- Jak wygląda ostrokrzew karbowanolistny?
- Dlaczego ostrokrzew karbowanolistny dobrze zastępuje bukszpan?
- Zobacz ostrokrzew karbowanolistny w galerii zdjęć
- Jakie wymagania ma ostrokrzew karbowanolistny?
- Kiedy i jak sadzić ostrokrzew karbowanolistny w ogrodzie?
- Jak dbać o ostrokrzew karbowanolistny?
- Zastosowanie ostrokrzewu karbowanolistnego w ogrodzie
Ostrokrzew karbowanolistny to zimozielony krzew, który z powodzeniem zastąpi problematyczny bukszpan w ogrodzie. Jego gęste ulistnienie i podatność na formowanie sprawiają, że idealnie nadaje się na żywopłoty, obwódki i topiary.
Ostrokrzew karbowanolistny (łac. Ilex crenata) to wolno rosnący, zimozielony krzew o zwartym i gęstym pokroju, który – w zależności od odmiany – osiąga od 0,5 do nawet 3 m wysokości. Jego największą ozdobą są drobne, błyszczące, ciemnozielone liście, które przypominają liście bukszpanu, choć są nieco bardziej zaokrąglone i delikatnie karbowane na brzegach.
Ostrokrzew karbowanolistny kwitnie w maju i czerwcu, tworząc drobne, białe kwiaty, które są często ukryte wśród liści. Po kwitnieniu na okazach żeńskich pojawiają się niewielkie, czarne, błyszczące owoce, które utrzymują się na roślinie przez całą zimę, stanowiąc dodatkową ozdobę i pokarm dla ptaków.
Oto powody, dla których Ilex crenata stał się znakomitym zamiennikiem bukszpanu:
- podobieństwo wyglądu - drobne, gęste, zimozielone liście ostrokrzewu karbowanolistnego są łudząco podobne do liści bukszpanu, co pozwala na uzyskanie identycznego efektu wizualnego w ogrodzie,
- odporność na szkodniki i choroby – przede wszystkim na dziesiątkującą krzewy bukszpanu ćmę bukszpanową, ale także na choroby grzybowe, takie jak fytoftoroza,
- podatność na formowanie - podobnie jak bukszpan, ostokrzew doskonale znosi cięcie i formowanie - można z niego tworzyć niskie żywopłoty, obwódki, geometryczne figury, a nawet bonsai,
- zimozieloność – podobnie jak bukszpan, ostrokrzew utrzymuje liście przez cały rok.
Aby ostrokrzew karbowanolistny zdrowo rósł i pięknie się prezentował, należy zapewnić mu odpowiednie warunki.
- Stanowisko - preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych. W pełnym słońcu liście mogą być bardziej gęste, ale w półcieniu roślina również dobrze sobie radzi. Ważne jest, aby było to miejsce osłonięte od silnych, mroźnych wiatrów, które zimą mogą powodować przesuszenie liści.
- Podłoże - najlepiej rośnie w glebie żyznej, próchnicznej, przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej, lekko kwaśnej (pH 5,0-6,5). W glebach zasadowych może cierpieć na chlorozę, objawiającą się żółknięciem liści. Nie toleruje ciężkich, gliniastych podłoży ani zastojów wody.
- Mrozoodporność - ostrokrzew karbowanolistny jest stosunkowo mrozoodporny, ale młode rośliny oraz te posadzone w miejscach narażonych na wiatr mogą wymagać okrycia na zimę, zwłaszcza w chłodniejszych rejonach kraju. Warto zastosować warstwę ściółki wokół podstawy krzewu, która ochroni korzenie przed przemarzaniem.
Sadzenie ostrokrzewu karbowanolistnego najlepiej przeprowadzić wiosną (od kwietnia do maja) lub wczesną jesienią (wrzesień-październik). Te terminy pozwalają roślinie na dobre ukorzenienie się – pierwszy przed nadejściem letnich upałów, a drugi przed nadejściem zimy. Wybierając miejsce, należy pamiętać o jego preferencjach – stanowisko powinno być słoneczne lub półcieniste, osłonięte od silnych, wysuszających wiatrów, zwłaszcza zimą.Przed posadzeniem warto wzbogacić podłoże kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem. Jeśli gleba w ogrodzie jest ciężka i gliniasta, należy ją rozluźnić.
Sadzenie:
- Wykop dołek - powinien być dwukrotnie szerszy niż bryła korzeniowa rośliny i nieco głębszy.
- Przed posadzeniem warto zanurzyć bryłę korzeniową w wodzie na 15-30 minut, aby dobrze się nawodniła.
- Umieść roślinę w dołku tak, aby górna część bryły korzeniowej znajdowała się na poziomie gruntu. Zasyp dołek ziemią, delikatnie ją udeptując.
- Obficie podlej świeżo posadzoną roślinę.
- Ściółkowanie ziemi wokół krzewu pomoże utrzymać wilgoć i ograniczy rozwój chwastów.
W przypadku żywopłotów z ostrokrzewu karbowanolistnego sadzonki umieszcza się w odległości 30-50 cm od siebie, w zależności od pożądanego efektu gęstości.
Pielęgnacja ostrokrzewu karbowanolistnego nie jest skomplikowana. Oto najważniejsze zabiegi:
- regularne podlewanie, zwłaszcza w pierwszych latach po posadzeniu oraz w okresach suszy, a także zimą, gdy gleba nie jest zamarznięta;
- nawożenie nie jest konieczne, warto jednak wiosną podsypać roślinę kompostem;
- cięcie - ostrokrzew karbowanolistny doskonale znosi cięcie, które sprzyja jego zagęszczaniu. Najlepiej zabieg wykonać wczesną wiosną (w marcu lub kwietniu) oraz późnym latem (w sierpniu i wrześniu);
- ściółkowanie podłoża wokół krzewu ogranicza parowanie wody i rozwój chwastów.
Ostrokrzew karbowanolistny doskonale sprawdza się jako roślina na niskie i średnio wysokie żywopłoty, obwódki rabat czy ścieżek. Można go także wykorzystać do tworzenia topiarów, czyli roślinnych rzeźb. Może też stanowić tło dla roślin kwitnących lub jako element strukturalny na rabatach.
Świetnie komponuje się z innymi roślinami ozdobnymi, zarówno liściastymi, jak i kwitnącymi. Dzięki swojej uniwersalności pasuje do ogrodów nowoczesnych, formalnych, japońskich oraz klasycznych. Można go także z powodzeniem uprawiać w donicach.
Przeczytaj też: Jak zadbać przed zimą o zimozielone rośliny liściaste w pojemnikach?
