Grzejnik stalowy czy aluminiowy? Porównujemy parametry i ceny
Oba rodzaje grzejników cieszą się dużym powodzeniem. Które wybrać? Stalowe czy aluminiowe? Co lepsze - grzejnik aluminiowy czy stalowy? Jakie grzejniki najlepiej oddają ciepło? Które grzejniki są tańsze - stalowe czy aluminiowe?
Autor: Getty Images Jakie grzejniki wybrać: stalowe czy aluminiowe?
Grzejniki stalowe
Najpopularniejsze grzejniki stalowe mają budowę płytową. Między płytami mogą być jeszcze umieszczone elementy w kształcie harmonijki, które zwiększają powierzchnię oddawania ciepła. Gorzej przekazują ciepło niż grzejniki aluminiowe - mają mniejszą moc cieplną, przy takiej samej wielkości grzejnika i zasilaniu wodą o takiej samej temperaturze, niż grzejniki aluminiowe.
Grzejniki stalowe są lekkie. Są dostępne w wielu wymiarach i kształtach – długość, szerokość - więc łatwo dopasować je do przestrzeni przeznaczonej na ogrzewanie ścienne. Mogą różnić się także głębokością. W razie zbyt małej mocy i ograniczonej przestrzeni, można zamiast tradycyjnych grzejników typu C22 zamontować grubsze – C33 – co zwiększy moc ogrzewania. A gdy będzie taka potrzeba, można wybrać grzejniki cieńsze.
Stal jest materiałem twardym i mocnym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Jest jednak podatna na korozję. W instalacjach zasilanych wodą o złej jakości grzejniki mogą szybciej ulec zniszczeniu niż aluminiowe. Podobnie może się stać w instalacjach otwartych, w których ciepła woda może mieć kontakt z powietrzem (tlenem).
Grzejniki stalowe żeberkowe
Na rynku znajdziemy grzejniki stalowe o budowie żeberkowej. Są one traktowane jako dekoracyjne, dlatego są znacznie droższe.
Grzejniki aluminiowe
Grzejniki aluminiowe są produkowane ze stopu aluminium, miedzi i krzemu. Najważniejszą ich zaletą jest to, że zapewniają szybsze i efektywniejsze przekazanie ciepła do pomieszczenia niż się to dzieje w przypadku grzejników stalowych. Ich moc cieplna, przy takiej samej wielkości grzejnika i zasilaniu wodą o takiej samej temperaturze, jest wyższa niż w przypadku grzejników stalowych. Dodatkowo efektywne ogrzewanie pomieszczeń zapewnia specyficzne wyprofilowanie elementów grzejników aluminiowych – w ich górnej części znajdują się tak zwane kierownice powietrza, czyli kanały sprawiające, że ciepłe powietrze płynie w stronę wnętrza pomieszczenia, a nie pod parapet, jak w przypadku grzejników ze stali.
Drugim atutem grzejników aluminiowych jest to, że są tańsze od stalowych - przy założeniu takich samych parametrów jak wyżej wspomniane. Dlatego jeśli myślimy o oszczędniejszym ogrzewaniu domu, warto wybrać grzejniki aluminiowe.
Grzejniki aluminiowe składają się z powtarzalnych członów, podobnie jak konstrukcje żeberkowe, więc w razie potrzeby można grzejnik dowolnie powiększyć albo zmniejszyć. Gdy źle dobierzemy wielkość grzejnika stalowego, konieczna jest jego wymiana na większy lub mniejszy.
Aluminium jest mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne, więc dobrze jest uważniej się obchodzić z takimi grzejnikami niż ze stalowymi. Poza tym nie mają ograniczeń związanych z korozją. Można je montować w instalacjach z obiegiem otwartym.
Estetyka grzejników
Pod względem wyglądu oba rodzaje grzejników mają wysokie walory. Wybór może więc zależeć od tego, co się komu bardziej podoba. Oferta grzejników to przede wszystkim odcienie bieli. Producenci, podążając za trendami wnętrzarskimi, wprowadzają na rynek grzejniki w kolorze szarym, czarnym, popielatym, a nawet złotym. Te modele są znacznie droższe od białych.
Ile kosztują grzejniki stalowe? Ile aluminiowe? Które są tańsze?
Na grzejniki aluminiowe wydamy mniej pieniędzy niż na stalowe. Oto przykładowe ceny z rynku. Grzejnik aluminiowy o wielkości 57 x 80 cm o mocy 567 W (dla temperatury zasilania 55/45/20ºC) kosztuje 418 zł. Taki grzejnik wystarczy do ogrzewania pomieszczenia o powierzchni 12 m². Za porównywalny grzejnik stalowy typu C22 o wymiarach 60 x 80 cm i mocy 433 W (przy tych samych temperaturach wody) trzeba zapłacić 618 zł.
Grzejnik aluminiowy o wymiarach 42 x 80 cm i mocy 453 W, wystarczający do pokoju o powierzchni 9 m², kosztuje 465 zł. Na nieco mniejszy (60 x 50 cm) grzejnik ze stali typu C22, którego moc to 427 W, wydamy 489 zł.
Grzejnik do pokoju o powierzchni 14 m² wykonany z aluminium, mający wymiary 68 x 80 cm, to wydatek rzędu 450 zł. Za nieco większy (60 x 100 cm) grzejnik stalowy C22, który zapewni ciepło w podobnej wielkości pokoju, trzeba zapłacić 750 zł.
