Stary parkiet - naprawa. Nie wyrzucaj starej klepki! Sam naprawisz szczeliny. Podpowiadamy, jak!
Jak usunąć szpary w parkiecie? Czy na szpary w parkiecie jest jakiś sposób Warto wiedzieć, że często szczeliny, kory pojawiły się na drewnianej podłodze, nie są błędem wykonawczym, a naturalnym efektem jej użytkowania i starzenia się. Co jednak zrobić, jeśli powstały zbyt duże szpary w parkiecie i nam przeszkadzają? Jak je naprawić? Czym wypełnić?
Odnawianie podłogi drewnianej. Cyklinowanie
Drewno ciągle pracuje. Rozszerza się pod wpływem wysokiej wilgoci i kurczy, gdy w jego otoczeniu jest niska wilgotność powietrza. Zimą, gdy jest włączone centralne ogrzewanie, a my nie używamy nawilżacza powietrza, drewno się kurczy. Proces ten jest zdecydowanie intensywniejszy w poprzek elementów, bo tak przebiega usłojenie, czyli wiązki przewodzące w drewnie. Skurcz i pęcznienie drewna na długość to zjawisko o nieznacznym oddziaływaniu. Dlatego po pewnym czasie użytkowania okładzin z desek lub deszczułek parkietowych albo boazeryjnych zobaczymy szpary między nimi.
Jeśli nie wykonuje się żadnych działań mających zapobiec temu efektowi, z czasem się on utrwala. Rozeschnięty parkiet lub boazeria ze szparami tracą na atrakcyjności. Jednak jest sposób, żeby temu zaradzić. Podpowiadamy, jak zlikwidować szpary w parkiecie.
Jaki parkiet wybrać? Rodzaje drewna i właściwości
Szpary w parkiecie
Autor: Piotr Mastalerz Jeśli nie będziemy dbać o drewnianą podłogę, po pewnym czasie mogą pojawić się w niej szpary
Czym wypełnić szczeliny w parkiecie?
Na rynku znajdziemy wiele produktów parkieciarskich przeznaczonych do wypełniania ubytków w drewnie. Są to szpachlówki do drewna albo kity do drewna. Można je znaleźć także pod nazwą kitu do parkietu, spoiwa do szczelin, masy fugowej do drewna. Warto sprawdzić przeznaczenie danego produktu, ponieważ mogą się one różnić sposobem aplikacji, a ponadto właściwościami, np. twardością lub elastycznością. Uważa się, że szpachlówki są twardsze i sztywniejsze, więc lepiej ich nie używać tam, gdzie drewno będzie obciążane i wskutek tego będzie pracować. Szpachlówki za to nadają się do wypełniania większych ubytków, np. gdy w desce wypadnie sęk.
Natomiast do szpar w parkiecie generalnie lepsze są kity, które są elastyczniejsze.
Zobacz też:
Jak samodzielnie naprawić okna drewniane i plastikowe
Parkiet w kuchni - czytaj, jak o niego dbają
Szpachla i kit do drewna
To materiały polimerowe, które często zawierają mączkę z określonych gatunków drewna. Są dostępne w kilku-kilkunastu kolorach odpowiadających najpopularniejszym gatunkom drewna, np. sosny, dębu, jesionu, buku, wenge, mahoniu. Mają postać pasty, którą nakłada się bezpośrednio w uszkodzone miejsce. Wiele z tych produktów sprzedaje się w kartuszach z aplikatorem, z których wyciska się je wąskim paskiem w szczeliny między deszczułkami. Szpachlówki do parkietu lub kity w puszce nakłada się za pomocą metalowej szpachelki, nazywanej też szpachlówką.
Produkty te są bezwonne, nie zawierają rozpuszczalników, dość szybko schną (2-5 godzin). Po upływie 20-24 godzin, najlepiej następnego dnia po nałożeniu, można je obrabiać, to jest szlifować, lakierować, malować, podbarwiać. Gotowe wypełnienie jest dobrze połączone z podłożem, nie powinno kruszyć się ani pękać.
Szpachlówki i kity do drewna - zdjęcia
Szpachlówki i kity do drewna: cena
Ponieważ prace naprawcze przy parkiecie lub boazerii zwykle nie są bardzo duże, producenci oferują szpachlówki i kity w niewielkich opakowaniach - od 300 ml w kartuszu, do 1-1,5 kg w pudełku. Za nieduże opakowanie kitu w kartuszu można zapłacić 10-15 zł. Większe puszki mogą kosztować 20-50 zł.
Masy uszczelniające do drewna: szpachla do parkietu
Drugą grupą produktów, którą tu możemy wykorzystać do naprawy szczelin w parkiecie, są masy do wypełnienia mączką drzewną. Są to produkty przede wszystkim dla parkieciarzy, często sprzedawane w dość dużych opakowaniach. Amatorsko możemy je wykorzystać, jeśli mamy dostęp do fachowca, który dostarczy nam mączkę powstałą po szlifowaniu parkietu z drewna takiego jak nasze. Masy uszczelniające tego typu, często też nazywane szpachlą do drewna, są zdecydowanie rzadsze. Są to dyspersje różnych spoiw polimerowych albo rozpuszczalników, które w połączeniu z mączką drewnianą utworzą gęstą masę. Po dokładnym wymieszaniu nakłada się ją tak samo jak szpachlówki. Po wyschnięciu i stwardnieniu można je obrabiać.
Podłoga - parkiet czy panele. MUROWANE STARCIE
