- Dlaczego podłoga przy ścianach zewnętrznych jest zimna?
- Zimna podłoga a mostek termiczny. Jak rozpoznać przyczynę?
- Ocieplenie fundamentów od zewnątrz może rozwiązać problem zimnej podłogi
- Zimna podłoga nad piwnicą. Ocieplenie stropu od spodu
- Czy uszczelnienie listew przypodłogowych pomoże na zimną podłogę?
- Zimna podłoga przy ogrzewaniu podłogowym. Czy winna jest instalacja?
- Jak ocieplić zimną podłogę bez remontu? Czego lepiej nie robić?
- Kiedy nie da się naprawić zimnej podłogi bez zrywania posadzki?
Jeżeli podłoga jest wyraźnie chłodniejsza w pasie kilkunastu lub kilkudziesięciu centymetrów od ściany, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest mostek termiczny. To miejsce, w którym ciepło ucieka z budynku szybciej niż przez sąsiednie przegrody.
Szczególnie narażony jest styk podłogi na gruncie, ściany fundamentowej i ściany zewnętrznej. Jeśli izolacja cieplna tych elementów nie została prawidłowo połączona, zimno przenika przez konstrukcję, obniżając temperaturę powierzchni podłogi.
Problem występuje zarówno w starszych, jak i stosunkowo nowych domach. W tych pierwszych przyczyną bywa brak ocieplenia fundamentów. W nowszych budynkach częściej chodzi o błędy wykonawcze, przerwy w izolacji lub niewłaściwe rozwiązanie detalu konstrukcyjnego.
- Zobacz też: Wymieniłeś okna albo ociepliłeś dom? Twoje świadectwo energetyczne mogło stracić ważność
Zanim rozpoczniemy remont, trzeba ustalić, którędy ucieka ciepło. Pierwszą wskazówką jest rozmieszczenie zimnych miejsc.
Jeżeli chłód występuje równomiernie wzdłuż ścian zewnętrznych, warto sprawdzić izolację cokołu i fundamentów. Jeśli ogranicza się do jednego narożnika, możliwa jest miejscowa wada ocieplenia. Z kolei zimne powietrze wyczuwalne przy listwie przypodłogowej może wskazywać na nieszczelność.
Pomocne będzie badanie kamerą termowizyjną, najlepiej zimą, przy wyraźnej różnicy temperatur między wnętrzem a otoczeniem. Termogram pokaże rozkład temperatur na powierzchni podłogi i ścian.
Trzeba jednak pamiętać, że termowizja nie pokazuje bezpośrednio warstw izolacji. Zimny pas może mieć kilka przyczyn, dlatego wyniki należy zestawić z dokumentacją budynku i oględzinami.
Jeżeli przyczyną jest mostek termiczny na połączeniu podłogi z fundamentem, skuteczną metodą bywa wykonanie lub poprawienie izolacji od zewnątrz budynku.
Prace polegają na odsłonięciu odpowiedniego fragmentu ściany fundamentowej, sprawdzeniu hydroizolacji oraz ułożeniu materiału termoizolacyjnego przeznaczonego do kontaktu z gruntem i wilgocią. Może to być np. odpowiednio dobrany polistyren ekstrudowany XPS.
Kluczowa jest ciągłość ocieplenia. Izolacja fundamentu powinna prawidłowo łączyć się z ociepleniem ściany zewnętrznej. Samo przyklejenie kilku płyt do widocznego cokołu nie zawsze wystarczy.
Takie rozwiązanie może podnieść temperaturę podłogi przy ścianach bez ingerowania w posadzkę. Zakres robót ziemnych trzeba jednak dostosować do konstrukcji budynku, a głębokich wykopów przy fundamentach nie należy wykonywać bez odpowiedniego przygotowania.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy pomieszczenie znajduje się nad nieogrzewaną piwnicą. Wtedy chłód może przenikać przez strop oddzielający obie kondygnacje.
Rozwiązaniem bywa ocieplenie stropu od strony piwnicy. Dzięki temu nie trzeba demontować podłogi w części mieszkalnej ani podnosić jej poziomu.
Ważne jest jednak odpowiednie wykonanie połączenia izolacji stropu ze ścianami. Jeśli ocieplimy wyłącznie środkową część sufitu piwnicy, przy ścianach zewnętrznych nadal może pozostawać mostek termiczny.
Niekiedy konieczne jest również ocieplenie fragmentów ścian piwnicy. Materiał i sposób jego montażu trzeba dobrać do warunków wilgotnościowych oraz wymagań przeciwpożarowych.
- Dowiedz się również: Termomodernizacja po kolei - ważna jest kolejność, efekt będzie natychmiastowy, choć niepełny. Piec dopiero na końcu
Nie zawsze problem wynika z niedostatecznej izolacji cieplnej. Czasami przez nieszczelności w połączeniu podłogi ze ścianą przedostaje się zimne powietrze.
Warto sprawdzić miejsca przy drzwiach balkonowych, progach, przejściach instalacyjnych oraz listwach przypodłogowych. Nieszczelności mogą powodować przeciągi odczuwalne szczególnie na wysokości stóp.
Ich usunięcie bywa stosunkowo proste, ale wymaga dobrania odpowiednich materiałów uszczelniających. Sama listwa przypodłogowa nie stanowi skutecznej bariery powietrznej.
Co ważne, uszczelnianie szczelin nie rozwiąże problemu mostka termicznego. Jeżeli wychładzana jest sama konstrukcja, konieczna będzie poprawa izolacyjności.
Posiadacze ogrzewania podłogowego mogą zauważyć, że posadzka przy ścianach zewnętrznych jest chłodniejsza mimo prawidłowej temperatury w pomieszczeniu.
Nie musi to oznaczać awarii. Rury grzewcze nie zawsze przebiegają bezpośrednio przy ścianie, a rozkład temperatur zależy od ich rozmieszczenia, parametrów instalacji i strat ciepła.
Warto sprawdzić przepływy na rozdzielaczu, ustawienia sterowania oraz temperaturę zasilania. Jeżeli instalacja działa prawidłowo, a zimny pas utrzymuje się wyłącznie przy ścianach zewnętrznych, należy zbadać izolację budynku.
Podnoszenie temperatury wody grzewczej może zwiększyć zużycie energii, nie usuwając przyczyny wychładzania.
- Czytaj też: Pękające płytki na ogrzewaniu podłogowym. Czy winny jest klej, wylewka czy źle wykonana dylatacja?
Najprostszym sposobem na doraźną poprawę komfortu jest ułożenie dywanu lub chodnika w miejscach, w których podłoga jest szczególnie nieprzyjemna w dotyku. Nie ograniczy to jednak samego mostka termicznego.
Ryzykownym rozwiązaniem jest natomiast zakrywanie zimnego pasa podłogi i dolnej części ściany szczelnymi okładzinami bez wcześniejszego rozpoznania problemu. Wychłodzone powierzchnie, przy podwyższonej wilgotności powietrza, mogą sprzyjać kondensacji pary wodnej i rozwojowi pleśni.
Warto również zachować odpowiednią wentylację i nie dosuwać dużych mebli szczelnie do zimnych ścian.
Nie każdą wadę można usunąć od zewnątrz. Jeżeli główną przyczyną jest brak izolacji cieplnej pod całą podłogą na gruncie, docieplenie fundamentów może przynieść tylko częściową poprawę.
W takiej sytuacji pełne rozwiązanie problemu może wymagać przebudowy warstw podłogi, ułożenia nowej izolacji i wykonania posadzki. Alternatywą bywa dołożenie ocieplenia od góry, ale podnosi ono poziom podłogi i może wymusić przeróbki drzwi oraz progów.
Dlatego najważniejsza jest właściwa diagnostyka. Jeżeli zimno przenika głównie przez połączenie ściany z podłogą, naprawa bez skuwania posadzki jest często możliwa. Jeśli jednak niedostatecznie ocieplona jest cała podłoga, zakres koniecznych prac będzie znacznie większy.
- Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce
