Jakie nawiewniki do domu, żeby nie trzeba było ich ręcznie regulować?
Mam zamontowane w domu proste nawiewniki w oknach. Czy są inne rozwiązania niewymagające ciągłej regulacji?
Proste nawiewniki, czyli nawiewniki ręczne (bez żadnych blokad) oraz nawiewniki ciśnieniowe (z membraną zapobiegającą zbyt dużemu przepływowi powietrza) są urządzeniami wymagającymi od użytkownika regulacji strumienia dostarczanego powietrza. Innymi słowy musimy pamiętać żeby odpowiednio je ustawić, aby doprowadzić odpowiednią ilość powietrza.
Zdecydowanie bardziej komfortowym rozwiązaniem są nawiewniki higrosterowane. Dostarczają one powietrze zależnie od poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Poziom wilgotności w domu zmienia się w ciągu dnia wielokrotnie zależnie od aktywności osób tam przebywających. Higrosterowane nawiewniki dzięki ukrytej wewnątrz taśmie poliamidowej automatycznie zmieniają ilość dostarczanego powietrza w zależności od ilości wyprodukowanej przez użytkowników pary wodnej. Dzięki temu im większa aktywność osób w danym pomieszczeniu tym bardziej zwiększa się wymiana powietrza.
