sterownik colorMATIC 470
Dzień dobry, Wyswietlacz mojego calormatika 430 stracił kontrast i kupiłem nowy typ 470 który wisi na scianie. W trakcie próby nastawy na obiegu2 (podłogowe ogrzewanie) temeratury na np 21 st C i zatwierdzeniu wyboru sterownik przez kilka sekund pokazuje wybór 21 st ale po tym czasie wraca do 19 st C. Dzieje sie tak tylko na tym obiegu i tylko temperatura w ciagu dnia. Nocna można dowolnie zmieniac i zatwierdzać. Co jest tego przyczyną ? Dzieje się tak bez wzgledu na wybór pomiaru/ Termostat/ korekta / brak. Zawsze wraca do 19 st.C. Piec kondesacyjny ECOTEC 18kW. Dziekuję za wnikliwa odpowiedz.
W pytaniu mowa jest o dwóch obiegach, czyli że jest zamontowany moduł VR61. Czy podczas wymiany regulatora z 430 na 470 został wymieniony również moduł VR61 na nowszy VR61/2? Regulator calorMATIC 470 nie będzie poprawnie współpracował ze starym modułem VR61 i stąd prawdopodobnie pojawia się problem w nastawach.
