Grzejniki stalowe
Grzejnik w mieszkaniu w bloku nie grzeje, cieknie lub wymaga wymiany? Sprawdź, kto odpowiada za naprawę i kto ponosi koszty – spółdzielnia, wspólnota czy właściciel. Dowiedz się też, kiedy nie możesz…
dodano 23-1-2026
Kiedy warto pomyśleć o elektrycznym grzejniku olejowym? Na przykład wtedy, gdy nie masz pieniędzy na remont instalacji grzewczej, a zeszłoroczna mroźna zima dała ci w kość. Taki grzejnik kupisz już z…
dodano 25-11-2025
Elektroniczny termostat grzejnikowy pozwala bardzo precyzyjnie sterować temperaturą wody wprowadzanej przez zawór do grzejnika, co zapewnia komfort w pomieszczeniach i duże oszczędności. Jak działa e…
dodano 18-9-2025
Oba rodzaje grzejników cieszą się dużym powodzeniem. Które wybrać? Stalowe czy aluminiowe? Co lepsze - grzejnik aluminiowy czy stalowy? Jakie grzejniki najlepiej oddają ciepło? Które grzejniki są tań…
dodano 25-10-2023
W starych instalacjach najczęściej stosowane były grzejniki członowe (tak zwane żeberkowe) żeliwne. Choć nie wszystkim się podobają, mają wiele zalet. Najważniejszą jest duża odporność na korozję – i…
dodano 17-10-2023
Wymiana grzejnika nie jest skomplikowanym zadaniem. Ale jak dobrać grzejnik o określonej mocy? Czy lepiej kupić grzejnik stalowy czy aluminiowy? I przede wszystkim, jakie urządzenie wybrać, by płacić…
dodano 10-8-2023
Montaż grzejnika: poradnik. W wodnej instalacji c.o. grzejniki przyłącza się do instalacji poprowadzonej w bruzdach ściennych lub w warstwach podłogi.
dodano 25-5-2021
Jak mądrze wybrać grzejniki stalowe płytowe, i jak je dobrze zamontować albo sprawnie wymienić?
dodano 5-8-2019
Grzejnik pionowy może być ciekawym elementem wystroju nowoczesnego domu. Ale przede wszystkim jest elementem systemu grzewczego. Dlatego wybierając grzejnik pionowy, trzeba zwracać uwagę zarówno na j…
dodano 8-4-2019
Zastanawiasz się jaki grzejnik będzie najlepszy? Do wyboru są m.in. grzejniki stalowe, aluminiowe, żeliwne, płytowe, drabinkowe czy dekoracyjne. Różnią się między sobą sposobem oddawnia ciepła, konst…
dodano 5-8-2016
Wymieniając grzejniki w domu, musisz zwrócić uwagę na wiele aspektów technicznych tych urządzeń. Warto wiedzieć, że zanim wybierzesz materiał, z którego wykonane są grzejniki, najpierw powinieneś dob…
dodano 28-12-2015
Planując rozmieszczenie i dobór grzejników do ogrzewania domu, trzeba zadbać o to, aby podejścia rur nie były bardzo widoczne. Sprawdź, jak można ukryć podejścia do kaloryferów, aby nie szpeciły wnęt…
dodano 28-5-2015
Zarówno grzejniki stalowe płytowe, jak i aluminiowe członowe są często wybierane do domowych instalacji centralnego ogrzewania. Czym się one różnią? W jakich instalacjach sprawdzą się najlepiej?
dodano 19-11-2013
Grzejniki to podstawowe źródło ciepła w większości domów jednorodzinnych. Nowoczesne muszą sprostać wymogom co do temperatury, ale i wyglądu. Oto lista wskazówek dotyczących doboru mocy, materiałów, …
dodano 10-11-2011
Jeżeli centralne ogrzewanie ma być nowoczesne i skuteczne, wymiana źródła ciepła to dopiero początek. Następne kroki to zastosowanie automatyki, nowe rury i grzejniki. Stare, zniszczone, trudne do re…
dodano 23-3-2011
Najpopularniejsze są dzisiaj grzejniki stalowe płytowe, można też kupić grzejniki aluminiowe i grzejniki żeliwne. Do łazienek są najczęściej wybierane grzejniki drabinkowe z poziomymi stalowymi rurka…
dodano 30-7-2010
Wybierając grzejniki c.o. do domu należy zwracać uwagę nie tylko na wygląd i moc grzejników, ale również na materiał, z którego są wykonane. Współczesne grzejniki są najczęściej stalowe, ale można ta…
dodano 21-7-2010
Grzejniki stanowią integralną część instalacji centralnego ogrzewania, dlatego powinny tworzyć z nią spójną całość. Jak je dobrać, aby pracowały najefektywniej i nie zaburzały estetyki wnętrz?
dodano 9-6-2010
Na liście zabiegów modernizacyjnych zmierzających do poprawy jakości działania centralnego ogrzewania wymiana grzejników ma niemałe znaczenie.
dodano 16-9-2009
W centralnym ogrzewaniu ciepło jest rozprowadzane za pośrednictwem krążącej w instalacji gorącej wody, a następnie przekazywane do pomieszczeń przez grzejniki. Grzejniki wodne są niezbędne w instalac…
dodano 6-8-2008
Grzejnik stalowy płytowy cieszy się niezmienną popularnością. Jako jeden z podstawowych elementów centralnego ogrzewania, musi być jednak dobrze dobrany do potrzeb i możliwości instalacji c.o. Podpow…
dodano 8-11-2007
