Schody strychowe - rodzaje. Jakie najlepsze schody składane na strych?
Schody strychowe rodzaje - sprawdź na co zwrócić uwagę przy ich wyborze. Strych to nieocieplone, rzadko użytkowane poddasze. Zazwyczaj magazynujemy tam przedmioty, które nie mieszczą się już w szafach. Aby tam się dostać, przydadzą się schody strychowe.
Autor: 4IQ/ Materiały prasowe Do wyboru mamy też schody strychowe drewniano-metalowe
Strych nie jest pomieszczeniem reprezentacyjnym i nie wymaga reprezentacyjnych schodów. Nawet zwyczajne tanie schody drewniane nie są wskazane, ponieważ wymagają zrobienia w stropie otworu, który nie będzie zamykany. Trzeba pamiętać, że na podłodze strychu jest przeważnie ułożone ocieplenie (a połacie dachu nie są już wtedy zaizolowane), więc otwór taki przerwałby ciągłość izolacji termicznej. Powstałby gigantyczny mostek cieplny. Dlatego sprawdzają się tu specjalne składane schody strychowe. Są połączone z klapą zamykającą otwór w suficie, która może być ocieplona. Po złożeniu nie rzucają się w oczy, a o ich istnieniu przypomina tylko wąska szpara dookoła klapy. Są trzy rodzaje schodów strychowych.
Schody strychowe składane
Schody strychowe składane mogą być trzy- lub czteroczęściowe. Części połączone są ze sobą zawiasami, aby można je było składać. Zazwyczaj w całości są z drewna. Bywają też Schody strychowe składane aluminiowe albo stalowe, ale najczęściej z drewnianymi stopniami.
Schody strychowe rozsuwane
Schody strychowe rozsuwane mają podobną budowę do składanych, brak w nich jednak zawiasów. Zamiast nich są okucia umożliwiające wzajemne przesuwanie się części. Schody strychowe rozsuwane mogą mieć największą wysokość przystawienia – do 335 cm. Będą też pasowały do niższych pomieszczeń, bo można je dostosować do dowolnej wysokości. Podczas otwierania i zamykania zajmują mniej miejsca niż schody składane.
Schody strychowe nożycowe
Schody strychowe nożycowe w całości są metalowe. Składają się harmonijkowo. Są mniej wygodne od innych, ale mają jedną istotną zaletę: w pewnym zakresie (niewielkim) można regulować ich długość, łatwiej więc precyzyjnie dopasować je do wysokości pomieszczenia. Schody strychowe nożycowe zajmują też mało miejsca podczas otwierania i zamykania.
Autor: 4IQ/ Materiały prasowe Schody nożycowe są zrobione z trwałych profili metalowych. Są dostępne przeciwpożarowe o odporności ogniowej 60 minut
Klapa i skrzynia schodów strychowych
Każdy z rodzajów schodów jest połączony z klapą. Także klapy mogą być różne:
  • klapy nieocieplone – schody z taką klapą można montować tylko między pomieszczeniami ogrzewanymi lub ocieplonymi. Mogą zatem prowadzić na strych, który ma ocieplenie ułożone w dachu lub na dachu, a nie na stropie. Taka klapa jest wykonana przeważnie z płyty HDF, od strony wnętrza pomalowanej na biało;
  • klapy schodów ocieplone – stosowane są wtedy, gdy poddasze ma izolację termiczną ułożoną na stropie lub między jego elementami konstrukcyjnymi (drewniany strop belkowy). Takie klapy mają ramę z drewna litego obłożoną obustronnie płytami MFP. Ocieplenie znajduje się w przestrzeni utworzonej przez ramę. Jest to przeważnie styropian. Klapy tego typu powinny mieć grubość 5,6 cm lub większą, na przykład 8,6 cm. W cieńszych zastosowana jest bowiem zbyt mała warstwa materiału termoizolacyjnego. Oprócz termoizolacji ważne są też uszczelki obwodowe zamocowane w klapie. W droższych modelach są dwie lub trzy. Gdyby ich nie było, ciepło uciekałoby szparą między skrzynką a ramą;
  • klapy o podwyższonej odporności ogniowej – wyglądają podobnie jak klapy ocieplone, z tym że zamiast styropianu mają izolację z lnu lub innego niepalnego materiału. Ich okładzina jest wykonana z uodpornionej na działanie ognia płyty MDF, tak zwanej czerwonej. Uszczelki takich klap pęcznieją w wysokiej temperaturze, przez co zapewniają dymoszczelność.
Sprawdź też:
Każdy rodzaj schodów strychowych ma skrzynię przypominającą raczej szeroką ramę, do której mocowana jest ruchoma klapa. Szerokość skrzyni wynosi zazwyczaj 60 lub 70 cm, a długość od 70 do 130 cm. Przeważnie mają wysokość 13,5, 17, 18, 24 lub 31 cm. Instaluje się je w otworze w stropie gęstożebrowym lub betonowym, najlepiej przygotowanym już na etapie jego budowy. W przypadku stropów drewnianych zazwyczaj dopasowuje się wymiar skrzynki do rozstawu belek konstrukcyjnych.
Autor: Fakro/ Materiały prasowe Najpopularniejsze schody strychowe składane wykonane z drewna
Schody strychowe – jak je dobrać
Dobrać schody strychowe wcale nie jest łatwo. Gdy otwór w stropie jest wykonywany wcześniej, można go dostosować do szerokości i długości skrzyni schodów, na które się zdecydowaliśmy. Gdy jest strop drewniany, szukamy skrzynki o takiej szerokości jak rozstaw belek. Pamiętajmy, że między skrzynką a belkami trzeba pozostawić kilkumilimetrowy odstęp.
Drugi ważny wymiar przy wyborze schodów strychowych to wysokość skrzynki. W przypadku stropu betonowego, który będzie od spodu tynkowany tradycyjnie, skrzynia powinna mieć grubość zbliżoną do niego. Pod stropami drewnianymi wykonuje się sufit podwieszany. Wtedy klapa schodów powinna po zamknięciu licować się z okładziną sufitową robioną z płyt gipsowo-kartonowych. To znaczy, że skrzynka musi być na tyle wysoka, aby dało się ją prawidłowo przymocować do belek stropowych i żeby sięgała w dół aż do poziomu spodniej krawędzi profili nośnych, do których będą przykręcane płyty.
Sprawdź też: Montaż schodów na strych - instrukcja
Kolejny istotny wymiar to wysokość schodów strychowych, nazywana także wysokością przystawienia. Jest mierzona od sufitu do podłogi. Nie będzie to zatem długość biegu schodów. Ta jest zawsze większa. Zazwyczaj wysokość przystawienia wynosi 280-290 cm. Jeżeli ustalamy wysokość, gdy dom nie jest jeszcze wykończony, trzeba pamiętać, że w przyszłości pod nogami będziemy mieli podkład podłogowy, czyli jastrych i posadzkę, których łączną grubość też należy uwzględnić.
Jeśli w pomieszczeniu jest mało miejsca na schody strychowe, być może rozwiązaniem będzie model z małą skrzynią – 70 x 60 lub 80 x 60 cm. Wtedy wysokość przystawienia wynosi tylko 265 cm.
Otwieranie schodów strychowych - drążkiem lub pilotem
Do otwierania klapy w suficie potrzebny jest długi drążek zakończony metalowym hakiem. Zatrzaskowy zamek klapy ma od spodu ucho, o które zaczepia się hak, by pociągnąć klapę w dół. Schody rozkładają się lub wysuwają pod własnym ciężarem. Otwierać trzeba z wyczuciem, stojąc z boku otworu. Czasem bowiem schody (zwłaszcza składane) rozkładają się z dużym impetem.
Zamykanie też jest proste. Składając schody strychowe, zmieniamy ich środek ciężkości. Klapa wyposażona w sprężyny sama kieruje się ku górze. Pod koniec trzeba jej tylko odrobinę „pomóc” drążkiem, żeby dobrze się zatrzasnęła.
Są też dostępne schody strychowe zdalnie sterowane z napędem elektrycznym 24 V. Jednak są one dużo droższe od tych otwieranych ręcznie.
Schody wewnętrzne - czy znasz te pojęcia
Pytanie 1 z 8
Podstopnica to:
