Czy w każdym pokoju można ustawić kominek?
Pewnie nie w każdym pomieszczeniu mogę ustawić kominek. Jakie cechy powinien miec pokój, w którym będę mógł ustawić kominek? Co w trakcie budowy powinienem zapewnić w takim pokoju?
W zasadzie tak, ale najczęściej kominek, w tym również model z płaszczem wodnym, umieszcza się salonie. Pomieszczenie to musi jednak spełniać szereg wymagań. Przede wszystkim jego kubatura, zgodnie z przepisami, nie może być mniejsza niż 30 m3. Powinniśmy też pamiętać o tym, że wkład kominkowy musi być podłączony do osobnego przewodu dymowego o wymaganej wysokości oraz średnicy. Parametry te można sprawdzić na stronie internetowej producenta (w danych technicznych urządzenia) lub bezpośrednio u sprzedawcy.
Kolejna ważna kwestia to doprowadzenie do wkładu odpowiedniej ilości powietrza do spalania z zewnątrz. Najprościej można to zrobić za pomocą kanału nawiewnego. Do wykonania kanału używa się zwykle rury z blachy lub PVC. Pomieszczenie z kominem koniecznie musi posiadać sprawną wentylację. W przypadku wkładów z płaszczem wodnym należy pamiętać o konieczności wykonania przyłączy hydraulicznych oraz odprowadzenia do kanalizacji. Potrzebne także będzie zasilanie elektryczne do urządzeń sterujących. Przed przystąpieniem do montażu warto także zasięgnąć opinii kominiarskiej. Montaż wkładu oraz wykonanie instalacji należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
