Odkurzacz pionowy – czy to nowa jakość odkurzania?
Zalety odkurzaczy są niepodważalne - żadnym innym urządzeniem nie da się tak dokładnie oczyścić podłóg, dywanów i tapicerowanych mebli. Ich wadami jest wielkość i nieporęczność. Od niedawna dostępne są odkurzacze pionowe pozbawione tych wad. Czy warto się nimi zainteresować?
Odkurzacz pionowy
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Odkurzacz pionowy 2 w 1 Sharp SA-VS3001BR sprawdzi się we współczesnych niewielkich mieszkaniach
Podstawową i niezmienną od lat funkcją odkurzacza jest zasysanie zanieczyszczeń oraz kurzu, jakie dostają się do domu. Do wyboru mamy wiele urządzeń różniących się liczbą dodatkowych elementów ułatwiających sprzątanie i wieloma innymi właściwościami. Mogą mieć różną wielkość, ale ich kształt i sposób poruszania się po powierzchniach zawsze jest podobny – suną za nami pociągane za rurę.
Odkurzacz pionowy – co to jest i jak działa?
To również odkurzacz, ale wyglądem bardziej przypominający wymyślną szczotkę niż tradycyjne urządzenie, od którego jest mniejszy. Ponieważ odkurzaczy, nawet tych o designerskim kształcie i w modnych kolorach, nie chcemy przechowywać na widoku, producenci odkurzaczy pionowych zadbali o to, byśmy w ich przypadku nie myśleli o tym, gdzie je schować. Odkurzacze pionowe przechowuje się w pozycji pionowej, mogą stać w dowolnym miejscu w domu i nie chwalić się swoją funkcją, tylko ciekawym, nieoczywistym kształtem. Nie mają tak wielu dodatkowych elementów jak tradycyjne, nie musimy podłączać do nich żadnej rury, a także (bardzo często) zwijać kabla. Wszystkie elementy są zintegrowane i mają elegancką formę.
Szczotka odkurzacza pionowego jest na stałe połączona z obudową (w przypadku modeli tańszych mających tylko z jedną szczotkę), w której znajduje się silnik i pojemnik na nieczystości. Urządzenie jest więc gotowe do pracy w każdej chwili i nie wymaga wykonywania żadnych czynności przygotowawczych, jakie znamy z obsługi odkurzacza tradycyjnego.
Modele droższe odkurzaczy pionowych mają bogatsze wyposażenie – dodatkowe szczotki, filtry, zaawansowane technicznie sposoby zasysania powietrza, które jest na przykład dodatkowo filtrowane (czasem kilkukrotnie), dostosowywanie siły ssania i przepływu powietrza do rodzaju odkurzanej powierzchni, diody LED na rancie szczotki pozwalające dostrzec zanieczyszczenia i efekty sprzątania pod meblami oraz możliwość zbierania wody i czyszczenia na mokro.
Poza tym odkurzacze pionowe mają teleskopowy uchwyt, dzięki czemu jego długość można dopasować do swojego wzrostu i pracować w wygodnej pozycji pionowej chroniąc kręgosłup. Niektóre mają uchwyt składany, co przydaje się do przechowywania (urządzenie zajmuje jeszcze mniej miejsca) oraz taką konstrukcję, która po wyjęciu elementu z korpusu pozwala używać go jako odkurzacz stołowy.
Jaki wybrać odkurzacz pionowy: na kabel czy akumulator?
Mocno akcentowaną zaletą odkurzaczy pionowych jest akumulatorowe zasilanie. Bez wątpienia to wygodne rozwiązanie, ponieważ w czasie pracy kabel się nie ciągnie, nie plącze, nie ogranicza zasięgu. Jest jednak kilka „ale”, z których musimy zdawać sobie sprawę, wybierając model bezprzewodowy (większość odkurzaczy pionowych jest zasilana w ten sposób):
  • czas pracy na jednym ładowaniu
Producenci podają średnio 30-40 min. Modele mogące pracować około godziny uznaje się za działające długo. Warto zatem zastanowić się nad tym, jak odkurzamy – czas pracy liczy się od włączenia do wyłączenia urządzenia. Jeśli w tym czasie przestawiamy meble, zbieramy jakieś przedmioty z podłogi, dla odkurzacza jest to czas bezproduktywny, w którym akumulator traci energię. Wielokrotne włączanie i wyłączanie przy usuwaniu każdej przeszkody – uciążliwe dla nas. Zatem by efektywnie wykorzystać energię akumulatora, najpierw trzeba przygotować mieszkanie do odkurzania, usuwając z podłóg wszelkie przeszkody;
  • niektórzy producenci podają wielkość powierzchni...
...jaką można odkurzyć na jednym ładowaniu akumulatora. Na przykład 180 m2 wygląda imponująco, ale ważniejszy od tej wielkości jest czas, w jakim odkurzacz będzie pracował z pełną mocą;
  • czas ładowania akumulatora
Może wynosić od kilku do kilkunastu godzin. To dość długo, więc musimy pamiętać, by odkurzacz pionowy był systematycznie podłączany do zasilania sieciowego. Nic nam po odkurzaczu, który nie będzie mógł pracować wtedy, kiedy go potrzebujemy;
Powinniśmy sprawdzić w instrukcji obsługi (dowiedzieć się od sprzedawcy w sklepie), czy i jak zmienia się wydajność urządzenia, gdy słabnie akumulator i jaka jest jego żywotność – na jak długo wystarcza oraz ile kosztuje nowy i czy będzie dostępny za kilka lat. Możemy przedsięwziąć przypuszczenie, że w przypadku renomowanych producentów akumulator za, na przykład 2-3 lata, dokupimy bez problemu, ale w przypadku producentów mniej znanych lub nie specjalizujących się w produkcji odkurzaczy, warto się co do tego upewnić. Ponieważ odkurzacze pionowe to stosunkowo nowe urządzenia, musimy polegać na opinii producentów, a nie użytkowników. Warto też dowiedzieć się, w jakim czasie rozładuje się akumulator, jeśli po jego naładowaniu odkurzacza nie będziemy używać, bo na przykład wyjeżdżamy na kilka-, kilkanaście dni.
warto wiedzieć
Czytaj etykietę produktu
Zgodnie z wymogami rozporządzenia UE dotyczącego odkurzaczy urządzenia te na etykietach muszą mieć podane informacje o właściwościach, pozwalające szybko porównać różne modele. Odkurzacze muszą mieć podaną:
- klasę energetyczną (podobnie jak urządzenia AGD, żarówki i inne) informującą i zużyciu energii przez urządzenie. Najwyższa jest klasa A;
- klasę reemisji kurzu (od najwyższej A do najniższej G). Alergicy powinni wybierać modele odkurzaczy z klasą A i dużą skutecznością filtrów;
- klasę skuteczności odkurzania podaną dla podłóg miękkich (dywany, wykładziny) i twardych, również określaną od A go G;
- poziom hałasu podawany w dB. Jeśli zależy nam na tej funkcji, należy wybrać modele, których głośność podczas pracy nie przekracza 70 dB;
- średnie roczne zużycie energii. Do jego oszacowania przyjęto mieszkanie o powierzchni 87 m2 odkurzane 50 razy w roku.
Dokąd wędrują śmieci?
Podobnie jak odkurzacze tradycyjne także te pionowe mogą mieć wymienne worki na nieczystości lub pojemnik. Ponieważ samo urządzenie nie jest duże, śmieci zbierane są także do mniejszych zbiorników i wymagają częstszego opróżniania. W przypadku pojemników (pojemność 0,7 l uznaje się za dużą) konieczne może być ich opróżnianie także w czasie odkurzania – zależnie od wielkości i stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Ile kosztuje odkurzacz pionowy?
Najtańsze i niezłej jakości odkurzacze przewodowe kupimy już za niecałe 200 zł. Jednak należy je raczej traktować jako urządzenia zastępujące szczotkę do zamiatania, a nie tradycyjnie rozumiane odkurzacze (mogą się sprawdzić w małych mieszkaniach). Droższe, bogato wyposażone modele odkurzaczy pionowych kosztują ponad 2000 zł. Koszt najpopularniejszych mieści się w przedziale 500-1000 zł.
Sonda
Czym myjesz okna?
