- Czy warto kupić parasol ogrodowy?
- Parasole ogrodowe - jaki wybrać?
- Parasol ogrodowy prosty z pionową nogą
- Parasole ogrodowe z boczną nogą i czaszą na wysięgniku
- Parasol ogrodowy czasza
- Parasol ogrodowy tkanina
- Jaka podstawa do parasola ogrodowego?
- Gdzie kupić parasol ogrodowy?
- Parasole ogrodowe konserwacja i naprawa
Polskie lata robią się coraz gorętsze, coraz więcej jest dni słonecznych. Żeby komfortowo wypoczywać na tarasie, w ogrodzie, czy na balkonie trzeba schronić się w cieniu. Zapewni nam go parasol ogrodowy. Pamiętajmy, że wysoka temperatura i bezpośrednie oddziaływanie słońca męczą, mogą doprowadzić do pogorszenia samopoczucia, podwyższenia ciśnienia, a nawet udaru słonecznego. Ponadto promienie UV są bardzo szkodliwe dla naszych oczu i skóry.
Parasole ogrodowe są produkowane z profili stalowych lub aluminiowych pokrytych farbą proszkową w różnych kolorach. Takie elementy długo nie ulegną korozji. Jako poszycie czaszy parasola stosuje się mocne i wytrzymałe tkaniny z tworzyw sztucznych w różnorodnych kolorach. Możemy wybrać parasole białe, beżowe, zielone, czy nawet czarne. Konstrukcje parasoli ogrodowych są przemyślane i dopracowane pod względem estetycznym, stanowią wszak element wyposażenia reprezentacyjnej części ogrodu i aranżacji tarasu, w której lubimy wypoczywać, często też przyjmujemy gości.
- parasol ogrodowy z pionową nogą ustawioną centralnie
- parasol ogrodowy z boczną nogą i czaszą na wysięgniku
- parasol ogrodowy z czaszą okrągłą
- parasol ogrodowy z czaszą kwadratową
Najprostsze parasole ogrodowe mają stelaż centralny. Stanowi go mocny i nośny profil metalowy. U dołu jest podstawa, a u góry konstrukcja, na której rozpina się czaszę. Taki parasol można ustawić w otworze stołu ogrodowego, więc zapewni ochronę podczas wspólnego biesiadowania. Może być też ustawiony w dowolnym miejscu w ogrodzie jako parasol wolnostojący. Pionowy element w środku zadaszonej przestrzeni może jednak przeszkadzać w jej wygodnym zagospodarowaniu.
Sprawdź też:
Drugim typem konstrukcji jest parasol ogrodowy z wysięgnikiem. Boczna noga może być pionowa albo łukowa. Przestrzeń osłaniana przez czaszę parasola znajduje się obok nogi, więc może być dowolnie zaaranżowana. Można tam umieścić stół ogrodowy z krzesłami do wspólnego spożywania posiłów albo rozstawić fotele ogrodowe, leżanki, kanapy. Zaletą tego typu parasoli jest to, że mogą mieć mechanizm do regulacji kąta nachylenia czaszy.
Sprawdź też:
Czasza parasola może być okrągła lub kwadratowa, rozłożysta jak spadochron albo niewielka i dyskretna jak parasolka. Zadaniem czaszy parasola jako konstrukcji chroniącej przed słońcem, jest zapewnienie komfortowych warunków do urządzenia kącika wypoczynkowego lub jadalni na świeżym powietrzu. Wymiar czaszy może wynosić 2,5-6 m. Czasza parasola jest rozpięta na wieloelementowej konstrukcji, która w postaci złożonej zajmuje mniej więcej pole szerokości 50 cm. Do rozkładania czaszy stosuje się mechanizm z korbą połączony linkami z poszczególnymi jej poprzeczkami. Dzięki temu nawet parasol ogrodowy o wielkiej rozpiętości można łatwo otwierać i zamykać. Parasol w postaci rozłożonej trzeba zablokować.
Do wykonania czaszy parasola ogrodowego stosuje się tkaniny poliestrowe lub akrylowe o gramaturze 200-300 g/m2. Im większa jest gramatura, tym tkanina gęstsza i przepuści mniej słońca. Tkaniny akrylowe są bardziej wytrzymałe i dłużej trzymają kolor. Wybór kolorów parasoli ogrodowy jest bardzo duży, więc bez trudu dopasujemy barwę parasola do otoczenia, np. koloru elewacji, wykończenia tarasu, zakątka ogrodu. Tkaniny na parasole są poddawane procesowi impregnacji, która nadaje im wodoodporność, sztywność i zapewnia mniejsze wchłanianie brudu. Tkaniny parasola są też klasyfikowane pod kątem odporności na odbarwienia pod wpływem promieni UV, czyli płowienie. Najlepiej wybierać te o najwyższych lokatach w ośmiostopniowej skali.
Konstrukcja parasola ogrodowego musi być stabilna. Nie chcielibyśmy go łapać, gdy nagle w czasie grillowania rozpęta się wichura. Słup parasola ma zwykle czteroramienną metalową podstawę, która musi w takiej sytuacji go utrzymać. W profilach metalowych często są przygotowane otwory, żeby przykręcić parasol do podłoża długimi wkrętami. Jednak wiatr to nieokiełznany żywioł. Silne porywy mogą wyrwać parasol, uszkadzając przy tym podłoże. Zdecydowanie bezpieczniej jest ustabilizować podstawę parasola betonowymi obciążnikami, które zwykle są w komplecie z parasolem. Tanie parasole ogrodowe nie mają obciążników. Do tego celu można wykorzystać betonowe płyty tarasowe, płyty gresowe albo kostkę brukową.
Parasol ogrodowy można kupić w sklepach ogrodniczych, magazynach z wyposażeniem wnętrz lub wyposażeniem do ogrodów, marketach budowlanych, a także przez Internet. Oferta parasoli jest bardzo duża.
W wielu sklepach, zwłaszcza specjalizujących się w wyposażeniu do ogrodów, można dokupić elementy do wymiany zużytych części parasoli ogrodowych. Naddartą albo zaplamioną czaszę parasola można naprawić taśmą przezroczystą. Starą, spłowiałą tkaninę albo korbkę można wymienić na nowe, pod warunkiem dopasowania rozmiarów i typu konstrukcji.
Ciekawym urządzeniem jest rotator, który mocuje się na dole podstawy parasola. Pozwala on na skokowy obrót czaszy o 360o wokół osi słupka. Dzięki temu wraz z przesuwaniem się słońca po niebie czasza parasola będzie się także przemieszczała, żeby podążać za nim i stale zapewniać cień.
Sprawdź też:
