Kotłownia bez komina. Jak odprowadzić spaliny z kotła kondensacyjnego?
Buduję dom, który chcę ogrzewać gazem. W kotłowni planuję zamontować piec kondensacyjny. Kotłownia będzie na piętrze, niestety w tym pomieszczeniu nie ma przewodu kominowego. Czy można wyprowadzić przewody spalinowe bezpośrednio przez dach pokryty dachówką
Tak, w przypadku kotłów z zamkniętą komora spalania jest to technicznie możliwe, ponieważ kocioł jest wyposażony w wentylator, który zasysa powietrze i wypycha spaliny. Dzięki temu nie jest potrzebny długi pionowy komin, który wytwarzałby podciśnienie w celu odprowadzenia spalin z kotła.
W przypadku domów jednorodzinnych przepisy pozwalają również na poziome wyprowadzenie spalin przez ścianę, pod warunkiem zastosowania kotła z zamkniętą komorą spalania o mocy nie wyższej niż 21 kW. Jeśli zastosują Państwo kocioł kondensacyjny o takiej mocy wówczas będzie to możliwe.
