Jaki podgrzewacz wody wybrać na działkę?
Witam. Planuję zainstalować na działce podgrzewacz do wody. Czym się kierować przy jego wyborze i na jakie modele zwrócić szczególną uwagę?
Najważniejsza jest wydajność podgrzewacza. Urządzenia o mocy od 3,5 kW przeznaczone są do zastosowania przy umywalce. Podgrzewacze o mocy od 5,5 kW stosowane są przy zlewozmywaku w kuchni lub do prysznica na działce (trzeba wówczas zastosować drobnostrumieniową wylewkę prysznicową). Urządzenia o mocy ponad 12 kW dostarczą wodę do standardowej wylewki prysznicowej. Wydajność podgrzewacza przepływowego zależy od jego mocy i temperatury wody, jaką chcemy uzyskać. Przy założeniu, że woda zimna na wlocie ma około 10oC, a chcemy uzyskać wodę o temperaturze około 40oC, przykładowe wydajności wynoszą: 3,5 kW – 1,7 l/min; 5,5 kW 2,6 l/min; 12 kW – 5,8 l/min; 18 kW – 8,7 l/min. Przy doborze mocy należy koniecznie sprawdzić, jakie są zabezpieczenia prądowe (tak zwane korki) oraz przekroje elektrycznych przewodów przyłączeniowych. Przykładowo, do podłączenia podgrzewacza o mocy 5 kW dla standardowej instalacji 230 V potrzebny jest bezpiecznik 25A oraz przewody przyłączeniowe o minimalnym przekroju 3x2,5 mm2. Do podłączenia podgrzewacza o mocy 12 kW wymagana jest instalacja trójfazowa 400 V z zabezpieczeniem 20A i przekrojem przewodów 4x2,5 mm2. Na działkach najbardziej popularne są podgrzewacze umywalkowe, wyposażone w baterię i wieszane bezpośrednio nad umywalką. Są to modele EPS2 Twisetr i EPJ Optimus. Często stosuje się też podgrzewacze prysznicowe dla instalacji 230V: EPS2.P Prister i EPJ.P Primus. Mają one stopień ochrony IP25, czyli ich obudowy są tak uszczelnione, aby można je było montować bezpośrednio w kabinach prysznicowych. Z kolei podgrzewacze EPO2 Amicus i EPO Amicus najczęściej znajdują zastosowanie w kuchniach. Są małe, dzięki czemu można je łatwo schować w szafce pod zlewozmywakiem, a jednocześnie przy mocy na poziomie 6 kW pozwalają uzyskać strumień wody umożliwiający pozmywanie niedużej ilości naczyń. Opisane powyżej podgrzewacze umożliwiają korzystanie raczej z jednego kranu i zasilane są napięciem 230 V. Chcąc uzyskać większą ilość ciepłej wody i to w kilku kranach, należy zastosować urządzenia trójfazowe, zasilane napięciem 400 V np. PPE2 electronic.
