Jaki odkurzacz wybrać? Który odkurzacz będzie dobry? Kilka porad przed zakupem
Jaki odkurzacz wybrać? Lepszy workowy czy bezworkowy? Na co zwrócić uwagę kupując odkurzacz? Nie chodzi jedynie o nowe funkcje odkurzacza, ale również o niestandardowe wyposażenie, stylistykę, dodatkowe akcesoria. Pzygotowaliśmy praktyczny poradnik.
Jaki odkurzacz do domu
Autor: mateiały prasowe Worwo/ Materiały prasowe Odkurzacz to jedno z najbardziej potrzebnych urządzeń AGD w domu. Bez niego sprzątanie nie szło by tak sprawnie i bezproblemowo. Bolączką każdego kupującego jest brak wiedzy, na jakie parametry zwrócić uwagę. Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze odkurzacza.
Wyliczono, że spędzamy średnio ponad rok w ciągu życia na pracy przy odkurzaniu. Dlatego warto dobrze przemyśleć wybór odkurzacza, by ułatwić sobie pracę.
Odkurzanie jest jedną z tych prac domowych, które darzymy najmniejszą sympatią. Nie tylko zajmuje sporo czasu, ale też nieprzyjemnie się kojarzy: pod nogami plącze się za długi kabel (bądź raz za razem poszukujemy gniazdka elektrycznego, bo okazuje się za krótki), szczotki nie docierają do wszystkich zakamarków, nasz kręgosłup odmawia posłuszeństwa – i odkurzacz trzeba podnieść, i poprzesuwać meble... Zaś gdy czas opróżnić worek – czeka nas powtórka ze sprzątania, bo podczas tej czynności zawsze coś się wysypie. A my musimy skorzystać z prysznica, bo po wytrzepaniu worka mamy – całkiem słuszne zresztą – wrażenie, że jego lotna zawartość osiadła na nas. W dodatku często efekt porządków jest zupełnie odmienny od założonego: w powietrzu unoszą się drobiny kurzu lub wyczuwa się niemiły zapach. By te obrazy stały się przykurzonym wspomnieniem, warto przeanalizować ofertę producentów sprzętu AGD i wybrać odkurzacz dopasowany do naszych potrzeb albo zdecydować się zawczasu na wygodne w domu jednorodzinnym rozwiązanie – odkurzanie centralne.
Jaki odkurzacz będzie najlepszy?
Mały, poręczny, o dużej sile ssania, z rozbudowanym systemem filtracyjnym... Gdyby jeszcze sam odkurzał, byłoby idealnie. Wymagania można mnożyć. Jednak nie zawsze wysoka cena gwarantuje idealny produkt. Jeśli wiadomo, do czego odkurzacz ma służyć oraz w jaki sposób chce się go wykorzystywać, najłatwiej rozpocząć od akcesoriów. Podstawowe wyposażenie odkurzacza to wąż ssawny, rury (metalowe lub plastikowe) oraz ssawki. Rura może być teleskopowa – co umożliwia ustawienie najwygodniejszej dla siebie długość.
Do podstawowych ssawek zalicza się:
  • małą wielofunkcyjną,
  • szczelinową,
  • do mebli.
Oprócz nich są: turboszczotki lub elektroszczotki, pędzle do mebli, ssawki do tapicerek i dywanów czy elektrostatyczne miotełki do kurzu. Najlepiej, jeśli te wszystkie szczotki można jeszcze schować we wnętrzu odkurzacza – w specjalnym schowku.
Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze odkurzacza do domu?
Wybierając w sklepie odkurzacz, pamiętajmy, że możemy ściągnąć go z półki i sprawdzić, czy jego waga i wielkość w pełni nam odpowiadają. Jego wymiary będą ważne zarówno, gdy mamy małe, jak i większe mieszkanie lub dom. Mniejsze odkurzacze są lżejsze i bardziej mobilne. Bez problemu posprzątamy nimi klatkę schodową, wąskie przejścia czy małe pokoje. Jeśli natomiast posiadamy pomieszczenia o dużej przestrzeni, możemy pozwolić sobie na przykład na większy odkurzacz piorący.
Nie bez znaczenia jest hałas emitowany przez urządzenie podczas jego pracy. Nikt nie lubi hałasu wytwarzanego przy pracy odkurzacza. Zmiany z września 2017 roku, dotyczące ograniczenia mocy ssania odkurzacza do 900 W, odnoszą się również do tego parametru. Od tamtej chwili maksymalny poziom hałasu, nie powinien wynosić więcej, niż 80 dB. W sprzedaży można spotkać też modele odkurzaczy cichsze emitujące 69 dB.
Obudowa odkurzacza powinna być wykonana z materiałów odpornych na zniszczenie. Nowoczesne odkurzacze mają najczęściej obły kształt i urozmaiconą kolorystykę. Najwięcej jest chyba tradycyjnej czerwieni, granatu i zieleni. Ale spotyka się – waniliowe, grafitowe, żółte, stalowe i wiele innych kolorów.Żeby ułatwić użytkowanie większość modeli odkurzaczy można ustawić pionowo lub poziomo. Specjalne, ergonomiczne uchwyty, a niekiedy nawet taśmy do przewieszenia przez ramię ułatwiają przenoszenie sprzętu. Kółka i automatyczny zwijacz do kabla są już standardem.Przy wyborze określonego modelu odkurzacza nie można również zapominać o worku na kurz. Najmniejsze mają pojemność około 2,5 litra, te większe – aż 4 litry. Worki mogą być papierowe lub tkaninowe.
Innym rodzajem odkurzaczy są odkurzacze piorące. Są one znacznie droższe i bardziej skomplikowane. Najnowszym wynalazkiem są odkurzacze automatyczne...
Wideo: odkurzacz tradycyjny vs odkurzacz centralny
Odkurzacz tradycyjny, czy odkurzacz centralny? Który lepszy?
Jaki odkurzacz przenośny: jakie ma funkcje, nasadki, szczotki?
Producenci stale wprowadzają indywidualne udogodnienia w modelach odkurzaczy. Do właściwości, na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru sprzętu, należą:
  • moc ssania odkurzacza – im wyższa, tym szybciej i dokładniej przebiega sprzątanie; w niektórych modelach można ją ustawiać ręcznie;
  • przyciski w uchwycie, a nie na obudowie – nie musimy wtedy schylać się, by regulować siłę ssania, włączyć i wyłączyć urządzenie;
  • zginana rura – umożliwi dotarcie do miejsc trudno dostępnych, na przykład aby posprzątać pod meblami, nie trzeba ich przesuwać;
  • schowki na szczotki w uchwycie (tylko małe końcówki) lub w zamykanych pojemnikach w obudowie odkurzacza – są zawsze pod ręką i nie powstaje w ten sposób bałagan;
  • długość kabla – by co chwilę nie przełączać odkurzacza;
  • elektroniczne wskaźniki – informują o konieczności opróżnienia lub wymiany worka bądź o  zanieczyszczeniu filtra; zazwyczaj są umieszczone na obudowie;
  • głośność – to, czy odkurzacz pracuje za głośno, jest również sprawą indywidualną; najlepiej włączyć go w sklepie na najwyższe obroty i samemu ocenić;
  • dodatkowe szczotki do odkurzacza – producenci dołączają czasem do niektórych modeli oprócz mniej lub bardziej typowych szczotek (na przykład jedno- lub dwupozycyjna podłogowo-dywanowa, przystawka szczelinowa, do czyszczenia żaluzji, szczotka froterująca, zestawy dla majsterkowiczów, do sprzątania samochodu) turbo- lub elektroszczotki, które między innymi podnoszą włos dywanu; można je również dokupić;
  • automatyczne zwijanie kabla – wystarczy nacisnąć przycisk lub pociągnąć za kabel, by bez naszej pomocy szybko zwinął się w obudowie;
  • waga – warto zwrócić uwagę na ciężar odkurzacza, szczególnie gdy poszukujemy małego modelu ręcznego bądź takiego, który z pewnością będziemy podnosić – wtedy dodatkowym ułatwieniem stanie się również zamontowany pasek na ramię;
  • dodatkowe funkcje – niektóre modele to wielofunkcyjne odkurzacze, którymi można odkurzać na sucho, na mokro, prać dywany, tapicerkę oraz myć okna.
Jakie worki do odkurzacza
Wybierając odkurzacz tradycyjny, powinniśmy zwrócić uwagę również na rodzaj zastosowanych w nim worków. Odkurzaczowy worek na śmieci i kurz – sprawa, wydawałoby się, błaha, a jednak staje się istotna, gdy mus imy bardzo często odkurzać (bo na przykład nasz domowy pupil gubi dużo sierści) lub któryś z domowników jest a l e r g i k i e m . Na rynku dostępnych jest kilka wersji (papierowe, materiałowe lub tzw. worki stałe, typowe dla danego modelu odkurzacza). Powinniśmy pamiętać, że worki wielokrotnego użytku są trudne w utrzymaniu, szczególnie dla alergików. Po zapełnieniu taki worek należy dokładnie opróżnić i wytrzepać. Co więcej, po kilku „zabiegach” jego zdolność do filtracji zanieczyszczeń stopniowo maleje. - Najlepszym rozwiązaniem dla osób borykających się z objawami alergii będą więc syntetyczne worki do odkurzaczy (np. Worwo Anti-Odour). Po zapełnieniu worek po prostu wyciągamy z komory odkurzacza i wyrzucamy. Jest to więc rozwiązanie higieniczne i mniej czasochłonne. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że kilka warstw syntetycznego mikrowłókna zadziała jak dodatkowy filtr – mówi Piotr Bieńkowski, ekspert firmy WORWO, polskiego producenta worków do odkurzaczy.
Na rynku dostępne są:
  • odkurzacze bezworkowe – zanieczyszczenia gromadzą się w wyjmowanym pojemniku; zwróćmy uwagę na to, czy można go myć w wodzie, oraz na pojemność – w sprzedaży są modele odkurzaczy z pojemnikiem dwukomorowym, więc są opróżniane rzadziej; niestety, modele bezworkowe nie są polecane dla alergików;
  • odkurzacze z workami  papierowymi – jednorazowe sprawdzają się zwłaszcza w domach, gdzie są osoby uczulone na roztocza kurzu, pleśnie, pyłki itp. – po każdym przątaniu drażniący kurz jest usuwany z domu;
  • odkurzacze z workami tekstylnymi:  z materiałów naturalnych lub specjalnych – utrudniających wydostawanie się kurzu na zewnątrz lub neutralizujących nieprzyjemny zapach (z filtrem węglowym); mogą być różnej pojemności; z workiem materiałowym i papierowym. Niektóre firmy stosują opatentowane rozwiązania na jak najbardziej szczelne,czyli maksymalnie higieniczne, zamknięcia worka.
Jaki odkurzacz dla alergików? Odkurzacze z filtrem HEPA
Jednym z najważniejszych elementów odkurzacza jest układ filtrów – im bardziej rozbudowany, tym lepiej, zwłaszcza, gdy w domu mieszkają alergicy. Niektóre odkurzacze wyposażone są w specjalny system filtracyjny dla alergików. Są też odkurzacze, które doskonale sprawdzą się w domach, w których mieszkają zwierzęta.
>>> Sprawdź też: czy warto kupić odkurzacz budowlany?
W przypadku alergików i chorujących na astmę jednak to nie typ worka jest sprawą najistotniejszą. O wiele bardziej ważną – zamontowany w odkurzaczu filtr pochłaniający kurz i inne substancje alergizujące. Zwykle jest ich kilka, o różnym stopniu filtracji (trzy-pięciostopniowy) i odmiennych typów. Najprostsze są jednorazowego użytku: w zależności od zaleceń producenta po każdym sprzątaniu myje się je lub wymienia. Do bardziej zaawansowanych należą: mikrofiltry, filtry klasy S czy filtr HEPA, który wyłapuje z powietrza alergeny, cząsteczki drażniące i wszelkie zanieczyszczenia, takie jak pyłki kwiatowe, zarodniki grzybów, roztocza, bakterie – z efektywnością dochodzącą do 100%. Dodatkowo zaś uszczelka HEPA zapobiega ponownemu przedostaniu się kurzu do powietrza. W sprzedaży są również modele wyposażone w filtr wykorzystujący bakteriobójcze właściwości cząsteczek srebra, dzięki czemu pochłania on nawet wirusy. Na działanie chorobotwórczych bakterii szczególnie narażone są dzieci, które chodząc, raczkując czy siadając na podłodze, oddychają powietrzem najbliższym podłogi.
Uwaga! Przy wyborze modelu odkurzacza z filtrem HEPA wskazówką może być rekomendacja Polskiego Związku Alergologicznego. Każdy filtr, aby był skuteczny, musi być systematycznie czyszczony bądź wymieniany.
>>> Sprawdź też: wybieramy parownice do mycia podłóg
Jakie dodatkowe rozwiązania może mieć odkurzacz?
Odkurzacz nie musi sprzątać wyłącznie płaskich powierzchni w mieszkaniu. Jeśli zależy nam, by odkurzał zasłony, meble, samochód, taras, a nawet chodnik, warto wybrać model odkurzacza posiadający różne końcówki i nowoczesne rozwiązania. W momencie zakupu warto zwrócić uwagę, jakie dodatkowe elementy posiada wybrany przez nas odkurzacz. - Mogą to być np. wygodne pasy, dzięki którym założymy odkurzacz na ramię, gumowe elementy obudowy, chroniące nasze ściany przed otarciami lub odpryskami, albo elektroszczotka, pozwalająca wyprać dywan na sucho – dodaje ekspert firmy WORWO, Piotr Bieńkowski. Wybór jest dzisiaj ogromny, dlatego warto dowiedzieć się, co zawiera podstawowa oferta producenta, a w co warto jeszcze zainwestować.
Roboty sprzątające
Pralki automatyczne, zmywarki, krajalnice... – przybywa urządzeń, które mogą nam pomóc w wykonywaniu pewnych domowych czynności, a nawet nas w tym wyręczyć. Wysoko zaawansowane technologicznie odkurzacze same posprzątają, choć zakup takiego robota to spory wydatek. Wyglądem przypominają powiększony krążek hokejowy. Dzięki temu, że są okrągłe i płaskie, mieszczą się pod meblami i nie zajmują dużo miejsca. Obrotowe szczotki odkurzacza czyszczą typowe posadzki: z drewna, linoleum, płytek oraz dywanów z krótkim i średnim włosem. Są wyposażone w niepowodujący uszkodzeń zderzak, który utrzymuje urządzenie przy ścianie, lub mają system nawigacyjny ułatwiający omijanie przeszkód i uniknięcie spadku ze schodów. Sterowanie pracą ułatwia pilot. „Odkurzacz-samosia” może pamiętać, gdzie już posprzątał, a gdzie nie, zaś do dodatkowych udogodnień należą:
  • czujnik brudu;
  • zdolność sprzątania w wyznaczonym miejscu;
  • stacja pozwalająca na samoczynne ładowanie baterii;
  • akumulator, dzięki któremu pracuje nawet dwie godziny bez przerwy;
  • oprogramowanie, dzięki któremu wydziela się obszar sprzątania.
Odkurzacz bezworkowy MieleBlizzard CX1
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Odkurzacz bezworkowy Blizzard CX1 Miele dostępny jest w 3 wersjach. Model czerwony – Red, dla fanów odkurzania bez konieczności wymiany worka, niebieski – Parquet, dla posiadaczy delikatnych parkietów oraz trzeci, biały – Comfort, który oferuje najwyższy poziom wygody odkurzania, dzięki zintegrowanemu sterowaniu w ergonomicznym uchwycie Comfort. Cena od 1399 zł (w zależności od modelu).
Odkurzacz dla alergika Electrolux UltraSilencer™ Zen
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Odkurzacz UltraSilencer™ Zen wydaje dźwięki o poziome natężenia zbliżonym do zwyczajnej rozmowy – 58 decybeli. Podczas odkurzania można rozmawiać z bliskimi, słuchać muzyki, oglądać telewizję. Został wyposażony w zmywalny filtr Allergy Plus, który zatrzymuje najdrobniejsze pyłki, zarodniki pleśni, odchody roztoczy i alergeny. Aż w 99,95% oczyszcza powietrze wylotowe z odkurzacza, ograniczając ryzyko reakcji alergicznych. Modele EUS8ANIMAL oraz EUS8ALRGY zostały odznaczone znakiem jakości ECARF – Fundacji Europejskiego Centrum Badań Alergii, jako produkty przyjazne alergikom. Co również istotne, wszystkie modele odkurzaczy Zen są rekomendowane przez BAF – British Allergy Foundation.
Jaka moc odkurzacza?
W 2014 roku Unia Europejska wprowadziła dyrektywę ograniczającą moc odkurzacza do 1600 W. Trzy lata później została ona zmniejszona o 700 W. Użytkownicy zadrżeli, ponieważ ciągle panuje przekonanie, że to właśnie moc wyrażana w watach jest elementem decydującym, czy nasz odkurzacz dokładnie posprząta nawet najmniejsze zanieczyszczenia. Tymczasem parametrem, na który powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze odkurzacza, jest siła ciągu. Parametr ten wyrażany jest w litrach na sekundę i określa, z jaką siłą powietrze zasysa brud do wnętrza worka. Optymalna wartość dla odkurzaczy domowych wynosi od 45-60 l/s.
Jaki odkurzacz kominkowy?
Kominek będzie nam długo służył, jeśli właściwie o niego zadbamy. Musimy zatem pamiętać o regularnym czyszczeniu urządzenia, a przede wszystkim o usuwaniu popiołu, powstającego w wyniku spalania drewna. Warto zaopatrzyć się więc w umożliwiający sprawne i szybkie czyszczenie specjalny odkurzacz kominkowy. Powinien być dość lekki, wyposażony w rurę aluminiową, która pozwala na dotarcie do najdalszych zakamarków paleniska. W sprzedaży są odkurzacze kominkowe przeznaczone do zbierania zimnego popiołu z kominków, pieców na drewno lub węgiel, popielniczek i grilla. Wewnątrz odkurzacza powinny być też filtry HEPA oraz specjalna metalowe siatki zapobiegająca zapychaniu się filtra oraz pojemnik na pył.
>>> Sprawdź też: jak czyścić szybę kominka
Odkurzacz kominkowy 4IQ
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Odkurzacz kominkowy marki 4IQ dostępny jest w dwóch wersjach: o pojemności 20 l z silnikiem o mocy 1000 W i pojemności 25 l z silnikiem o mocy 1200 W. Elementem wyróżniającym odkurzacz z propozycji dostępnych na rynku jest 3,5-metrowy przewód elektryczny. Dzięki niemu podczas pracy urządzenia nie będziemy potrzebowali dodatkowych przedłużaczy.
