Przyczyny zimnej podłogi przy ścianie zewnętrznej mogą być różne. Dobrze, żeby była to tylko nieszczelność między skrzydłem a ościeżnicą okna tarasowego lub drzwi balkonowych. To czy jest to spowodowane nawiewem z zewnątrz można sprawdzić zwykłą bibułką lub serwetką. Jeśli jednak przyczyna tkwi gdzie indziej, najlepiej będzie przeprowadzić badanie kamerą termowizyjną. Często przyczyny zimnego ciągu spod listew podłogowych to wynik błędów wykonawczych.
Bibułka prawdę powie
W chłodny dzień zamknijmy okna i drzwi tarasowe, pozostawiając nawiewniki i wentylację w zwykłym położeniu. Przytrzymajmy za jeden koniec wąski pasek bibuły tuż przy dolnej krawędzi listwy. Przesuwajmy go powoli wzdłuż ściany, zatrzymując się w narożnikach i przy progu. Potem odsuńmy go o szerokość dłoni w stronę pokoju. Jeśli w jednym miejscu powietrze wyraźnie odchyla pasek od szczeliny, a kawałek dalej ruch zanika, warto zaznaczyć ten punkt. Obserwację dobrze powtórzyć, gdy wiatr uderza w tę elewację. W bezwietrzny dzień niewielka nieszczelność może pozostać niewyczuwalna.
Przy dużym oknie tarasowym ten sam pasek warto przytrzymać także nieco wyżej, blisko szyby. Powietrze w pokoju ochładza się przy powierzchni szkła, opada i rozchodzi się nad podłogą. Możemy więc czuć ruch powietrza wzdłuż całego przeszklenia, choć drzwi są szczelne. Jeszcze inną wskazówką jest posadzka wyraźnie chłodniejsza w dotyku wzdłuż ściany niż na środku pokoju, bez wyczuwalnego strumienia ze szczeliny. Wtedy trzeba się przyjrzeć ociepleniu. Próba z bibułą pomaga wybrać miejsce do dalszych oględzin, ale sama nie rozstrzyga o przyczynie.
Dlaczego szczelina pod listwą jest potrzebna?
Po zdjęciu listwy przy panelach zwykle widać przerwę między ich krawędzią a murem. To dylatacja obwodowa, dzięki której podłoga pływająca może zmieniać wymiary. Jej szerokość określa producent podłogi. Szczelność domu powinna być zapewniona głębiej, tam, gdzie warstwa szczelna ściany łączy się z warstwą szczelną podłogi. Zaszpachlowanie odstępu między panelami a murem może zablokować ruch posadzki i doprowadzić do jej wybrzuszenia.
Jeśli jednak spod listwy napływa powietrze, pierwsze mrozy dają o tym znać nawet przy bezwietrznej pogodzie. Gdy ciepłe powietrze uchodzi górą budynku, chłodne łatwiej napływa przez szczeliny na dole. Przewiew może się też nasilać podczas pracy okapu kuchennego z wyrzutem na zewnątrz, zwłaszcza gdy do domu dopływa za mało powietrza przez przewidziane do tego nawiewy. To wskazówka, żeby przy okazji sprawdzić działanie wentylacji.
Jak uszczelnić połączenie ściany z podłogą?
W domu murowanym szczelność ściany zapewnia zwykle tynk od strony pokoju. Jeżeli kończy się ponad podkładem podłogowym, a u dołu pozostały odsłonięte pustaki z niewypełnionymi spoinami, powietrze może znaleźć ujście za listwą. W domu szkieletowym podobną drogę otwiera odklejona membrana lub niedoszczelniony styk płyty poszycia z podstawą ściany. W obu konstrukcjach warto sprawdzić miejsca, w których przez przegrodę przechodzą rury i przewody. Powietrze potrafi przebyć kawałek drogi za okładziną lub pod posadzką, dlatego miejsce, w którym je czujemy, może leżeć z dala od wadliwego połączenia.
O skali naprawy decyduje dostęp. Jeżeli po zdjęciu listwy widać ubytek tynku i można odsłonić obie strony nieszczelnego złącza, czasem wystarcza miejscowa naprawa. Wykonawca uzupełnia tynk, oczyszcza stabilne podłoże i odtwarza ciągłe połączenie odpowiednią taśmą lub elastyczną masą do uszczelnień powietrznych. Przy przepustach rurowych może zastosować dopasowany mankiet. Gdy uszkodzenie leży niżej, potrzebne bywa zdjęcie skrajnego rzędu paneli lub fragmentu okładziny ściennej. Dylatację podłogi i taśmę brzegową jastrychu trzeba przy tym zachować. Przed ponownym założeniem listwy warto powtórzyć próbę w podobnych warunkach.
Zimna podłoga wzdłuż ściany - czy już odkopać fundamenty?
To częsty przypadek na parterze starszego domu po dociepleniu elewacji - ściana na wysokości ramion jest ciepła, ale przy podłodze czuć chłód. Jeśli płyty ocieplenia kończą się nad cokołem, a ściana fundamentowa pozostała nieosłonięta, ciepło z parteru łatwiej odpływa przez mur do gruntu i na zewnątrz. Powstaje liniowy mostek cieplny. Podobny efekt daje przerwa w ociepleniu lub jego niedostateczna grubość przy krawędzi płyty fundamentowej. Sygnałem bywa chłodny pas biegnący wzdłuż ściany zewnętrznej, szczególnie odczuwalny w narożniku. Jeżeli pojawiają się tam wilgotne plamy, trzeba sprawdzić wilgotność powietrza i muru. Możliwa jest zarówno kondensacja na zimnej powierzchni, jak i dopływ wody z zewnątrz.
Przed remontem warto zestawić obraz z kamery termowizyjnej ze zdjęciami z budowy lub przekrojem podłogi i fundamentu. Jeżeli brak ocieplenia potwierdzi się w cokole, rozwiązaniem może być uzupełnienie izolacji od zewnątrz i połączenie jej z istniejącym ociepleniem elewacji. Jeżeli przerwa sięga w grunt, zakres odkopywania starego fundamentu i kolejność robót powinien ustalić konstruktor. Po odsłonięciu ściany trzeba ocenić także stan hydroizolacji. W domu z nieogrzewaną piwnicą przyczyna może leżeć gdzie indziej. Warto wówczas obejrzeć strop od spodu oraz jego połączenie ze ścianą zewnętrzną. Czasem właśnie tam można wykonać ocieplenie bez rozbierania podłogi w salonie.
Ciągnie przy drzwiach tarasowych - uszczelka, próg czy połączenie z tarasem?
Przy zamkniętych drzwiach sprawdźmy oddzielnie dwie linie. Pierwsza biegnie między ruchomym skrzydłem a ościeżnicą. Jeśli wieje właśnie tędy, serwisant powinien ocenić ustawienie skrzydła, stan uszczelek i pracę okuć. Druga linia przebiega niżej, między nieruchomą ramą a podłogą, i skręca przy dolnych narożach ościeża. Gdy powietrze napływa właśnie stamtąd, regulacja skrzydła niczego nie zmieni. Trzeba sprawdzić, na czym oparto próg i jak połączono go z warstwami podłogi.
Duże drzwi tarasowe wymagają stabilnego podparcia dobranego do ciężaru i konstrukcji stolarki. Pianka montażowa może wypełnić przestrzeń izolacyjną, ale nie przeniesie obciążeń od ciężkiego skrzydła. Jeśli podparcie jest stabilne, a odspoiła się tylko taśma przy ościeżnicy, naprawa może ograniczyć się do odsłonięcia tego odcinka i odtworzenia szczelnego połączenia od strony pokoju. Gdy próg ugina się pod stopą, drzwi zaczęły ocierać lub po deszczu przy narożniku pojawia się woda, potrzebne są szersze oględziny. Czasem trzeba zdjąć pierwszy rząd płyt tarasowych, odtworzyć podparcie i izolację cieplną pod progiem oraz połączyć hydroizolację tarasu z ramą. Sposób naprawy musi zachować odpływ wody na zewnątrz, w tym drożność fabrycznych otworów odwadniających profil.
Termowizja i próba szczelności
Jeśli objaw powraca w kilku pomieszczeniach albo proponowana naprawa oznacza skuwanie posadzki, warto najpierw zlecić badanie. Badanie termowizyjne najlepiej przeprowadzić w chłodny dzień lub noc po okresie równomiernego ogrzewania domu, kiedy różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz jest wyraźna, a elewacji nie nagrzało słońce. Kamera pokazuje temperaturę powierzchni. Chłodna smuga na zdjęciu może wskazywać miejsce nawiewu, ale pojedynczy termogram nie powie, którędy powietrze weszło do przegrody.
Gdy podejrzenie pada na przewiew, przy zamawianiu próby szczelności (blower door) poprośmy także o lokalizację przecieków przy konkretnych listwach i progu. Wentylator osadzony w otworze drzwiowym wytwarza kontrolowaną różnicę ciśnienia. Przy podciśnieniu diagnosta może sprawdzić ruch powietrza anemometrem lub dymem testowym i porównać termogram z obrazem sprzed uruchomienia wentylatora. Sam wynik liczbowy opisuje szczelność całego budynku. Ekipa remontowa potrzebuje jeszcze zdjęć z zaznaczonymi miejscami przepływu. To od nich warto zacząć odkrywkę, zanim zapadnie decyzja o demontażu podłogi w całym pokoju.
