Malowanie posadzki betonowej: instrukcja z galerią zdjęć
Malowanie posadzki betonowej można wykonać samodzielnie. Oszczędzimy na kosztach robocizny. Posadzka pomalowana farbą do betonu jest trwała i łatwa w pielęgnacji.
Na rynku są farby, które nazywają się Posadzka na beton, Farba na beton, Posadzka do garażu. Różnią się właściwościami i zakresem przeznaczenia, a także ceną. Wszystko zależy od zastosowanego w nich spoiwa. Są farby do betonu przeznaczone przede wszystkim do warsztatów, garaży, pomieszczeń roboczych, obiektów użyteczności publicznej. Zostały opracowane z myślą o funkcji roboczej, technicznej. Ale są też farby i emalie do betonu bardziej dekoracyjne, które z powodzeniem można wykorzystać w pomieszczeniach mieszkalnych, nawet w salonie, a także na tarasach, balkonach.
Od czego zależy zużycie farb do malowania posadzki betonowej
Między innymi od chłonności podłoża. Aby ją ocenić, można wykonać prosty test. W tym celu trzeba rozlać na podłożu 50 ml wody. Jeśli wsiąknie w czasie 1-2 minut, to znak, że podłoże jest bardzo chłonne. Gdy będzie wsiąkać 2-5 minut, mamy podłoże o średniej chłonności. Jeżeli podkład betonowy jest bardzo chłonny, konieczne jest jego zagruntowanie. Są do tego przeznaczone produkty oferowane przez producenta farby. Często, gdy nie ma gruntu, poleca się nałożenie jako pierwszej warstwy rozcieńczonej farby, którą chcemy docelowo wykorzystać. Innym czynnikiem, na który też trzeba zwrócić uwagę, jest porowatość podłoża. Wylewki samopoziomujące powinno się lekko przeszlifować, żeby uzyskać odpowiednią przyczepność podłoża. Beton zacierany mechanicznie jest gładszy i mniej chłonny od wykończonego ręcznie. Zużycie farb w tym wypadku będzie znacznie mniejsze. Beton zacierany mechanicznie może wymagać zagruntowania. Dlatego kalkulując ilość farby do malowania posadzki betonowej, warto ocenić te parametry, bo np. zużycie farby epoksydowej na betonie zacieranym mechanicznie wynosi 300 g/m2, ale aż 400-600 g/m2 w przypadku chłonnego betonu zacieranego ręcznie. Należy także pamiętać, że producenci podają te wartości dla jednej warstwy, a układa się dwie.
Galeria zdjęć: Malowanie posadzki betonowej - krok po kroku
Farbę na posadzkę betonową nanosi się dwukrotnie. Jeżeli produkt o mniejszej odporności na uszkodzenia mechaniczne chcemy zastosować w miejscu szczególnie narażonym na ścieranie, np. w garażu lub na tarasie na gruncie, producent często zaleca nałożenie jeszcze trzeciej jego warstwy. Pierwszą warstwę powinno się starannie wetrzeć w podłoże. Nie można nanosić farby zbyt grubo, bo to nie spowoduje, że powłoka będzie lepsza. Wręcz odwrotnie – może mieć wady. Farbę trzeba równomiernie rozprowadzić po powierzchni posadzki betonowej, żeby gotowa powłoka osiągnęła swe właściwości.
- Żywica epoksydowa: właściwości, zastosowanie, cena >>>
- Układanie żywicy epoksydowej w garażu - instrukcja >>>
Czas schnięcia zależy od rodzaju farby użytej do malowania posadzki betonowej. Do osiągnięcia efektu pyłosuchości (nie klei się do ręki) potrzeba od 1 do 6 godzin. Drugą warstwę można nanosić po upływie od 1 do 12 godzin, ale często zaleca się robić to dopiero następnego dnia. Na czas schnięcia pomalowanej posadzki betonowej mają wpływ warunki atmosferyczne. Optymalne do wiązania i schnięcia farby są temperatura 20-25oC i wilgotność powietrza 70-80%. Podczas malowania posadzki betonowej należy unikać przeciągów. Powłoka malarska musi dojrzeć, żeby osiągnęła pełną wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną. Po pomalowanej posadzce betonowej można chodzić najczęściej po 24 godzinach od nałożenia drugiej warstwy. Jednak jeśli chodzi o garaż, to samochodem można wjeżdżać dopiero po 2-3 lub nawet 14 dniach.
Posadzka w garażu: jaka będzie najlepsza? >>>
Powłokę niektórych farb do betonu można uczynić antypoślizgową przez dodanie odpowiedniego preparatu lub posypanie świeżo pomalowanej powierzchni piaskiem kwarcowym.
Dylatacje w posadzce betonowej
Jeśli posadzka betonowa ma dużą powierzchnię, były w niej wykonane dylatacje pośrednie. Przed malowaniem trzeba je oczyścić, wypełnić sznurem dylatacyjnym, a na wierzchu położyć warstwę preparatu do wypełniania dylatacji albo elastycznego kleju-uszczelniacza. Są one dostępne najczęściej w kolorze szarym.
