ocieplenie dachu , mokra welna
witam teraz jak czytam o problemie to juz wiem ze musze wszystko zrywac i burzyc ,,, ale moze jakos sie da inaczej . dach jest plaski stary , czyli krokwie na krokwie deski na deskach papa na pape plyta osb zeby dach byl plaski na to membrana i gont ,,, od wewnatrz jest polozona welna okolo 25cm docisnieta do desek brak szczeliny wentylacyjnej, juz z dachu kapie deski pod welna sa mokrusienkie ,,, co lepiej zerwac wszytskie sufity i zabudowe koszt duzy ,czy moze lepiej,,, zerwac od gory ,,,, gont + membrane + plyte osb + pape ,,,, i na oczyszczone deski polozyc laty na laty plyte osb membrane gont ,,, czyli deski beda mialy super szczeline wentylacyjna jak trzeba i cokolwiek bedzie sie pocic miedzy deskami a welna wychnie bo wiatr tam bedzie chulal ? ,,, czy to bardzo glupi pomysl? prosze o odpowiedz
Od redakcji: Przepraszamy, ale niestety w chwili obecnej nie współpracujemy z ekspertem, który mógłby odpowiedzieć na to pytanie
