Wskaźnik EP
Czym jest Wskaźnik EP? (Definicja, znaczenie, wartości i rola w budownictwie)
Wskaźnik EP pełni kluczową rolę, ponieważ określa ilość energii, jakiej potrzebuje budynek. W kontekście EP mamy na myśli energię pierwotną, a dokładniej, jakie jest jej roczne zapotrzebowanie. To zapotrzebowanie dotyczy głównie energii nieodnawialnej, wykorzystywanej do:
- ogrzewania,
- chłodzenia,
- wentylacji,
- produkcji ciepłej wody.
Również prąd używany przez urządzenia elektryczne do niej należy. Wartość EP mierzy się w kilowatogodzinach na metr kwadratowy, odnosząc się do całorocznego zużycia.
Od stycznia 2021 roku obowiązuje nowy limit dla tego wskaźnika. Na przykład, dla nowego domu jednorodzinnego maksymalna wartość EP wynosi 70 kWh na metr kwadratowy rocznie. Ten limit odnosi się do tych części budynku, gdzie standardowo kontrolujemy temperaturę. Wprowadzenie wskaźnika EP ma ważną funkcję: zachęca do budowy bardziej energooszczędnych domów oraz pomaga w ochronie środowiska. Warto zwrócić uwagę, że EP jest integralną częścią dokumentacji energetycznej każdego obiektu.
Jak oblicza się Wskaźnik EP? (Wzór, składniki obliczeniowe i zastosowanie w świadectwie energetycznym)
Obliczamy wskaźnik zużycia energii pierwotnej, czyli EP. Bazuje on na rocznym zapotrzebowaniu na nieodnawialne źródła energii. Obejmuje energię potrzebną do ogrzewania, chłodzenia oraz wentylacji budynku, jak również na podgrzewanie wody użytkowej. Dodatkowo, wliczamy tu energię elektryczną zużywaną przez urządzenia w obiekcie.
Wzór na EP jest nieskomplikowany. Najpierw sumuje się roczne potrzeby energetyczne dla wszystkich wymienionych zastosowań. Następnie wynik ten dzieli się przez powierzchnię użytkową budynku. Wartość EP wyraża się w kilowatogodzinach na metr kwadratowy rocznie (kWh/m²/rok).
EP to kluczowy element, widoczny w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, który klarownie przedstawia efektywność energetyczną obiektu. Mniejszy wskaźnik EP oznacza wyższą efektywność energetyczną, co przekłada się na mniejsze zużycie nieodnawialnych zasobów energetycznych. Obliczanie EP jest rutynowym krokiem przy przygotowywaniu świadectwa energetycznego.
Czynniki wpływające na wartość Wskaźnika EP (izolacja, materiały, lokalizacja, systemy techniczne i odnawialne źródła energii)
Na wartość wskaźnika EP wpływa wiele rozmaitych czynników, a jednym z nich jest jakość izolacji termicznej budynku. Kluczową rolę odgrywają również zastosowane materiały budowlane, które mogą znacznie obniżać zapotrzebowanie na energię.
Rozmiar i rodzaj przeszkleń są także istotne w kontekście efektywności energetycznej. Lokalizacja budynku oddziałuje na ilość potrzebnego ciepła. Przy tym, znaczenie ma również system wentylacji — nowoczesne rozwiązania, takie jak rekuperacja, skutecznie obniżają wskaźnik EP.
Korzystanie z odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, jest również korzystne, ponieważ przyczynia się do redukcji wartości EP. Wszystkie te elementy razem wspierają budownictwo, które zużywa mniej energii.
Wymagania prawne dotyczące Wskaźnika EP (normy, ograniczenia i zgodność z przepisami budowlanymi)
Prawo określa limity dla Wskaźnika EP w budynkach, czyli maksymalnego rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Od stycznia 2021 roku przepisy zaostrzyły się. W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna wartość EP została zredukowana do 70 kWh na metr kwadratowy rocznie. To najwyższy poziom zużycia tej energii, a nowe zasady obowiązują zarówno dla świeżo wznoszonych budynków, jak i tych poddawanych znaczącej przebudowie. Przestrzeganie tych norm jest konieczne i wspiera rozwój budownictwa energooszczędnego, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.Zastosowanie Wskaźnika EP w budownictwie (promowanie budownictwa energooszczędnego, koszty eksploatacji i dokumentacja energetyczna)
Wskaźnik EP odgrywa kluczową rolę w dziedzinie budownictwa energooszczędnego. Jego niska wartość sygnalizuje, że budynek zużywa mniej energii pierwotnej, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne. Dzięki analizie tego wskaźnika można z łatwością zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy pod względem efektywności energetycznej.
Ponadto wskaźnik EP stanowi nieodłączny element dokumentacji energetycznej. Można go znaleźć, na przykład, w świadectwie charakterystyki energetycznej, które jest niezbędne przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Dokumentacja ta dostarcza potencjalnym nabywcom czy najemcom istotnych informacji na temat przewidywanego zużycia energii w budynku oraz związanych z tym kosztów. Potwierdzona wysoka efektywność energetyczna, co obrazują niskie wartości wskaźnika EP, zwiększa atrakcyjność oferty na rynku nieruchomości.
Jak obniżyć wartość Wskaźnika EP? (poprawa termoizolacyjności, optymalizacja systemów technicznych i nowoczesne technologie)
Aby zredukować wskaźnik EP w budynku, konieczne są konkretne kroki:
- warto zadbać o lepszą termoizolację zewnętrznych elementów, co obejmuje ocieplenie ścian, dachu i podłogi,
- zastąpienie starych okien i drzwi nowoczesnymi modelami, które charakteryzują się niższym współczynnikiem przenikania ciepła.
Optymalizacja systemów funkcjonujących w budynku również jest kluczowa. Dobrym rozwiązaniem jest montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji, która znacząco redukuje straty energii podczas wymiany powietrza. Nowoczesne, wydajne źródła ciepła, jak pompy ciepła, odgrywają tutaj kluczową rolę w zmniejszeniu wskaźnika EP.
Dodatkowym atutem jest zastosowanie energii odnawialnej, co przynosi wiele korzyści:
- montaż paneli fotowoltaicznych umożliwia produkcję prądu,
- kolektory słoneczne doskonale sprawdzają się w podgrzewaniu wody,
- takie technologie nie tylko ograniczają zużycie energii pierwotnej, ale również czynią budynek bardziej energooszczędnym i zmniejszają koszty jego utrzymania.
