Czym najlepiej wyciszyć podłogę pływającą? Przegląd materiałów pod panele. Pianka pod panele, tektura falista czy korek?
Podłoga pływająca ma wiele zalet — jest estetyczna, łatwa w montażu i pozwala na układanie na różnych podłożach. Jednak jej największą wadą pozostaje akustyka. Charakterystyczna szczelina między panelem a podkładem sprawia, że każdy krok, stuknięcie czy przesunięcie krzesła może rozchodzić się echem po całym pomieszczeniu. Dlatego właściwie dobrana izolacja akustyczna nie jest jedynie dodatkiem, lecz kluczowym elementem decydującym o komforcie użytkowania podłogi.
Murator Remontuje #2: Przygotowanie łazienki do totalnego remontu
Izolacja akustyczna podłogi pływającej. Co najlepiej tłumi hałas?
Dlaczego w przypadku podłogi pływającej tak ważna jest izolacja akustyczna? Podłogi pływające nigdy nie będą idealnie wytłumione (szczególnie cienkie panele podłogowe 7-milimetrowe łatwo przenoszą dźwięki), ponieważ między podkładem a nimi zawsze pozostaje wolne miejsce wypełnione powietrzem, co zmniejsza absorpcję dźwięku. Dlatego trzeba się postarać o jak najlepszą izolację akustyczną.
Właściwości izolacji akustycznej zależą od porowatości i grubości materiału. Najsłabiej tłumią więc hałas podkłady najcieńsze i najgładsze.
Izolacja akustyczna podłogi. Czym najlepiej wyciszyć panele?
Pianka pod panele to zdecydowanie najpopularniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o izolację akustyczną podłogi pływającej. Nic dziwnego — pianka pod panele jest tania, ale i niezbyt skuteczna.
Aby panele podłogowe nie stukały, lepiej użyć innych materiałów. Możliwości jest sporo — może to być tektura falista, korek czy płyty ekologiczne. Czym charakteryzują się poszczególne rozwiązania?
Czytaj także: Panele winylowe czy laminowane - które cieplejsze? Które lepsze na ogrzewanie podłogowe?
Tektura falista do izolacji akustycznej — czy jest dobra przy podłogówce?
Tektura falista jest najtańsza i zazwyczaj oferowana w rolkach o szerokości 1 m o różnych długościach. Nie tylko słabo izoluje akustycznie, ale ze względu na małą grubość wymaga też bardzo równego podłoża. Zaletą tektury jest natomiast dobre przewodzenie ciepła, dzięki czemu dobrze spisuje się na ogrzewaniu podłogowym.
Izolacja akustyczna z pianki pod panele
Mało skuteczna jako izolacja akustyczna jest również najbardziej popularna pianka pod panele polietylenowa. Jest cienka (zazwyczaj ma 2 lub 3 mm), więc ze względu na naprężenia i pracę podłogi po pewnym czasie się niszczy. Pianka pod panele podłogowe słabo tłumi dźwięki i przewodzi ciepło. Jednak jest tania oraz łatwa w zastosowaniu.
Czym wyciszyć podłogę
Autor: Monika Filipiuk-Obalek Panele podłogowe mają wiele zalet, dlatego na ich położenie decyduje się coraz więcej osób. Warto dowiedzieć się, jak je skutecznie wyciszyć, by cieszyć się komfortowym użytkowaniem na co dzień
Płyty ekologiczne pod panele
Płyty ekologiczne (ekopłyty) mają o wiele lepsze parametry w zakresie izolacji akustycznej. Są sprzedawane w paczkach, mają zazwyczaj zielony lub brązowy kolor i grubość 5-7 mm. Dobrze niwelują nierówności podłoża. Ponieważ są produkowane z rozdrobnionego i sprasowanego drewna, są porowate.
Dzięki temu tworzą dobrą izolację akustyczną oraz termiczną. Przy układaniu płyty mogą się kruszyć i pylić, co szkodzi alergikom. Zmniejszają poziom hałasu o 18-20 dB.
Korek do wyciszenia podłogi
Stukanie paneli podłogowych bardzo dobrze tłumi korek. Niestety, jest cienki (maty mają zazwyczaj grubość około 2 mm), dlatego powinien być układany na równych podłożach.
Słabo niweluje ich nierówności, a na dodatek po pewnym czasie pod wpływem naprężeń posadzki nad nim będzie się tych nierównych podłożach kruszyć. Jest dość drogi, ale absolutnie naturalny. Zmniejsza poziom hałasu o około 20 dB.
Polecamy: Jakie panele podłogowe wybrać? Porównujemy wszystkie rodzaje paneli
Autor: Celestyna Król Jeśli pod panelami nie umieści się odpowiedniego podkładu, każdy krok będą oznajmiać głośnym stuknięciem
Podkłady pod panele z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
Oferowane w postaci płyt podkłady z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) mają dobre właściwości izolacyjne. Nie są tak ekologiczne jak korek i ekopłyty. Mogą mieć różną grubość – od 3 do 7 mm. Dobrze izolują akustycznie i termicznie.
Redukują hałas o mniej więcej 20 dB. Ze względu na elastyczność i sporą grubość dobrze też wyrównują podłoża (niwelują nierówności do 4,5 mm).
Zobacz galerię: TOP 12 domów Muratora
Podłoga - parkiet czy panele. MUROWANE STARCIE
