Schną od 12 do 24 godzin.
Sprawdź też: impregnacja drewna >>>
Bejca
Do malowania drewna można też użyć bejcy. Wnika ona w głąb drewna, nie tworząc na jego powierzchni powłoki. Nadaje drewnu kolor i jednocześnie pozostawia widoczny rysunek słojów. W sprzedaży dostępne są preparaty gruntujące do bejc, ale ich użycie jest wskazane tylko w przypadku drewna o dużej chłonności (np. sosnowego, jodłowego). Do wielu bejc w trakcie produkcji dodawane są środki zabezpieczające przed rozwojem pleśni. Większość zawiera też barwniki, które są odporne na szkodliwe działanie promieni UV, więc nie blakną na słońcu. Wyspecjalizowani producenci oferują także bejce, które optycznie postarzają drewno, lub takie, które po odpowiednim nałożeniu imitują marmur.
Najpopularniejsze bejce do drewna
W sprzedaży dostępne są najczęściej bejce:
  • akrylowe – wodorozcieńczalne, ich spoiwem jest żywica akrylowa. Schną około jednej godziny;
  • alkidowe – ich spoiwem jest żywica alkidowa. Rozpuszczalnikiem może być benzyna lakowa lub spirytus. Schną mniej więcej tyle samo czasu co bejce akrylowe;
  • poliuretanowe – ich spoiwem jest żywica poliuretanowa, a rozpuszczalnikiem woda. Schną do 30 minut;
  • olejne – ich głównym składnikiem jest olej lniany. Schną stosunkowo długo. Powierzchnię pomalowaną bejcą trzeba dodatkowo zabezpieczyć lakierem.
Lakierobejca wideo
Sprawdź jak zmienić kolor drewna - lakierobejca poradnik wideo.
Jak zmienić kolor drewna - lakierobejca (Wybór na 5)
Lakierobejca
Lakierobejce – nazywane też lazurami – to połączenie bejcy i lakieru. Lakierobejca jest transparentna i jednocześnie tworzy na powierzchni drewna mocną i elastyczną powłokę. Bardzo dobrze chroni przed wodą, a niektóre lakierobejce mogą być paroprzepuszczalne. Lakierobejce zapobiegają występowaniu sinizny drewna i uodporniają je na szkodliwe warunki atmosferyczne, zwłaszcza na promieniowanie UV. Wiele z nich ma w swoim składzie substancje chroniące przed pleśnią, a nawet owadami. Takie lakierobejce oprócz tego, że zdobią drewno, pełnią dodatkowo funkcję impregnatu. Lakierobejca podobnie jak bejca uwypukla rysunek słojów. Lakierobejce mogą być błyszczące, półmatowe lub matowe. Dobre lakierobejce są tiksotropowe, co znaczy, że w trakcie malowania nie kapią i nie tworzą zacieków.
Sprawdź też: bejcowanie czy lakierowanie - jak dbać o drewnianą elewację >>>
Lakierobejca do malowania desek elewacyjnych
Na rynku spotkać można najczęściej:
  • lakierobejce alkidowe – mogą być wodorozcieńczalne lub rozpuszczalnikowe (benzyna lakowa). Spoiwem jest żywica alkidowa. Schną około 24 godzin;
  • lakierobejce  poliuretanowe – są wodorozcieńczalne, a więc bezzapachowe. Ich spoiwem jest żywica poliuretanowa. Ze względu na swoją wytrzymałość na czynniki atmosferyczne szczególnie polecane są do malowania drewna na zewnątrz. Schną około 30 minut;
  • lakierobejce  alkidowo-uretanowe – ich rozpuszczalnikiem jest benzyna lakowa, a spoiwem żywica alkidowo-uretanowa. Są bardzo wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Schną około 24 godzin.
Zdaniem specjalisty
Lakierobejca: na co zwracać uwagę kupując lakierobejcę
Warto przeczytać wszystkie informacje na temat lakierobejcy zawarte na opakowaniu. Czasami się bowiem okazuje, że producent wybranego przez nas produktu przeznaczonego do malowania na zewnątrz zastrzega, że lakierobejca nadaje się do malowania jedynie pionowych powierzchni drewnianych lub tych znajdujących się, owszem, na zewnątrz, lecz pod zadaszeniem.
