Kwarcyt: atrakcyjny kamień na okładziny, blaty, posadzki…
Przedstawiamy kwarcyt – twardy kamień naturalny o bogatej gamie kolorów, mieniący się refleksami światła. Zobacz, gdzie i jak można zastosować kwarcyt.
Kwarcyt
Autor: mqpolska/ Materiały prasowe Zabudowa wyspy oraz blat i zabudowa nad nim zostały wykonane z kwarcytu
Kwarcyt to minerał o pochodzeniu metamorficznym lub osadowym. Jest zbudowany z drobnych kryształów kwarcu, które pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia zostały przeobrażone (w pierwszym przypadku) albo powstał w wyniku rekrystalizacji pierwotnego spoiwa krzemionkowego piasków (w drugim przypadku). Jego struktura jest gęsta i twarda, co czyni go bardzo trwałym i wszechstronnym materiałem wykończeniowym. Kwarcyt wyróżnia się również walorami dekoracyjnymi.
Jak wygląda kwarcyt
Paleta kolorów kwarcytów jest bardzo bogata - od beżu i brązu, przez szarości, jasnoniebieski i grafit, po odcienie żółte, kremowe, czerwone, zielone i wreszcie biały kwarcyt oraz czarny. Skały kwarcytowe występują w mieszaninie tych barw. Na powierzchni widoczne są zlepki drobnych ziaren o mniejszym lub większym nasyceniu koloru, a także nieregularne użylenia oraz pęknięcia. Na jednej płycie kwarcytu mogą znajdować się obok siebie fragmenty o różnej strukturze, bardzo jasne lub bardzo ciemne, co sprawia, że okładziny kwarcytowe mogą być bardzo różnorodne. Atrakcyjną cechą kwarcytów jest to, że odbijają refleksy świetlne, co daje efekt kryształowej powierzchni nawet bez polerowania.
Galeria: Kwarcyt - kolory i formaty
Kwarcyt twardość
Walorem kwarcytu jest bardzo wysoka twardość i wytrzymałość oraz mała nasiąkliwość, która daje wysoką odporność na zaplamienia, a także czynniki atmosferyczne. Dzięki tym cechom okładziny kwarcytowe mogą mieć bardzo wiele zastosowań zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Kwarcyt jest odporny na obróbkę mechaniczną. Można go ciąć na większe lub mniejsze elementy bez obawy o uszkodzenia.
Kwarcyt
Autor: Hoder/ Materiały prasowe Blaty kuchenne z zielonego kwarcytu
Kwarcyt zastosowanie
Z płyt kwarcytowych można wykonać elementy wykończeniowe do wnętrz i na zewnątrz domu. Są to na przykład:
  • blaty kuchenne z kwarcytu,
  • parapety wewnętrzne,
  • okładziny na ścianę,
  • półki,
  • obudowy kominka,
  • posadzki,
  • schody,
  • okładziny elewacyjne z kwarcytu,
  • parapety zewnętrzne,
  • ogrodzenia,
  • tarasy.
Twardość kwarcytu pozwala używać go jako materiału wykończeniowego na posadzkach i schodach. Odporność na wilgoć i wodę oraz inne czynniki atmosferyczne umożliwia jego montaż na elewacji, tarasie, altanie lub ogrodzeniu. Odporność na plamy i zacieki sprawia, że kwarcyt chętnie wykorzystuje się w zabudowach łazienki lub kuchni. Sprawdzi się jako trwały i estetyczny blat pod umywalkę lub blat kuchenny, okładzina pod prysznicem i na podłodze lub na wyspie kuchennej. Ze względu na piękny wygląd można wykorzystać kwarcyt w salonie na posadzce albo jako okładzinę kominka, czy zabudowę parapetów.
Kwarcyt
Autor: mqpolska/ Materiały prasowe Obudowa kominka wykonana z kwarcytu
Jak kupować kwarcyt: wymiary płyty
  • Slaby,
  • pasy,
  • płytki,
  • mozaiki
Kwarcyt można kupić w postaci wielkich płyt o powierzchni 3-5 m2 (tak zwanych slabów), z których wykonuje się wielkowymiarowe elementy zabudów, np. w kuchni lub łazience. Odpowiednio pocięte na mniejsze fragmenty pozwolą stworzyć spójną kompozycję o zbliżonym ubarwieniu. Wielkie slaby kwarcytu mogą być pocięte na mniejsze pasy o długości 250-270 cm i szerokości 60-70 cm. Na rynku znajdziemy też płyty wycinane z kwarcytu o mniejszych wymiarach. W tym wypadku należy zdawać sobie sprawę, że w jednej partii mogą znaleźć się płytki różniące się nieco wyglądem. Wymiary mniejszych elementów nawiązują do kolekcji płytek ceramicznych lub elewacyjnych. Znajdziemy więc płytki kwarcytu o wymiarach 30 x 60, 30 x 30 lub 60 x 60 cm stosowane często na posadzkach. Na elewacje oraz okładziny we wnętrzach są przeznaczone płytki kwarcytu małe, najczęściej długie i wąskie, o wymiarach 5 x 15, 10 x 30, 10 x 40 cm. Są również mozaiki kwarcytowe podklejane na siatkach o wymiarach 30 x 30 cm (lub zbliżonych). W mozaikach mogą być wykorzystane płytki o takich samych wymiarach, np. 2 x 4 cm, albo różniące się wielkością.
Grubość elementów z kamienia naturalnego zależy od ich wielkości i przeznaczenia. Wielkie slaby mają grubość 3 cm, mniejsze pasy – 2 cm, a małe płytki – tylko 1-1,2 cm. Płytki kwarcytu na elewacje, choć małe, są zwykle grubsze – mają 2-3 cm.
Kwarcyt
Autor: Krak Stone/ Materiały prasowe Blat kuchenny i frezowana okładzina ściany. Projekt kuchni Oskar Firek Architects
Kwarcyt cena
Najdroższe są grube płyty kwarcytu o wielkich wymiarach, które mogą osiągnąć cenę do 500 zł/m2. Płytki kwarcytowe kupimy w przedziale 150-200 zł/m2. Najtańsze są mozaiki kwarcytowe z drobnych i cienkich elementów. Ich cena oscyluje wokół 100 zł/m2.
