Masz dom sprzed 20 lat? Sprawdź ocieplenie poddasza. Możesz tracić ciepło, nawet o tym nie wiedząc. Co trzeba sprawdzić?
Jeśli po latach poddasze szybciej wychładza się zimą albo mocniej nagrzewa latem, warto sprawdzić izolację dachu. Nie oznacza to, że wełna mineralna po 10 czy 15 latach nadaje się do wymiany. Dobrze dobrany i prawidłowo zamontowany materiał zachowuje właściwości przez dziesięciolecia. Różne czynniki mogą jednak prowadzić do uszkodzeń izolacji, co prowadzi do niepotrzebnych strat ciepła. Dlatego po latach użytkowania domu warto zwrócić uwagę na stan warstwy ocieplenia w połaciach dachowych.
Poddasze w trakcie ocieplania wełną mineralną między krokwiami. O trwałości izolacji dachu przeczytasz na Muratordom.
Autor: Piotr Mastalerz Izolacja cieplna poddasza użytkowego - wełna mineralna między krokwiami dachu
Kłopoty pojawiają się przede wszystkim wtedy, gdy w ociepleniu są szczeliny, warstwa została źle podparta, zawilgocona, uszkodzona podczas innych prac albo zniszczona przez zwierzęta. Jak rozpoznać problem i jak naprawić ocieplenie między krokwiami?
Uszkodzenia niewidoczne, ale wyczuwalne
Ocieplenie dachu jest schowane za płytami gipsowo-kartonowymi, dlatego jego stan trudno ocenić bez otwierania zabudowy. Pierwszym sygnałem bywa pogorszenie komfortu: zimne fragmenty skosów w sezonie grzewczym, silniejsze przegrzewanie poddasza latem, miejscowy chłód przy połączeniach połaci ze ścianami albo wyraźny wzrost zapotrzebowania na ogrzewanie mimo podobnego sposobu użytkowania domu.
Problemy może wywołać nie tylko wełna. Przyczyną mogą być również nieszczelności paroizolacji i warstwy powietrznoszczelnej, niedokładne ułożenie materiału przy krokwiach, murłacie i oknach dachowych, brak ciągłości drugiej warstwy pod krokwiami, przewiewanie przegrody albo nieszczelność pokrycia i zawilgocenie ocieplenia.
Wełna nie opada tak po prostu
W prawidłowo wykonanym dachu mata lub płyta z wełny jest docięta nieco szerzej niż światło między krokwiami i układana na lekki wcisk. Ma szczelnie przylegać do drewna i sąsiednich fragmentów, ale nie może być zgnieciona ani pofałdowana. Jest także dodatkowo zabezpieczona przed opadnięciem sznurkiem polipropylenowym lub drutem wiązałkowym, czyli tzw. sznurkowaniem. Dodatkowa warstwa układana pod krokwiami ogranicza mostki termiczne tworzone przez drewnianą konstrukcję dachu.
Jeżeli po kilkunastu latach powstały pustki, warto szukać konkretnej przyczyny. Często są nią błędy wykonawcze z czasu budowy: zbyt wąsko docięte pasy, pozostawione szczeliny, niedokładne wypełnienie trudnych miejsc, niewłaściwe podparcie albo ściśnięcie materiału. Inna grupa przyczyn to późniejsze awarie - przeciek pokrycia, kondensacja pary wodnej, uszkodzenie paroizolacji podczas prowadzenia instalacji czy działalność kuny. Sam wiek izolacji nie jest wystarczającym powodem, aby ją wymieniać.
Jak sprawdzić uszkodzenia izolacji dachu?
W mroźne, bezśnieżne dni pomocna bywa również obserwacja połaci od zewnątrz. Nierównomierne topnienie szronu lub śniegu może wskazywać miejsca większego przepływu ciepła, ale nie jest samodzielną diagnozą. Wpływ mają także nasłonecznienie, wiatr, zacienienie i układ konstrukcji dachu.
Pewność może dać termowizja wykonana w warunkach pozwalających uzyskać wyraźną różnicę temperatur między wnętrzem a otoczeniem. Badanie może wskazać chłodniejsze pola, liniowe mostki przy krokwiach i miejsca, w których przez nieszczelność przepływa powietrze. Obraz termowizyjny nie zawsze mówi jednak, co dokładnie stało się pod płytą g-k, dlatego przy podejrzanych miejscach potrzebna bywa kontrola od strony poddasza - po zdjęciu fragmentu okładziny lub przez niewielki otwór inspekcyjny.
Jak sprawdzić ocieplenie poddasza bez demontażu płyt g-k?
Nie trzeba od razu demontować zabudowy poddasza, żeby sprawdzić, czy ocieplenie dachu nadal jest skuteczne. Pierwszym krokiem powinny być oględziny skosów, sufitów i ich połączeń ze ścianami. Niepokojącymi objawami są miejscowe wychłodzenie powierzchni, ciemne smugi, zawilgocenia, pęknięcia przy połączeniach zabudowy oraz odczuwalne przewiewy. Warto również sprawdzić dostępne fragmenty izolacji w nieużytkowych częściach poddasza, przy ściankach kolankowych i włazach rewizyjnych.
Najskuteczniejszą metodą bezinwazyjnego sprawdzenia izolacji jest badanie kamerą termowizyjną. Pozwala wykryć miejsca o obniżonej temperaturze powierzchni, które mogą świadczyć o przerwach w ociepleniu, mostkach termicznych lub nieszczelnościach powodujących przepływ zimnego powietrza. Termowizja nie pokazuje jednak bezpośrednio wełny pod płytami, lecz rozkład temperatur na powierzchni zabudowy.
Badanie najlepiej przeprowadzać w sezonie grzewczym, przy stabilnej temperaturze wewnętrznej i różnicy temperatur między domem a otoczeniem wynoszącej orientacyjnie co najmniej 10–15°C. Dokładne wymagania zależą od konstrukcji przegrody i warunków pomiaru. Trzeba też unikać wpływu bezpośredniego nasłonecznienia i silnego wiatru, które mogą utrudnić interpretację wyników.
W miejscach podejrzanych warto rozważyć niewielki otwór inspekcyjny i kontrolę kamerą endoskopową. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnego rozbierania dużej powierzchni płyt g-k.
Zawilgocona wełna - częsta przyczyna uszkodzeń
Jeśli izolacja jest wilgotna, nie należy zaczynać od jej zasłaniania nową warstwą. Najpierw trzeba ustalić, skąd pochodzi wilgoć: z przecieku pokrycia, nieszczelnej obróbki, kondensacji pary wodnej, uszkodzonej membrany czy nieszczelnej paroizolacji od strony wnętrza. Dopiero po usunięciu przyczyny ocenia się stan wełny i więźby. Materiał trwale mokry, zdeformowany, zbity, zabrudzony albo porażony biologicznie należy usunąć. Drewno powinno wyschnąć do bezpiecznego poziomu przed ponownym zamknięciem przegrody.
Kuna w ociepleniu - duży problem
Kuna potrafi rozrywać maty, drążyć przejścia i przemieszczać materiał na dużej powierzchni. Po takim zdarzeniu miejscowe „dopychanie” izolacji zwykle nie rozwiązuje problemu. Trzeba ustalić zasięg zniszczeń, usunąć silnie zabrudzone i porozrywane fragmenty, sprawdzić membranę oraz paroizolację i dopiero potem odtworzyć warstwy dachu.
Równocześnie trzeba odnaleźć i zabezpieczyć drogę wejścia zwierzęcia - najczęściej przy okapie, obróbkach, lukarnach, rynnach lub innych połączeniach połaci. Naprawa izolacji bez usunięcia tej przyczyny może oznaczać szybki powrót problemu.
Bez naprawy się nie obejdzie
Sposób naprawy zależy od skali uszkodzenia i od tego, czy remont prowadzimy od środka, czy przy okazji wymiany pokrycia dachowego. Nie ma sensu demontować całej zabudowy, jeśli usterka jest miejscowa, ale równie nieskuteczne będzie „dopchanie” kilku kawałków wełny w dach, w którym problem dotyczy całej połaci albo wynika z zawilgocenia.
Najskuteczniejsza naprawa polega na odtworzeniu ciągłości wszystkich warstw: izolacji cieplnej, warstwy chroniącej ją od strony zewnętrznej, wymaganej wentylacji oraz szczelnej warstwy od strony pomieszczenia. Dopiero wtedy nowe kawałki wełny mają szansę pracować tak samo jak reszta ocieplenia. Po większym remoncie warto ponownie wykonać termowizję w sezonie grzewczym - pozwoli sprawdzić, czy zniknęły miejsca nadmiernej ucieczki ciepła i czy naprawa była skuteczna.
Naprawa miejscowa od strony poddasza
Jeśli termowizja i oględziny wskazują pojedynczą pustkę, można zdemontować fragment płyty g-k i odsłonić uszkodzone pole między krokwiami. Zdeformowany lub zanieczyszczony kawałek wełny usuwa się, a nowy docina tak, aby po włożeniu szczelnie wypełniał przestrzeń i trzymał się na lekki wcisk. Nie należy go upychać na siłę - ściśnięta, pofałdowana warstwa nie pracuje tak, jak przewidziano w projekcie. Szczególnie starannie trzeba wypełnić narożniki, styki przy drewnie, murłacie i obramowaniach okien dachowych.
Po wymianie wełny trzeba odtworzyć także warstwę szczelności od strony pomieszczenia. Jeśli przecięto paroizolację, jej fragment powinien być naprawiony systemową taśmą lub klejem przeznaczonym do tego rodzaju membrany, a przejścia przewodów i połączenia przy ścianach ponownie uszczelnione. Sama nowa wełna nie pomoże, jeśli przez przegrodę nadal będzie przepływało powietrze.
Naprawa większego fragmentu połaci od wewnątrz
Gdy pustki występują w wielu polach, wełna jest źle docięta na dużej powierzchni albo uszkodzona została również warstwa podkrokwiowa, rozsądniejsze jest zdjęcie większej części okładziny. Po odsłonięciu dachu można usunąć wadliwe fragmenty, sprawdzić membranę dachową, drewno więźby i stan połączeń, a następnie ułożyć izolację od nowa. W wielu starszych dachach warto przy tej okazji wykonać ciągłą drugą warstwę pod krokwiami, która osłoni drewno i ograniczy mostki termiczne.
Jeśli dach ma od zewnątrz wysokoparoprzepuszczalną membranę, wełna między krokwiami może zwykle do niej dochodzić zgodnie z rozwiązaniem systemowym. Przy pełnym deskowaniu z papą albo warstwie o małej paroprzepuszczalności potrzebna jest natomiast drożna szczelina wentylacyjna nad ociepleniem - jej szerokość i sposób wentylowania trzeba odtworzyć zgodnie z układem konkretnego dachu. Nie wolno podczas naprawy przypadkowo wypełnić wełną przestrzeni, która miała służyć wentylacji połaci.
Naprawa od zewnątrz przy remoncie pokrycia.
Jeżeli i tak planowana jest wymiana dachówki, blachy, membrany lub deskowania, dostęp do ocieplenia od góry może być korzystniejszy niż niszczenie wykończonego poddasza. Po zdjęciu kolejnych warstw można wymienić wełnę między krokwiami, skorygować jej ułożenie i naprawić uszkodzenia membrany. Przy większej termomodernizacji można też rozważyć dodanie ciągłej izolacji nad krokwiami. Taka warstwa ogranicza mostki cieplne przez drewno i pozwala poprawić parametry dachu bez zabierania kolejnych centymetrów wysokości pomieszczeń.
Gdy wełna jest dobra, ale izolacja zbyt cienka
W domu sprzed kilkunastu lub kilkudziesięciu lat problemem może nie być uszkodzenie materiału, lecz zbyt mała łączna grubość izolacji w stosunku do dzisiejszych oczekiwań. Jeżeli warstwa między krokwiami jest sucha, szczelna i stabilna, nie trzeba jej wyrzucać. Najczęściej korzystniej jest pozostawić ją i dołożyć izolację pod krokwiami na ruszcie albo - podczas remontu pokrycia - wykonać dodatkową warstwę od zewnątrz.
Przy takiej modernizacji trzeba jednak ocenić cały układ przegrody, a nie tylko policzyć centymetry wełny. Położenie i rodzaj paroizolacji, paroprzepuszczalność membrany dachowej, wentylowanie połaci i możliwość wysychania konstrukcji muszą ze sobą współpracować. W nietypowych lub starych dachach warto oprzeć rozwiązanie na projekcie albo obliczeniach cieplno-wilgotnościowych.
Debata Muratora: Termomodernizacja – czy to inwestycja w przyszłość?
Ściany działowe – murowane czy szkieletowe? MUROWANE STARCIE
