Ocieplenie poddasza. Dodatkowa membrana między izolacją międzykrokwiową a podkrokwiową
Ocieplam poddasze starego domu. Dach jest pokryty blachodachówką przymocowaną do krokwi poprzez kontrłaty i łaty. Na krokwiach jest przybita folia zbrojona, niskoprzepuszczalna Icopal. Wysokość krokwi wynosi 14 cm. Ułożyłem miedzy krokwiami pierwszą warstwę izolacji termicznej (wełna mineralna) grubości 10 cm. Między wełną a folią powstała szczelina wentylacyjna o szerokości 4 cm. Zamierzam zwiększyć grubość ocieplenia o dodatkowe 10 cm wełny, poprzez dołożenie następnej warstwy wełny jako izolacji podkrokwiowej. Czy z praktycznego punktu widzenia celowe jest przedzielenie izolacji międzykrokwiowej i izolacji podkrokwiowej membraną paroprzepuszczalną w celu ograniczenia wywiewania ciepła lub ewentualnego uniknięcia zawilgocenia wełny od skraplającej się pary na folii. Ewentualnie czy zamiast membrany paroprzepuszczalnej lepiej będzie zastosować folię paroizolacjną?
Folia paroizolacyjna powinna być ułożona bezpośrednio pod izolacją termiczną. Ma ona zapobiegać przedostawaniu się pary wodnej z wnętrza budynku do izolacji , gdzie przy niskiej temperaturze mogła by nastąpić kondensacja.
Folia paroprzepuszczalna powinna być umieszczona na izolacji termicznej i chronić ją przed ewentualną wodą , która spłynie z dachówki a jednocześnie umożliwia odparowanie wilgoci z izolacji. Innymi słowy termoizolacja powinna być zamknięta pomiędzy dwoma foliami - od dołu powinna się znaleźć folia paroizolacyjna, a od góry folia paroprzepuszczalna.
