Jak ułożyć drewnianą podłogę metodą pływająca? WIDEO „Murator Remontuje”
W kolejnym odcinku "Murator Remontuje" Wiesiek pokaże, jak ułożyć drewnianą podłogę metodą pływająca. Ta podłoga od razu po ułożeniu będzie gotowa do użytkowania. Deska ta ma specjalne przygotowane ranty/boki, które do siebie pasują – jeden element wchodzi bez problemu w drugi. Zapraszamy do oglądania WIDEO „Murator Remontuje”!
Murator Remontuje: Jak ułożyć drewnianą podłogę metodą pływająca?
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Jak ułożyć drewnianą podłogę metodą pływająca? WIDEO „Murator Remontuje”
Zobacz wideo!
Murator Remontuje #2: Montaż podłogi pływającej i listew przypodłogowych
Sponsorem odcinka jest BOSTIK producent kleju Mamut Glue oraz PROFIX właściciel marek narzędzi ręcznych Proline Tools, elektronarzędzi Tryton i środków ochrony osobistej LAHTI PRO.
O czym pamiętać podczas montażu desek? Kilka ważnych rzeczy!
  1. Przed położeniem desek, wszystkie prace mokre takie tak gruntowanie / szpachlowanie / malowanie czy tynki, na wszystkich powierzchniach ścian/ sufitów czy skosach poddaszy muszą być skończone. U mnie wszystko skończone!
  2. Wylewka musi być czysta i odkurzona ( może Wiesiek odkurzy jeszcze podłogę)
  3. Temperatura podczas montażu pomieszczenia powinna wynosić od 18 do 24 C, a wilgotność względna powietrza powinna utrzymywać się od 45 do 60% ( może sprawdzimy wilgotność/ temperaturę)
Jakie narzędzia są potrzebne do montażu podłogi?
  • Młotek
  • Kliny dystansowe
  • Kluczyk do zamka (?)
  • Kątownik
  • Pilarka elektryczna lub piłka ręczna
  • Nożyk
  • Miara zwijana
  • Ołówek
  • Łata murarska
To jest WAŻNE: Na wylewkę (czystą i suchą pamiętajmy) kładziemy łatę murarską o długości – najdłuższą jaką mamy – przynajmniej 2 metry – i sprawdzamy, czy rzeczywiście jest równa w różnych miejscach.  Odchylenie płaszczyzny od poziomu nie może przekroczyć 3 mm, na całej jej długości. To ważne, żebyśmy nie mieli pofalowanej podłogi.
Murator Remontuje: W jakim kierunku układać deski?
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator W jakim kierunku układać deski?
O kierunku montażu desek decyduje samo pomieszczenie – jego wymiar czy też to jak pada słońce. Producent zaleca ułożenie desek, jeśli pomieszczenie nie przekracza 8 metrów, wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej słonecznego okna. W przypadku dłuższych niż 8 metrów pomieszczeń np. korytarzy, deski układamy zawsze wzdłuż dłuższego boku
O programie „Murator Remontuje”
W „Murator Remontuje” pokazujemy, jak bez stresu i krok po kroku poradzić sobie z każdym wyzwaniem remontowym! Niezależnie od tego, czy planujesz samodzielnie podjąć się pracy, czy chcesz po prostu zdobyć wiedzę, aby lepiej współpracować z projektantem i ekipą, ten cykl jest właśnie dla Ciebie. W każdym odcinku rozwiązujemy najczęstsze problemy projektowe, remontowe i wykonawcze.Więcej odcinków z serii do obejrzenia na YT @MuratorRemontuje
