Ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe w jednej instalacji c.o.
Mam dom parterowy o powierzchni 100 m kw. ogrzewany piecem na paliwa stałe (miał, drewno) o mocy 15 kW. Przesyłam schemat domu i ogrzewania grzejnikowego, chciałbym w nim jednak uwzględnić pętle ogrzewania podłogowego. I tu mam pytanie do Państwa - co z rozdzielaczem? Czy ma być z termostatami i rotametrami, odpowietrznikami? Ogrzewanie podłogowe ma być w pokoju dziennym, również w korytarzu, łazience i kuchni na osobnych pętlach. Czy do takiego układu wystarczy zawór RTL na powrotach? W którym miejscu mam zamontować zawory bezpieczeństwa - układ otwarty? Ile bar ma mieć taki zawór? Jaki duży powinien być zbiornik wyrównawczy? Instalacja będzie wykonana z rury pex-alu-pex 16 mm (od rozdzielacza). Które rury maja być w peszlu, a które nie? Czy konieczny jest układ mieszający (chodzi o koszty)? Jaką moc musi mieć pompa obiegowa żeby działała prawidłowo (kotłownia jest obniżona o 40 cm)?
Jeśli ogrzewanie podłogowe ma być tylko wspomagające - oprócz grzejników, można pętle przyłączyć za pomocą RTL, czyli bez mieszacza, do rozdzielacza grzejnikowego. Niepotrzebny jest rozdzielacz z termostatami i rotametrami tylko standardowy grzejnikowy. Pętla nie może dłuższa niż 50-60 m. Dla kotła na paliwo stałe powinno być otwarte naczynie wzbiorcze. Za mało danych, aby dobrać pozostałe urządzenia - proszę zamówić projekt instalacji lub skorzystać z usług doświadczonego instalatora. Rury powinny być w otulinie termoizolacyjnej, a nie w peszlu, oprócz oczywiście pętli ogrzewania podłogowego, które są bez osłony.
