Drzwi przesuwne do garderoby
Łatwy w realizacji pomysł na przesuwne drzwi do garderoby lub spiżarni - gotowe systemy, z któych robi się drzwi do szaf wnękowych.
Przesuwne drzwi są niezastąpione tam, gdzie liczy się każdy metr kwadratowy. Nie zajmują miejsca podczas otwierania, co umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni w pomieszczeniu.
Jeśli na pomysł zamontowania drzwi wpadniemy dopiero, gdy są już gotowe standardowe otwory drzwiowe lub podczas remontu, lepiej zdecydować się na wersję naścienną. Trzeba jedynie przewidzieć wolne miejsce na ścianie na usunięcie skrzydła – z jednej lub z obu stron, w zależności od tego, czy drzwi będą jedno-, czy dwuskrzydłowe. Możemy zastosować skrzydła robione na zamówienie lub wykorzystać standardowe, przeznaczone do tradycyjnego montażu, które podwieszamy zamiast osadzać na zawiasach.
Możemy tez sami wykonać skrzydło, oklejając przycięta płytę fornirem, tapetą, malując we wzory – uzyskamy w ten sposób niepowtarzalny efekt. Jeśli skrzydło będzie ciężkie – szerokie lub z pełnego drewna, trzeba je zamocować w dwóch szynach jezdnych, na górze i na dole.
Pomieszczenia, które nie wymagają szczelnego oddzielenia od reszty domu czy mieszkania, takie jak garderoba, schowek, czy spiżarnia, można zamknąć, wykorzystując gotowe systemy meblowe dostępne w każdym markecie budowlanym. Ich skrzydła są na tyle lekkie, że wystarczy podwiesić je tylko od góry. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, że wszystkie potrzebne elementy dostaniemy w jednym miejscu, a od pomysłu do realizacji może upłynąć jeden dzień- licząc razem z zakupami.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Zalany strop drewniany. Jak odnowić zalany sufit?
autor:
Jakiś czas temu sąsiad zalał mi mieszkanie, ponieważ to jest stary dom i stropy są drewniane sufit jest w chwili obecnej w dużej mierze brązowy w trzech pomieszczeniach. Ponieważ wiem z doświadczenia, że te plamy są nie do zamalowania poza specjalną farbą - olejną matową do ...
  • Porady prawne
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
zapytaj eksperta
Temat: Okna ze szprosami czy bez? Zamawiam okna PCV kolor orzech włoski i zastanawiam się czy brać ze szprosami wewnątrz szyby ...
Temat: ROLETY ZEWNĘTRZNE - Czy warto montowac? Jest taki temat (nie wiem dlaczego tam) "Rolokasety" w "Napiszczie w Muratorze o" czy coś ...
Temat: Wszystko co do tej pory było o OKNACH na forum Co by nie rozpoczynać od nowa tematów które już były, przejrzałem wszystkie strony na wymianie ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
