Pękające płytki na ogrzewaniu podłogowym. Czy winny jest klej, wylewka czy źle wykonana dylatacja?
Pękające płytki na ogrzewaniu podłogowym to problem, który często ujawnia się dopiero po rozpoczęciu sezonu grzewczego. Przyczyną może być niewłaściwy klej, wadliwa wylewka lub brak dylatacji. Jak rozpoznać źródło uszkodzeń i czy da się naprawić podłogę bez kosztownego remontu?
Palec osoby wskazujący pęknięcie na białej płytce podłogowej. O przyczynach takich uszkodzeń przeczytasz na Muratordom.
Autor: FotoDuets/ Getty Images
Murator Remontuje #3: Montaż stelaża podtynkowego
Dlaczego płytki pękają na ogrzewaniu podłogowym?
Płytki ceramiczne i gres doskonale nadają się na ogrzewanie podłogowe, ponieważ dobrze przewodzą ciepło. Problem polega jednak na tym, że poszczególne warstwy podłogi reagują na zmiany temperatury w różny sposób.
Kiedy ogrzewanie pracuje, jastrych stopniowo się nagrzewa i rozszerza. Po wyłączeniu instalacji stygnie i kurczy się. Podobnym zmianom podlegają klej oraz płytki, ale nie wszystkie materiały odkształcają się jednakowo. Powstają więc naprężenia, które muszą zostać odpowiednio skompensowane.
Jeżeli podłoga została wykonana prawidłowo, takie zmiany nie powodują uszkodzeń. Jeśli jednak popełniono błędy podczas wykonywania wylewki lub układania płytek, naprężenia mogą doprowadzić do pękania okładziny, kruszenia fug, a nawet odspajania się całych fragmentów posadzki.
Zły klej do płytek na podłogówce. Jak rozpoznać problem?
Jednym z możliwych powodów pękania płytek jest zastosowanie kleju o niewystarczającej odkształcalności. Na ogrzewanych podłożach często zaleca się zaprawy klasy C2 S1, a w bardziej wymagających zastosowaniach C2 S2. Są one przystosowane do przenoszenia określonych odkształceń między podłożem a okładziną.
Jednak nawet odpowiedni klej nie zagwarantuje trwałości, jeśli został nieprawidłowo nałożony. Szczególnie niebezpieczne są puste przestrzenie pod płytkami. Powstają one m.in. wtedy, gdy wykonawca rozprowadza klej nierównomiernie albo nakłada go jedynie punktowo.
W takich miejscach płytki nie mają właściwego podparcia i mogą pękać pod obciążeniem. Dotyczy to zwłaszcza dużych formatów gresu. Charakterystycznym objawem nieprawidłowego przyklejenia może być głuchy odgłos podczas opukiwania podłogi, choć sam dźwięk nie wystarcza do postawienia diagnozy.
Pękająca wylewka na ogrzewaniu podłogowym. Co poszło nie tak?
Przyczyną uszkodzeń może być również jastrych, czyli warstwa podkładu, na której układa się płytki. Jeżeli wylewka pęka, powstające w niej naprężenia mogą przenosić się na okładzinę ceramiczną.
Szczególnie ryzykowne jest układanie płytek na niedostatecznie wyschniętym podłożu. Jastrych musi osiągnąć odpowiednie parametry wytrzymałościowe i wilgotność, zależne od jego rodzaju oraz zastosowanego systemu.
Przed rozpoczęciem prac glazurniczych należy również przeprowadzić wygrzewanie jastrychu zgodnie z procedurą przewidzianą dla danej wylewki i instalacji. Pozwala ono sprawdzić zachowanie podkładu podczas nagrzewania oraz wspomaga jego wysychanie.
Jeżeli wykonawca pominie ten etap, zmiany wymiarów i naprężenia mogą ujawnić się dopiero podczas pierwszego sezonu grzewczego. Na płytkach pojawiają się wówczas rysy, niekiedy przebiegające przez kilka sąsiadujących elementów.
Problemem może być także zbyt słaba, nierówna lub nieprawidłowo wykonana wylewka. Samo zastosowanie elastycznego kleju nie rozwiąże takich problemów.
Brak dylatacji pod płytkami. Jeden z najgroźniejszych błędów
Dylatacje to celowo pozostawione szczeliny, które umożliwiają poszczególnym fragmentom posadzki niewielkie przemieszczanie się pod wpływem temperatury i innych obciążeń.
Na ogrzewaniu podłogowym szczególnie ważne są dylatacje obwodowe, oddzielające podłogę od ścian, słupów i innych stałych elementów. W odpowiednich miejscach potrzebne są również dylatacje dzielące większe powierzchnie na mniejsze pola.
Bardzo poważnym błędem jest wykonanie dylatacji w wylewce, a następnie przykrycie jej nieprzerwaną warstwą płytek. Szczeliny dylatacyjne podłoża muszą zostać odpowiednio przeniesione na okładzinę ceramiczną. Nie można też wypełniać ich zwykłą, sztywną fugą.
Gdy nagrzewająca się podłoga nie ma miejsca na rozszerzanie, naprężenia mogą powodować długie pęknięcia, odspajanie płytek, a w skrajnych przypadkach ich wybrzuszanie i odrywanie od podłoża.
Jak ustalić, dlaczego pękają płytki na podłogówce?
Wstępną wskazówką może być wygląd i rozmieszczenie uszkodzeń. Jeżeli długa, niemal prosta rysa przebiega przez kilka płytek, warto sprawdzić, czy pod spodem nie pękł jastrych albo nie została pominięta dylatacja.
Pęknięcie pojedynczej płytki może z kolei świadczyć o miejscowym braku podparcia lub uszkodzeniu mechanicznym. Jeżeli płytki odspajają się na większej powierzchni, należy zbadać przyczepność kleju i stan podłoża.
Istotny jest również moment wystąpienia problemu. Uszkodzenia pojawiające się po pierwszym uruchomieniu ogrzewania mogą wskazywać na błędy związane z przygotowaniem wylewki, dylatacjami lub sposobem rozruchu instalacji.
Dokładna diagnoza może jednak wymagać zdjęcia uszkodzonej płytki, sprawdzenia warstwy kleju i oceny jastrychu. Warto również przeanalizować dokumentację wykonawczą oraz protokół wygrzewania podłogi.
Jak naprawić pękające płytki bez wymiany całej podłogi?
Jeżeli uszkodzona jest tylko jedna płytka, a podłoże pozostaje stabilne, często wystarczy wymienić pojedynczy element. Konieczne jest przy tym usunięcie starego kleju i ponowne przyklejenie płytki odpowiednią zaprawą.
Znacznie trudniejsza jest sytuacja, gdy przyczyną uszkodzeń są pracujące pęknięcia jastrychu lub źle wykonane dylatacje. Wówczas sama wymiana płytek nie wystarczy, ponieważ problem prawdopodobnie powróci.
Naprawa może wymagać usunięcia części okładziny, naprawienia podłoża i odtworzenia właściwych szczelin dylatacyjnych. W niektórych przypadkach pomocne mogą być specjalne maty oddzielające naprężenia podłoża od płytek, ale nie zastępują one wymaganych dylatacji konstrukcyjnych i ruchomych.
Przed ingerencją w wylewkę koniecznie trzeba ustalić przebieg rur grzewczych. Nie wolno wykonywać nacięć w podkładzie bez sprawdzenia, czy nie grozi to uszkodzeniem instalacji.
Najważniejsze jest więc ustalenie rzeczywistej przyczyny pęknięć przed rozpoczęciem naprawy. Wymiana samych płytek może być stosunkowo prosta, ale usunięcie błędów ukrytych w warstwach podłogi wymaga już poważniejszych prac. Dlatego przy rozległych lub powracających uszkodzeniach warto zlecić ocenę posadzki doświadczonemu specjaliście.
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
