Różanecznik żółty - jak wygląda i jak go uprawiać? Czy różanecznik żółty jest pod ochroną?
Różanecznik żółty to krzew, który wiosną spektakularnie kwitnie, obsypując się żółtymi, pachnącymi kwiatami. Jakie warunki należy zapewnić różanecznikowi żółtemu, by stał się zjawiskową ozdobą ogrodu? Czy różanecznik żółty jest pod ochroną?
Różanecznik żółty, znany też jako azalia pontyjska (łac. Rhododendron luteum), wiosną staje się gwiazdą ogrodu! A to za sprawą bardzo licznych, dużych, jaskrawożółtych, intensywnie pachnących kwiatów, których woń przypomina zapach hiacyntów i miodu. Ich aromat bywa wyczuwalny z daleka (nawet z 200 m!) i jest tak mocny, że niektórzy uznają go nawet za duszący. Kolejny raz różanecznik żółty daje barwny spektakl jesienią, gdy jego sezonowe liście przed opadnięciem przebarwiają się na różne odcienie koloru żółtego, pomarańczowego i czerwonego.
Jak duży rośnie różanecznik żółty?
Jeśli chcemy uprawiać różanecznik żółty w ogrodzie, musimy przeznaczyć dla niej dużo miejsca, gdyż krzew może dorastać do 2,5-3, a nawet 4 m wysokości i osiągać podobną szerokość. Biorąc pod uwagę fakt, że roślina mocno się krzewi i lubi tworzyć odrosty korzeniowe, należy liczyć się z tym, że będzie zagłuszać mniejsze rośliny i wypierać je z rabaty, wiec nie sprawdzi się w małym ogrodzie.
Różaneczniki, azalie, rododendrony. Rośliny do ogrodu.
Różanecznik żółty pochodzi z Kaukazu i Azji Mniejszej, ale na stanowiskach naturalnych bywa też spotykana w Europie, w tym także w Polsce, gdzie jest rośliną rzadką i podlegającą ścisłej ochronie gatunkowej.
Różanecznik żółty - jak wygląda?
W naturze osiąga podobne rozmiary jak w uprawie, mocno się krzewi i silnie rozrasta na boki, przybierając z wiekiem coraz bardziej rozłożysty pokrój. Pozwala jej na to płytki, ale mocno rozwinięty system korzeniowy, który dodatkowo może wydawać liczne odrosty korzeniowe. Krzew ma rozgałęzione pędy, które początkowo są cienkie, miękkie i gruczołowato owłosione, a po dojrzeniu zdrewniałe, sztywne i okryte brunatną korą.
Wiosną (w maju i czerwcu) roślina rozwija duże, żółtopomarańczowe, pięciopłatkowe kwiaty, z szeroko odchylonymi na boki płatkami i rurkowatą, gruczołowato owłosioną, lepką, rurkowatą koroną. Kwiaty zebrane są na szczytach pędów po kilka lub kilkanaście w duże, kuliste, gęste, groniaste kwiatostany. Po przekwitnieniu kwiaty przekształcają się w owłosione torebki nasienne, wypełnione drobnymi, podłużnymi, złocistożółtymi nasionami.
Liście różanecznika żółtego pojawiają się na roślinie podczas kwitnienia lub tuż po jego zakończeniu, są miękkie, szeroko lancetowate i intensywnie zielone. Młode liście są lepkie i w całości miękko, gruczołowato owłosione, jednak w miarę dojrzewania częściowo tracą owłosienie, które pozostaje głównie na brzegach liści i na nerwach od spodu blaszki.
Wymagania różanecznika żółtego
Różanecznik żółty mocno się rozrasta i dlatego nadaje się głównie do dużych ogrodów, ale w uprawie nie jest szczególnie kłopotliwa.
  • Stanowisko i podłoże dla różanecznika żółtego. Roślina preferuje stanowiska zaciszne, słoneczne lub półcieniste oraz żyzne, próchnicze, lekko wilgotne gleby o kwaśnym odczynie pH. Nie lubi cienia, wapiennego podłoża oraz ciężkiej i gliniastej lub jałowej i piaszczystej gleby, ale dobrze znosi przejściową suszę, wysokie temperatury i zanieczyszczone powietrze.
  • Mrozoodporność i  ściółkowanie różanecznika żółtego. Roślina jest też dostatecznie mrozoodporna i nie wymaga zimowego okrycia. Warto jednak wyściółkować wokół niej podłoże grubą warstwą kory sosnowej, która nie tylko zapobiegnie nadmiernemu wysychaniu podłoża, ale też ograniczy rozwój chwastów, pomoże zachować odpowiednio niski odczyn gleby, a zimą będzie stanowić dodatkową ochronę przez mrozem dla płytkiego systemu korzeniowego.
  • Rozmnażanie różanecznika żółtego. Krzew najłatwiej jest rozmnożyć przez pobieranie z niego odrostów korzeniowych, ale młode egzemplarze można uzyskać też przez nasiona, odkłady i sadzonki półzdrewniałe.
Gdzie sadzić różanecznik żółty?
Azalia pontyjska w ogrodach pojawia się dość rzadko, choć zasługuje na znacznie większą uwagę, gdyż jest nie tylko bardzo atrakcyjna, ale też mało wymagająca i stosunkowo odporna na niekorzystne warunki środowiskowe. Dobrze wygląda na trawniku jako soliter, ale jeszcze lepiej prezentuje się na wrzosowiskach w grupach z innymi różanecznikami i azaliami oraz roślinami kwasolubnymi (np. wrzosami, paprociami, piersiami).
Różanecznik żółty powinien być sadzony w pobliżu okien, tarasów i kącików wypoczynkowych, gdyż wtedy będzie można łatwiej delektować się zapachem jej kwiatów. Może być też sadzony na skarpach i nasypach, które za sprawą silnych, rozbudowanych korzeni umacnia i chroni przed erozją. Nadaje się też do uprawy w parkach i zieleni miejskiej.
Azalia pontyjska (różanecznik żółty)
Autor: Getty Images Tak spektakularnie prezentuje się azalia pontyjska jesienią!
Różanecznik żółty jest trujący!
Atrakcyjny różanecznik żółty ma też ciemniejszą stronę natury, gdyż w całości jest roślina trującą (zawiera w swoich tkankach toksyczne glikozydy). Na zatrucie narażone są głównie zwierzęta, rzadziej ludzie, dlatego należy przemyśleć uprawę rośliny w ogrodach, w których przebywają zwierzęta domowe. Należy też uważać na miód zawierający nektar z kwiatów azalii pontyjskiej, który także jest trujący. Po jego spożyciu mogą pojawić się problemy z koncentracją i koordynacją ruchową, ale zdarzały się też zatrucia śmiertelne.
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
