Datura (brugmansia) – wymagania, uprawa, pielęgnacja. Jak uprawiać daturę w donicy na balkonie i tarasie
Datura, znana też jako brugmansia, to imponująca roślina balkonowa. Datura uprawa: podpowiadamy jak sadzić daturę na balkonie i jak uprawiać daturę w sezonie, przechowywanie datury zimą. Uprawa datury na balkonie.
Datura
Autor: Getty Images Datura
Datura (brugmansia) to niezwykle atrakcyjny kwitnący krzew, który u nas uprawiany jest w pojemnikach ustawianych na balkonach, tarasach bądź w ogrodach. Z uwagi na jej olbrzymie, aksamitne, lejkowate kwiaty w kształcie trąbek, nazywana jest często anielskimi trąbami. Niezwykła uroda datury wymaga specjalnej pielęgnacji. Uprawa datury nie jest łatwa, wymaga wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim odpowiedniego miejsca na letni wzrost i zimowy odpoczynek rośliny. Datura uprawa: poradnik dla miłośników tej rośliny.
Datura - gatunki
Do rodzaju Datura należy kilka gatunków podstawowych i mieszańców międzygatunkowych oraz liczne odmiany powstałe w wyniku ich krzyżowania. Najczęściej w uprawie spotyka się:
  • Brugmansia aurea – gatunek o kremowych lub jasnożółtych kwiatach,
  • Brugmansia x candida – mieszaniec międzygatunkowy o białych (rzadziej różowawych lub kremowych) kwiatach, silnie pachnących po zmierzchu,
  • Brugmansia x insignis – mieszaniec międzygatunkowy o białych kwiatach,
  • Brugmansia sanguinea – gatunek o pomarańczowoczerwonych kwiatach z żółtym unerwieniem,
  • Brugmansia suaveolens – gatunek o kwiatach żółtych, różowawych, ciemnoróżowych, białych lub kremowych, przyjemnie pachnących.
Datura - jak wygląda
Datura rośnie dość szybko, osiągając w naszych warunkach klimatycznych 2–4 m wysokości. Rozrasta się szeroko tworząc niewielkie drzewka o rozłożystej koronie. Pędy datury są dość grube, z czasem drewnieją. Liście osadzone są na mocnych ogonkach, ułożone na pędzie naprzemianlegle, mają jajowate, duże blaszki liściowe (15–25 cm długości), często o ząbkowanych brzegach.
Datura kwitnie w czerwcu. Kielichowate, zwisające kwiaty są bardzo duże (nawet do 30 cm długości!), mają kształt lejka i w zależności od gatunku i odmiany mogą być białe, kremowe, żółte, łososiowe, różowe lub pomarańczowe. Kwiaty często są pachnące.
Datura - uprawa na balkonie
Datura doskonale będzie rosnąć na balkonie czy tarasie, pod warunkiem, że zapewnimy jej stanowisko słoneczne i osłonięte od wiatru, ponieważ jej kruche pędy mogą być uszkadzane przez silny wiatr. Będzie stanowić piękną dekorację aż do pierwszych przymrozków.
Doniczkę z brugmansią ustawiamy na zewnątrz dopiero w drugiej połowie maja, po ostatnich wiosennych przymrozkach. Wcześniej przez dwa tygodnie warto daturę zahartować, otwierając okno na godzinę dziennie w pomieszczeniu gdzie zimuje. Ziemia w doniczce musi być żyzna i przepuszczalna.
Daturę można sadzić w specjalistycznym podłożu dla roślin balkonowych, ze sporą domieszką piasku lub bardzo drobnego żwiru. Roślina najlepiej rośnie w pełnym słońcu - wtedy kwitnie najobficiej (ale pod warunkiem stałej dostępności wilgoci w podłożu). W półcieniu kwitnie słabiej. Najlepiej wybrać dla datury wystawę południową, południowo-wschodnią lub południowo-zachodnią.
Datura uprawa - podlewanie i nawożenie brugmansii
Datura kwitnie bardzo obficie od aż do jesieni, wymaga więc regularnego nawożenia, które rozpoczynamy pod koniec kwietnia, a kończymy we wrześniu. Najlepiej rośliny zasilać specjalistycznym nawozem do datury lub nawozem do kwitnących roślin balkonowych. Nawóz stosować raz w tygodniu, wraz z podlewaniem. Można też zastosować na początku sezonu jednorazowo otoczkowany nawóz wolno działający.
>>Sprawdź jakie są najczęstsze błędy w uprawie roślin balkonowych
Datura doskonale znosi letnie upały i ostre słońce, ale musi mieć stale wilgotne podłoże. Z tego względu podlewanie datury powinno być obfite, w upalne dni należy nawadniać nawet dwa razy dziennie (wczesnym rankiem i wieczorem). Jeśli jest taka możliwość, podczas silnych letnich burz roślinę warto przestawić pod zadaszenie, aby osłonić ją przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem.
Datura
Datura - zimowanie
Datura jest rośliną wieloletnią, ale nie zimuje na zewnątrz ze względu na wrażliwość na mróz. Dlatego jesienią, najlepiej jeszcze przed pierwszymi przymrozkami, należy przenieść ją do jasnego pomieszczenia, w którym temperatura oscyluje w granicach 10–15 st. C. Przed wstawieniem należy roślinę przyciąć na żądaną wysokość. Podczas zimowego przechowywania daturę należy podlewać rzadko, tak aby ziemia w doniczce całkowicie nie przeschła.
W marcu roślinę przesadzamy do żyznego podłoża (przy okazji wymieniając donice na większą) i zaczynamy nieco więcej podlewać. Po kilku tygodniach powinny pojawić się młode pędy i liście. Po Zimnej Zośce (15 maja) możemy zacząć wystawiać donicę z daturą na zewnątrz na dzień (stopniowo ją hartując), a na początku czerwca można ją wystawić na stałe na balkon czy taras.
Pytanie 1 z 8
Co to za roślina?
Bakopa
Rośliny na słoneczny balkon. Rośliny na balkon zachodni i południowy
