Brama garażowa z napędem. Na co zwracać uwagę wybierając napęd do bramy
Brama garażowa z napędem to gwarancja wygody i bezpieczeństwa naszego samochodu. Unikamy wysiadania z auta w deszczu i śniegu, brama zamyka się za nami, a ponadto do garażu nie dostanie się nikt nieproszony. Podpowiadamy jak dobrać napęd do rodzaju bramy: napęd do bram segmentowych górnych, napęd do bramy segmentowej bocznej, napęd w bramie uchylnej, napęd do bramy rozwieralnej.
Kryteria wyboru napędu do bramy garażowej
Najlepiej jest kupić napęd wraz z bramą garażową. Problemem jednak często są finanse. Brama garażowa jest instalowana pod koniec budowy, kiedy ich stan jest już z reguły nie najlepszy. Dlatego wiele osób decyduje się wstrzymać z montażem napędu do czasu poprawy sytuacji finansowej – tym bardziej że koszt tej instalacji może być równy cenie bramy. Choćby z tego względu doborowi napędu trzeba poświęcić sporo uwagi. Napęd musi przede wszystkim poradzić sobie z ciężarem bramy, a także być dopasowane do jej typu i wielkości.
Każdy mechanizm napędu charakteryzują takie parametry jak siła ciągnięcia i pchania oraz prędkość przesuwu. Ważne są także częstotliwości, na których działa jego sterowanie, oraz to, czy wózek jezdny jest poruszany za pomocą łańcucha, czy paska zębatego.
  • Siła ciągnięcia i pchania musi zostać dopasowana do ciężaru bramy. Napędy przeznaczone do poruszania małych i lekkich bram mają czasem siłę tylko 400 N, te największe zaś, przeznaczone do dźwigania dużych i ciężkich – nawet 1200 N.
  • Prędkość przesuwu napędu jest podawana w centymetrach na sekundę. Typowa to 12 cm/s, jednak spotyka się również napędy, w których jest ona większa.
  • Napęd sterowany drogą radiową powinien mieć częstotliwość 433,92 MHz. Inne częstotliwości mogą sprawiać użytkownikom problemy, bo ich podobieństwo do tych stosowanych na przykład w CB-Radiach może być przyczyną niekontrolowanego otwierania się bramy. Dla większego bezpieczeństwa producenci wyposażają nadajniki w pilotach w systemy zmieniania kodu. Każdy kod jest wysyłany tylko raz, więc nawet jeśli zostanie przechwycony przez kogoś niepowołanego, nie ma możliwości uruchomienia bramy za jego pomocą.
Aby uniknąć niewygód związanych z użytkowaniem bramy, lepiej zdecydować się na taką, której wózek jest poruszany paskiem zębatym, a nie łańcuchem. Łańcuch trzeba co jakiś czas smarować (narażając garaż i auto na skapujący z niego później smar), a poza tym – pracuje głośniej. Ten aspekt nie ma znaczenia w przypadku garażu wolno stojącego.
Wybrane komentarze:
Borys 2012-03-30 15:47
Miałem napęd hato. Elektronika siadła po dwóch tygodniach użytkowania... bardzo ...
Marek 2012-03-17 20:40
nie warto kupować Hato. w internecie aż roi się od ...
Zobacz, w jakie jeszcze dodatki można wyposażyć napęd do bramy garażowej >>
Dobór napędu do rodzaju bramy
Do bram segmentowych górnych pasują wszystkie typy napędów – jeśli tylko w garażu nie brakuje centymetrów koniecznych do ich zainstalowania. Gdy brama zamyka garaż dla dwóch samochodów – napęd musi mieć wyższą siłę ciągnięcia i pchania – najlepiej, jeśli przekracza ona 1000 N.
Gorzej przedstawia się sprawa z doborem napędu do bramy segmentowej bocznej. Napęd montuje się tuż nad naprożem otworu albo na ścianie bocznej. Trzeba go wyposażyć w specjalne ramię umożliwiające ciągnięcie tego typu bramy. Musi też mieć większą siłę ciągnięcia i pchania niż napęd do bramy segmentowej górnej.
W bramie uchylnej można zamontować każdy tradycyjny napęd – byle miał odpowiednią moc. Może to być specjalny napęd do bram uchylnych, który mocuje się na skrzydle bramy od strony garażu. Siłownik – za pośrednictwem metalowego prętu – jest połączony z mechanizmem podnoszenia bramy.
Brama uchylna do garażu na dwa auta musi mieć napęd o większej sile niż zwykła brama. Można go też zastąpić dwoma napędami mocowanymi do obu boków bramy. Trzeba jednak w każdym ustawić identyczną siłę ciągnięcia i pchania.
Najtrudniej jest dopasować napęd do bramy rozwieralnej. Do tradycyjnego napędu mocuje się ramiona, które ciągną lub pchają skrzydła. Jednak możnaje montować wyłączniew bramach, których szerokość nie przekracza 2,8 m. Można też pokusić się o instalację napędu przeznaczonego do bramy wjazdowej umieszczonej w ogrodzeniu – pamiętając jednak,że jego ramiona zwężą nieco światło otworu wjazdowego, gdyż mocuje się je do ścian garażu. Dobór napędu do bramy rozwieralnej bezwzględnie będzie wymagał pomocy fachowca – doradcy technicznego firmy produkującej napędy lub autoryzowanej ekipy montażowej.
Brama garażowa może też pracować w parze z bramą wjazdową. Dobrze wtedy, by obie miały napędy od jednego producenta i odpowiednią centralkę, która pozwoli je obsługiwać przy użyciu jednego pilota.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Zalany strop drewniany. Jak odnowić zalany sufit?
autor:
Jakiś czas temu sąsiad zalał mi mieszkanie, ponieważ to jest stary dom i stropy są drewniane sufit jest w chwili obecnej w dużej mierze brązowy w trzech pomieszczeniach. Ponieważ wiem z doświadczenia, że te plamy są nie do zamalowania poza specjalną farbą - olejną matową do ...
  • Porady prawne
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
zapytaj eksperta
Temat: Okna ze szprosami czy bez? Zamawiam okna PCV kolor orzech włoski i zastanawiam się czy brać ze szprosami wewnątrz szyby ...
Temat: ROLETY ZEWNĘTRZNE - Czy warto montowac? Jest taki temat (nie wiem dlaczego tam) "Rolokasety" w "Napiszczie w Muratorze o" czy coś ...
Temat: Wszystko co do tej pory było o OKNACH na forum Co by nie rozpoczynać od nowa tematów które już były, przejrzałem wszystkie strony na wymianie ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
