Sufit podwieszany stelaż: na jakim stelażu zrobić sufit podwieszany?
Wyjaśniamy, na jakim stelażu można zrobić sufit podwieszany. Sufit podwieszany to świetny sposób na za wysokie pomieszczenie. Można nie tylko obniżyć wysokość pomieszczenia, ale i schować instalacje, przewody lub zamocować oryginalne oświetlenie.
sufit podwieszany stelaż
Autor: Andrzej Szandomirski Wybierając rodzaj konstrukcji sufitu podwieszanego, bierzemy pod uwagę wielkość i kształt pomieszczenia, planowany układ płyt oraz odległość podwieszenia od sufitu
Sufity podwieszane z płyt gipsowych są trudniejsze do wykonania niż tradycyjny tynk. Mocuje się je przeważnie do stalowego lub drewnianego stelaża, używając specjalnych łączników i wieszaków. Cała konstrukcja musi być stabilna, idealnie wypoziomowana i tak wykończona, by na styku sufitu i ścian nie pojawiały się rysy. Dlaczego warto się zdecydować na sufit podwieszany? Powodów jest kilka:
  • można pod nim ukryć mankamenty stropu, a także przeprowadzić przewody instalacyjne. Nie będą się rzucały w oczy, a w razie potrzeby jest do nich łatwy dostęp;
  • sufit podwieszany obniża zbyt wysokie pomieszczenie;
  • da się w nim zamocować punktowe oświetlenie;
  • poprawnie wykonany sufit podwieszany z izolacją z wełny mineralnej może zwiększyć komfort akustyczny w pomieszczeniu;
  • sufit z płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych w przypadku stropu drewnianego zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
  • na poddaszach użytkowych sufit taki jest najłatwiejszy do wykonania i najczęściej wybierany.
Uwaga!
Sufity podwieszane z płyt, mimo że lekkie, obciążają strop, więc powinno się je wykonywać po konsultacji z konstruktorem, który ustali, czy dany strop będzie w stanie przenieść takie dodatkowe obciążenie. Trzeba też się ściśle stosować do zaleceń producentów systemów. Podawane przez nich minimalne i maksymalne rozstawy elementów to wartości niepodlegające dyskusji.
Sufit podwieszany: stalowy stelaż podwieszany
Ich konstrukcja to stelaż z profili ze stali ocynkowanej. Podwiesza się go do stropu na stalowych, regulowanych wieszakach, więc sufit można umieścić na dowolnej wysokości. Łatwiej go też wypoziomować. Takie sufity podwieszane skutecznie wyciszają pomieszczenie. Drgania ze stropu są bowiem przenoszone tylko przez zamocowane punktowo wieszaki.
  • Stelaż jednopoziomowy jednokierunkowy
Sufit na stelażu jednopoziomowym jednokierunkowym jest bardzo prostą wersją sufitu na stelażu stalowym. Poleca się go do pomieszczeń podłużnych. Aby można było zamówić system, czyli wszystkie elementy potrzebne do budowy i w odpowiedniej liczbie, niezbędny jest bardzo dokładny pomiar pomieszczenia. Przed mocowaniem wieszaków trzeba rozplanować punkty ich zaczepienia – powinny przebiegać wzdłuż równoległych linii (wytyczonych w rozstawie co 40-50 cm). Między punktami leżącymi na jednej linii powinien być zachowany odstęp 70-90 cm. Po zaznaczeniu punktów należy wywiercić otwory, umieścić w nich stalowe kołki rozporowe i zamocować wieszaki. Te ich części, które mają być wsunięte w profil, trzeba zdjąć i na chwilę odłożyć. Do stropów drewnianych wieszaki mocuje się wkrętami samonawiercającymi. W stropach z pustaków do mocowania rusztu powinno się użyć specjalnych kotew motylkowych.
Przed montażem profili na przeciwległych ścianach pomieszczenia rysuje się linie wyznaczające w przybliżeniu poziom, na którym znajdzie się sufit. Wzdłuż nich mocuje się ramiona profili przyściennych UD. Natomiast zdemontowane dolne części wieszaków wsuwa się w profile główne, a końcówki profili CD – w profile przyścienne UD. Następnie obie części wieszaków łączy się ponownie i ruszt zostaje podwieszony do stropu. Teraz trzeba go wypoziomować, regulując położenie ramion wieszaków. Między profilami rusztu sufitu podwieszanego można umieścić płyty wełny mineralnej lub szklanej tak, by ściśle wypełniały przestrzeń. Będą pełniły funkcję izolacji cieplnej i akustycznej. Płyty przykręca się nierdzewnymi wkrętami typu TN maksymalnie co 15 cm.
Uwaga! Jeśli sufit ma mieć lepsze parametry ogniochronne, trzeba go zrobić z płyt o podwyższonej odporności ogniowej GKF lub z płyt grubych (grubości 20-25 mm).
  • Stelaż dwupoziomowy krzyżowy
Sufit na stelażu dwupoziomowym krzyżowym bardziej obniża pomieszczenie niż ten na stelażu jednopoziomowym. Polecany jest do dużych pomieszczeń. Do momentu zawieszenia profili głównych wszystkie czynności są podobne do tych w opisanym wyżej sposobie. Zanim zostaną przykręcone płyty, trzeba jednak przymocować stelaż z profili nośnych. Profile główne i nośne łączy się, stosując tzw. łączniki krzyżowe. Końcówki profili nośnych umieszcza się w profilach przyściennych UD. Gdy stelaż jest zamocowany, można przykręcać płyty.
  • Stelaż jednopoziomowy krzyżowy
Sufit na stelażu jednopoziomowym krzyżowym jest łatwy do wypoziomowania i ma mniej punktów zaczepienia w stropie. Płyty mają więcej miejsc podparcia i dzięki temu są mniej narażone na ewentualne uszkodzenia. Jego montaż jest jednak bardziej pracochłonny niż obu wyżej opisanych – wymaga częstszego przycinania profili.
Kołki do płyt gipsowo-kartonowych >>>
Prace także rozpoczyna się od rozplanowania i przymocowania do stropu ramion wieszaków. Do ścian mocuje się profile przyścienne UD. W profile CD wsuwa się dolne elementy wieszaków, a następnie łączy je z ramionami wieszaków zwisającymi ze stropu. Teraz nadszedł czas na domontowanie profili poprzecznych przyciętych na długość równą rozstawowi profili podłużnych. Mocuje się je specjalnymi łącznikami poprzecznymi. Końcówki profili poprzecznych umieszcza się w profilach przyściennych UD. Tak zmontowany ruszt poziomuje się, regulując ramiona wieszaków. Do rusztu przykręca się płyty.
Uwaga! Płyty można też mocować do rusztu jednowarstwowego, jednokierunkowego przykręconego bezpośrednio do stropu. Wykonuje się go ze specjalnych profili „kapeluszowych” rozstawionych co 50 cm.
Sufit podwieszany na stelażu drewnianym
Sufit na stelażu drewnianym jest tańszą, ale nieco trudniejszą wersją sufitu z płyt g-k i g-w. Tym na stelażu stalowym ustępuje też pod względem odporności ogniowej. Ruszt (jedno- lub dwupoziomowy) może być przymocowany do stropu lub zaczepiony do wieszaków. Do jego budowy używa się łat rusztu głównego o przekroju 6 x 4 cm lub 6 x 5 cm oraz łat rusztu nośnego (gdy sufit jest dwuwarstwowy) o przekroju 5 x 3 cm lub 6 x 4 cm. Niestety, systemy rzadko dostosowane są do stelaży drewnianych, więc może się okazać, że samodzielnie trzeba będzie ustalić liczbę płyt, długości i przekrój łat. Trzeba też kupić odpowiednie łączniki i niezbędne materiały wykończeniowe.
Drewniany sufit podwieszany: jak go zrobić. Oryginalny pomysł >>>
Gdy ruszt będzie zamontowany na wieszakach, należy rozplanować ich rozmieszczenie i przymocować je do stropu. Jeśli nie – do sufitu mocuje się specjalne uchwyty łat rusztu głównego. Zarówno do wieszaków, jak i do uchwytów łaty rusztu głównego mocuje się na wkręty. Poziomowanie rusztu odbywa się poprzez regulację ramion wieszaków lub podkładanie drewnianych klinów w miejscach mocowania łat.
Sufit podwieszany - co warto wiedzieć
Wykończenie spoin między płytami g-k
Spoiny między płytami g-k gruntuje się specjalnym preparatem i wypełnia warstwą masy szpachlowej, w którą wtapia się taśmę lub siatkę zbrojącą i na to nanosi kolejną warstwę masy szpachlowej. Wygładza się ją, a po wyschnięciu szlifuje pacą z siatką ścierną. Zaszpachlować i przeszlifować trzeba również łebki wkrętów. Stosując płyty g-w, nie trzeba tak bardzo wzmacniać spoin, bo ich styki wypełnia się elastycznym klejem. Masa szpachlowa ma tu jedynie wyrównać powierzchnię styków i zamaskować łebki wkrętów. Płyty te są zagruntowane fabrycznie, więc nie wymagają takich zabiegów.
Sufity podwieszane: galeria inspiracji
