W twoim domu może zamieszkać prawdziwa księżniczka! Poznaj filodendron 'Green Princess'
Filodendron 'Green Princess' to doskonały wybór do wnętrz, zwłaszcza tych o ograniczonej przestrzeni, ponieważ nie dorasta do dużych rozmiarów jak niektóre inne filodendrony. Zachwyca intensywnie zielonymi liśćmi i zwartym pokrojem. Dowiedz się, jakie ma wymagania i jak go pielęgnować.
Autor: Magdalena Michalak Filodendron 'Green Princess'
Jeśli szukasz rośliny doniczkowej, która zajmuje niewiele miejsca, elegancko się prezentuje, a jej pielęgnacja nie sprawia trudności, filodendron 'Green Princess' to doskonały wybór! Ten kompaktowy filodendron świetnie sprawdzi się zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrzach.
Autor: Firn/ Getty Images Filodendron 'Green Princess'
Jak wygląda i jakie zalety ma filodendron 'Green Princess'?
Filodendron 'Green Princess' wyróżnia się zwartym pokrojem oraz dekoracyjnymi liśćmi. W przeciwieństwie do wielu innych filodendronów nie wymaga podpór do wzrostu, bowiem rośnie w formie zwartej kępy. Rośnie stosunkowo wolno, osiąga od 30 do 50 cm wysokości. Jego ozdobą są błyszczące, ciemnozielone liście o lekko wydłużonym kształcie.
Największe zalety 'Green Princess' to:
Jakie wymagania ma filodendron 'Green Princess'?
Aby roślina dobrze się rozwijała, warto zapewnić jej odpowiednie warunki.
  • Podłoże dla filodendrona 'Green Princess'
Roślina najlepiej rośnie w żyznym, lekkim i przepuszczalnym podłożu. Idealna będzie mieszanka ziemi do roślin doniczkowych z perlitem, korą sosnową, chipsami kokosowymi. Konieczna jest warstwa drenażowa (np. z keramzytu) na dnie doniczki.
  • Stanowisko dla filodendrona 'Green Princess'
Najlepsze będzie stanowisko jasne, ale z rozproszonym światłem. Roślina toleruje półcień, choć w zbyt ciemnym miejscu jej wzrost może być wolniejszy, a liście mniej okazałe, a ich kolor mniej intensywny. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne, które mogą powodować poparzenia liści.
  • Wilgotność powietrza dla filodendrona 'Green Princess'
Filodendron 'Green Princess' lubi umiarkowaną wilgotność powietrza. W sezonie grzewczym warto zadbać o dodatkowe nawilżanie, np. przez zraszanie rośliny albo ustawienie w jej pobliżu nawilżacza.
  • Temperatura dla filodendrona 'Green Princess'
Roślina jest wrażliwa na niskie temperatury i przeciągi. Optymalna temperatura dla 'Green Princess' wynosi od 18 do 25˚C. Trzeba pilnować, aby w sezonie zimowym nie spadła poniżej 15˚C.
Przeczytaj też: Najważniejsze błędy w uprawie roślin doniczkowych - to dlatego rośliny marnieją albo nie kwitną!
Jak pielęgnować filodendron 'Green Princess'?
Pielęgnacja tej rośliny nie jest skomplikowana, ale warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.
  • Podlewanie filodendrona 'Green Princess'
Podlewać roślinę należy umiarkowanie – dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża przeschnie. Przed każdym podlaniem należy sprawdzić wilgotność podłoża (np. palcem). 'Green Princess' nie toleruje przelania - nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni. Najlepiej nawadniać od dołu, nalewając wodę na podstawkę, usuwając każdorazowo nadmiar wody. Zimą podlewanie należy ograniczyć.
Przeczytaj też: Twoje rośliny doniczkowe zostały przelane? Jest sposób, by je uratować!
  • Nawożenie filodendrona 'Green Princess'
W okresie wzrostu (od kwietnia do września) warto zasilać roślinę co 2 tygodnie nawozem do roślin zielonych. Zimą nawożenie można ograniczyć do jednego w miesiącu
  • Czyszczenie liści filodendrona 'Green Princess'
Regularne czyszczenie liści rośliny z kurzu, np. przecierając je wilgotną ściereczką, pomaga utrzymać ich połysk i poprawia zdolność do fotosyntezy.
  • Przesadzanie filodendrona 'Green Princess'
Młode filodendrony przesadza się co roku, starsze egzemplarze raz na 2-3 lata.
Przeczytaj też: Najpiękniejsze kwiaty doniczkowe do domu. Które warto wybrać? Sprawdź!
Zobacz galerię zdjęć: Gatunki i odmiany filodendronów
Gdzie w domu postawić filodendron 'Green Princess'?
Dzięki eleganckiemu wyglądowi filodendron 'Green Princess' pasuje praktycznie do każdego stylu aranżacji wnętrz – od minimalistycznego po klasyczny. Kompaktowy rozmiar rośliny umożliwia ustawienie jej w wielu miejscach w domu, np. na parapecie okna wychodzącego na wschód lub zachód, półce w salonie z dostępem do rozproszonego światła, biurku w domowym gabinecie czy stolika nocnego w sypialni. Lepiej unikać miejsc bez światła oraz bezpośrednio przy kaloryferach, gdzie powietrze w okresie grzewczym jest bardzo suche.
Filodendron 'Green Princess' doskonale komponuje się z innymi roślinami doniczkowymi o ozdobnych liściach, tworząc efektowne zielone aranżacje.
Przeczytaj też: Rośliny doniczkowe, które wytrzymają nawet miesiąc bez podlewania – idealne rozwiązanie dla zapominalskich
Uwaga! Filodendron 'Green Princess' jest toksyczny dla zwierząt domowych, dlatego należy trzymać go poza ich zasięgiem.
Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni
