Wylewania podłogi. Czy konieczna jest warstwa izolująca?
Jakie są poszczególne kroki wykonania stabilnego stropu? Dokładnie rzecz ujmując, to chodzi o podłogę - strop już jest, tylko trzeba go zalać i zaizolować - na pierwszym piętrzę w domu jednorodzinnym. Czy wybrać beton czy gips i jaki? Jaki styropian? Czy konieczna jest warstwa izolująca (folia) i jaka? Czy opłaca się wybudować stelaż drewniany? Słyszałam, że deski powinny być rozstawione co 60 cm, ale nie jest to konieczne jeśli parkiet będzie mocowany na klej?
Jeżeli ma być zachowany odpowiedni komfort akustyczny to należy wybrać styropian o odpowiednich właściwościach akustycznych. Renomowani wytwórcy posiadają taki styropian specjalnie przeznaczony do tych celów. Na styropian należy położyć folię polietylenową na zakład ok. 10 cm. Na zakładach folię skleić taśmą dwustronnie klejącą. Następnie wykonać wylewkę cementową lub anhydrytową (gipsową). Wylewką cementową (4 cm grubości) należy stosować w pomieszczeniach mokrych (np. łazience) jest ona bardziej wszechstronna. Wytrzymałość na ściskanie wylewki musi być większa niż 20 MPa. Jeżeli powierzchnia wylewki przekracza 30 m2 należy ją podzielić dylatacjami na pola w przybliżeniu kwadratowe. Od ściany zdylatować wylewkę paskiem styropianu o grubości 5 mm. Dwumetrowa łata dowolnie przyłożona do gotowej powierzchni wylewki nie powinna dawać większych nią 5 mm prześwitów. Odchylenie od płaszczyzny wylewki na 1m nie powinno przekraczać 2 mm i 5 mm na całej długości pomieszczenia. Ewentualnie zastosować cienką warstwę cementowej wylewki samopoziomującej. Jeżeli parkiet ma być klejony nie trzeba wbudowywać stelaża drewnianego, ale należy dostosować się do wymagań producenta parkietu zwłaszcza odnośnie wilgotności podkładu cementowego oraz rodzaju warstwy wyrównawczej pod parkiet, a także zachować odpowiedni reżim klejenia.
