Polistyren ekstrudowany
Ocieplenie bramy garażowej można wykonać samodzielnie w jeden dzień, przez co oszczędzi się na kosztach ogrzewania. Jak ocieplić bramę garażową? Co na ocieplenie bramy garażowej będzie najlepsze?
dodano 25-11-2024
Czy warto ocieplić fundament w starym domu? Zdarza się, że stare domy pozbawione są ocieplenia fundamentów i piwnic. Aby ten błąd naprawić, konieczne może się okazać odkopanie fundamentów. Jak wykona…
dodano 8-3-2024
Styrodur, czyli polistyren ekstrudowany (XPS), jest droższy od styropianu. Jednak jego właściwości sprawiają, że w pewnych miejscach jest niezastąpiony. Dowiedz się, jakie elementy domu opłaca się iz…
dodano 18-10-2018
Odpowiadamy, czy termoizolacja piwnicy zawsze wymaga wykonania drenażu. Jeśli piwnica jest ogrzewana, trzeba ją ocieplić. Jeśli nie jest – należy ocieplić strop dzielący ją od parteru. W obu przypadk…
dodano 16-7-2018
Prawidłowo wykonana izolacja płyty fundamentowej zabezpieczy dom przed zawilgoceniem i utrudni ucieczkę ciepła z wnętrza budynku do gruntu. Sprawdź, jak wykonać termoizolację i hydroizolację oraz jak…
dodano 20-7-2015
Najprostszy sposób dekorowania ścian to malowanie. Kolorowa ściana – gładka lub przecierana – jest doskonałym tłem dla różnych ornamentów. Zobacz, jak zrobić dekorację z kwiatów i roślin na ścianę.
dodano 26-9-2013
Izolacja cieplna zależy od rodzaju dachu. Inaczej wygląda ocieplenie dachu płaskiego, inaczej skośnego. W pierwszym przypadku izolacja cieplna zależy o tego, czy stropodach jest wentylowany czy niewe…
dodano 27-12-2011
Nieocieplone połacie dachowe mogą stać się drogą ucieczki ciepła z domu. Właściwe ocieplenie dachu jest szczególnie ważne jeśli planujemy zagospodarować przestrzeń poddasza i urządzić tam pomieszczen…
dodano 30-9-2010
Zamiast zwykłego styropianu w ociepleniu budynku można zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego. Warto to rozważyć, ponieważ można w ten sposób ocieplić to samo miejsce cieńszą warstwą, niż gdyb…
dodano 12-1-2010
Zobacz, jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolację termiczną piwnicy. Piwnica kojarzy się z miejscem chłodnym i wilgotnym. Rzadko kiedy jest w niej tylko skład opału lub spiżarnia. Nawet jeśli pi…
dodano 12-1-2010
W dachu odwróconym układ warstw jest odwrotny: izolacja przeciwwilgociowa jest ułożona bezpośrednio na jego konstrukcji, a dopiero na niej znajduje się warstwa izolacji termicznej.
dodano 9-9-2009
Skuteczna izolacja termiczna to przede wszystkim dobry materiał izolacyjny. Jednak to nie tylko styropian czy wełna mineralna. Producenci wciąż udoskonalają swoją ofertę, dając nam możliwość większeg…
dodano 9-9-2009
W projekcie nie znajdziemy wystarczających wskazówek dotyczących doboru materiałów, organizacji robót i budowy podłogi na gruncie. Wiele decyzji musimy podjąć samodzielnie. Zobacz, jak krok po kroku …
dodano 11-8-2009
