Solidne drewniane meble ogrodowe
Do ogrodu, na taras czy balkon chętnie wybieramy meble ogrodowe z drewna. Jedną z ich zalet jest to, że zostały wykonane z naturalnego materiału, a jedną z wad to, że ulegają niszczeniu (na ich wygląd niekorzystnie wpływają warunki atmosferyczne - pod wpływem wody, słońca i temperatury drewno paczy się lub pęka, sinieje i w konsekwencji ulega rozkładowi).
Jeśli nasze drewniane meble ogrodowe prezentują się dużo gorzej niż jeszcze 2-3 sezony temu, możemy albo je wymienić na nowe (co wiąże się z poniesieniem kosztów), albo je samodzielnie odnowić.
Renowacja mebli ogrodowych drewnianych
Wybór sposobu odnawiania ogrodowych mebli z drewna, zależy od tego, jak pierwotnie były one zabezpieczone. Jeśli wcześniej pomalowane zostały farbą olejną, lakierem, lakierobejcą bądź olejem do drewna, należy zastosować odpowiednio ten sam rodzaj preparatu. Jeżeli chcemy użyć innego rodzaju zabezpieczenia, trzeba na początek usunąć całkowicie stare powłoki i dopiero potem zastosować wybrany preparat.
Zaczynamy od dokładnego oczyszczenia mebli z kurzu, wszelkich zanieczyszczeń oraz łuszczącej się starej powłoki (farby, lakieru czy lakierobejcy). Tę czynność najlepiej wykonać za pomocą metalowej szczotki albo grubego papieru ściernego. Można też użyć szlifierki, pamiętając że miejsca, do których trudno jest dotrzeć urządzeniem trzeba oczyścić szczotką z metalu.
Jeśli meble pokryte były farbą olejną, w jej usunięciu pomocna będzie opalarka (rozgrzaną za jej pomocą farbę należy zdrapać skrobakiem bądź szpachelką). Do usunięcia starej warstwy powłoki wykorzystać można także specjalny żelowy środek do usuwania farb z drewna.
Jeżeli przy usuwaniu starych powłok w drewnie powstały jakiekolwiek ubytki, należy je uzupełnić szpachlą do drewna. Przed nowym pokryciem powierzchnie drewna należy wygładzić, szlifując je bardzo drobnym papierem ściernym - dzięki temu zabiegowi zwiększa się przyczepność preparatu. Zanim rozpoczniemy nakładanie nowej warstwy ochronnej, drewno trzeba odpylić.
Nowe powłoki nakładamy pędzlem lub wałkiem, zawsze wzdłuż słojów. Liczba aplikacji zależy od rodzaju preparatu (na opakowaniu znajdziemy wskazówkę, ile warstw należy nałożyć) oraz koloru, jaki chcemy uzyskać.
Producenci środków do ochrony drewna określają dla swoich produktów czas, jaki musi upłynąć do aplikacji kolejnej warstwy - może on wynosić nawet 24 godziny (informacja ta znajduje się zawsze na opakowaniu preparatu).
Czym odnawiać meble ogrodowe z drewna?
Większość środków ochrony drewna musi schnąć kilkanaście godzin, żeby można było nałożyć kolejną warstwę. Dlatego konserwacja elementów drewnianych mebli trwa zwykle kilka dni. Nowością są preparaty szybko schnące - dzięki nim renowację drewnianych mebli można wykonać w jeden dzień!
