Jak wybrać idealny namiot i pawilon ogrodowy na letni relaks? Sprawdź nasze porady!
W każdym ogrodzie i na każdym tarasie przyda się lekki namiot lub pawilon ogrodowy, pod którym znajdziemy schronienie zarówno przed słońcem, jak i letnim deszczem. To dobra alternatywa dla altany ogrodowej. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przed zakupem namiotu ogrodowego czy też większej konstrukcji, jaką jest pawilon ogrodowy.
Namiot ogrodowy
Autor: Dejan Smiljkovic/ Getty Images Taki namiot przyda się w każdym ogrodzie. Chroni przed deszczem, wiatrem czy słońcem
Zaletą namiotów i pawilonów ogrodowych wykonanych z lekkich konstrukcji z pokryciem z tkaniny jest to, że możemy je postawić w dowolnym miejscu. Zamiast budować altanę na stałe, wykorzystajmy lekkie konstrukcje. W szybkim czasie można je rozstawić, jak i w razie potrzeby zdemontować i przenieść w inne miejsce. Lekki namiot ogrodowy lub pawilon zapewni osłonę przed słońcem, wiatrem i deszczem, a także insektami. Przyjęcie zorganizowane w takim miejscu na pewno będzie udane.
Wielkość i kształt namiotów i pawilonów ogrodowych
Namioty i pawilony ogrodowe mogą różnić się wielkością i kształtem. Najpopularniejszy prosty namiot ogrodowy o wymiarach 2 x 2 lub 2 x 3 m to czworokątny daszek rozpięty na ramie ustawionej na słupkach. Najtańsze modele namiotów ogrodowych nie mają nawet ścianek bocznych. Można wybrać konstrukcje z czterema ściankami, a także dodatkową plandeką na podłogę.
Ścianki namiotu ogrodowego mogą być wykonane z pełnej tkaniny lub mieć okna z przezroczystej folii poliamidowej lub polietylenowej. Są pawilony ogrodowe kwadratowe, prostokątne, sześcio- lub ośmiokątne, okrągłe. Pod wielkim pawilonem ogrodowym o wymiarach nawet 6 x 12 m można organizować rodzinne przyjęcia. Mogą mieć zarówno bardzo proste konstrukcje, jak i niezwykle wyszukane, dekoracyjne, wręcz bizantyjskie.
Przeczytaj też: Pomysły na zadaszenie tarasu - mamy 15 świetnych propozycji!
Namioty i pawilony ogrodowe - jaka rama?
Konstrukcja namiotu lub pawilonu ogrodowego składa się z metalowej ramy opartej na kilku słupach. Zależnie od kształtu i wielkości namiotu ogrodowego lub pawilonu rama jest prosta - złożona z 4, 6 lub 8 profili, albo ma system wsporników, które tworzą konstrukcję dachu. Elementy konstrukcyjne pawilonu są wykonane z profili metalowych albo aluminiowych pokrytych farbą proszkową. Zwykle są one białe albo w kolorze naturalnym aluminium. Tak zabezpieczone elementy są odporne na korozję i długo zachowają dobry wygląd.
Jak złożyć i przechowywać namiot ogrodowy?
To lekkie konstrukcje, które, zależnie od wielkości, mogą ważyć od 5-10 do 20-30 kg. Po demontażu namiotu ogrodowego wszystkie elementy wkłada się do torby, więc można go bez problemu przechować w pawlaczu albo na półce w garażu do następnego sezonu. Trzeba pamiętać, żeby przed złożeniem namiotu na zimę wszystkie elementy oczyścić z zabrudzeń i wysuszyć.
Namiot ogrodowy Vidaxl
Autor: materiały prasowe Vidaxl/ Materiały prasowe Namiot ogrodowy w kształcie gwiazdy jest niezwykle atrakcyjny. Ma jeden słupek ustawiony centralnie i 6 odciągów.
Namioty i pawilony ogrodowe - słupki
Słupki to proste profile o wysokości 2-3 m, czasem składane z krótszych odcinków. W wariancie z nóżkami składanymi teleskopowo namiot ogrodowy lub pawilon można ustawić tak, że będzie miał różną wysokość, np. 2, 2,2, 2,4 m.
namiot ogrodowy Mall
Autor: materiały prasowe Mall/ Materiały prasowe W niektórych namiotach ogrodowych są słupki złożone z kilku odcinków, które można zsuwać lub rozsuwać teleskopowo.
Namiot ogrodowy i pawilon z daszkiem i ściankami
W pawilonach ogrodowych pokrycie chroniące przed słońcem i deszczem składa się z daszka i zasłon, które można rozwinąć, żeby zamknąć konstrukcję i osłonięć wnętrze przed wiatrem i deszczem, lub zwinąć i przymocować do nóg pawilonu.
W bardziej dekoracyjnych namiotach ogrodowych zasłony mogą być ozdobnie upięte. Zasłony mogą myć mocowane na suwak, rzepy albo na kółka przesuwane po drążku.
namiot ogrodowy Ceneo
Autor: Ceneo/ Materiały prasowe Wygodnie jest wybrać namiot ogrodowy ze ściankami, w których są przezierne okna z folii. Będziemy siedzieć w zacisznym mmiejscu, nie tracąc widoku na świat.
Pawilony ogrodowe Lectus
Autor: materiały prasowe Lectus/ Materiały prasowe Pawilony ogrodowe mogą być całkiem sporymi konstrukcjami o wymiarach np. 6 x 12 m, a nawet większych.
Wodoszczelne namioty i pawilony ogrodowe
Namioty ogrodowe wykonuje się z tkanin wodoodpornych, nieprzepuszczających światła, promieniowania UV. O skuteczności tkaniny pod tym względem decyduje gramatura (zwykle 200-300 g/m²), która zależy od grubości włókien i gęstości splotu. Najlepiej wybierać namioty ogrodowe wykonane z tkanin o jak najwyższej gramaturze. Tkaniny są odporne na czynniki atmosferyczne, często impregnowane, żeby nie chłonęły kurzu i brudu. Na rynku można znaleźć namioty i pawilony, w których zastosowano tkaniny poliestrowe lub poliestrowe z powłoką poliamidową. Jako ścianki namiotów bywają też używane siatki, takie jak na moskitiery albo plandeki z folii polietylenowej.
pawilony ogrodowe
Autor: materiały prasowe Swing & Harmonie/ Materiały prasowe Niektóre pawilony ogrodowe są niezwykle wystawne. Mają rozbudowaną konstrukcję oraz bardzo dekoracyjne daszek i zasłony.
Pawilon ogrodowy z moskitierą
Autor: materiały prasowe Mall/ Materiały prasowe Pawilon ogrodowy może mieć ścianki wykonane z gęstej siatki jak w moskitierze. W tak osłonietym miejscu będzie można w spokoju przesadzać rośliny.
Stabilność konstrukcji namiotów ogrodowych
W przypadku większych namiotów i pawilonów ogrodowych zapewnia ją przede wszystkim ich własny ciężar. Lekkie konstrukcje albo te ustawiane na stałe ze ściankami stawiającymi opór wiatrowi, lepiej przymocować do podłoża. Żeby namiot ogrodowy był stabilny słupki u dołu mają talerzyki z otworami, przez które wbija się szpilki przytwierdzające je do ziemi. W zestawie są też linki stanowiące odciągi i szpilki, którymi należy je przymocować do gruntu.
namiot ogrodowy stabilność
Autor: materiały prasowe Vidaxl/ Materiały prasowe Żeby namiotu ogrodowego nie porwał wiatr, dobrze jest przymocować słupki szpilkami głęboko wbitymi w glebę.
Namiot ogrodowy i pawilon cena: gdzie kupić?
W związku z popularnością tego typu konstrukcji bez trudu namioty ogrodowe kupimy w sklepach ogrodniczych lub z wyposażeniem wnętrz (np. IKEA, Jysk). Znajdziemy je także w marketach budowlanych (Castorama, Leroy Merlin, Obi), które mają działy ogrodnicze. Przed sezonem oferta tanich namiotów i pawilonów ogrodowych pojawia się także w ogólnych marketach sieci handlowych, typu Auchan. Jeśli zależy nam na specjalnej konstrukcji warto przejrzeć ofertę sklepów internetowych, w których znajdziemy namioty ogrodowe rodzimych firm, jak i wyroby importowane.
Murator Ogroduje: Metamorfoza miejskiego ogródka
Namiot ogrodowy na tarasie
Autor: materiały prasowe Polbruk/ Materiały prasowe Namiot ogrodowy ustawiony na tarasie służy jako osłona kącika wypoczynkowego. W razie potrzeby zasłony można rozwinąć.
Namiot ogrodowy z wentylacją
Autor: materiały prasowe Jysk/ Materiały prasowe Namiot ogrodowy z wentylacją Jysk. W daszkach jest otwór wokół centralnej osi, który przykrywa się osobnym płatem tkaniny umieszczonym nieco wyżej. Pełni on rolę wywietrznika. Dzięki niemu powietrze intensywniej krąży pod dachem namiotu i jest szybciej wymieniane na świeże.
Pawilon ogrodowy
Autor: altanakin/ Getty Images Pawilon ogrodowy
