Lewkonia letnia - kiedy siać i sadzić, jak uprawiać lewkonię letnią?
Lewkonia letnia zachwyca pachnącymi kwiatami, zebranymi w okazałe groniaste kwiatostany. Rośliny przeznaczone do wazonów wyrywa się i wstawia do wody razem z korzeniami. Jak uprawiać lewkonię letnią w ogrodzie?
Lewkonia letnia (łac. Matthiola incana) jest uprawiana przede wszystkim dla dekoracyjnych, pachnących kwiatów.
Jak wygląda lewkonia letnia?
W uprawie są liczne odmiany lewkonii letniej - wyhodowano ich mnóstwo. Rośliny mogą mieć różną wysokość (25-100 cm), jeden lub kilka pędów i pełne lub pojedyncze kwiaty w wielu atrakcyjnych barwach: m.in. białej, różowej, liliowej, fioletowej, czerwonej, amarantowej, bordowej, kremowej, żółtej, pomarańczowej. Na pędzie jest nawet kilkadziesiąt kwiatów, które rozwijają się stopniowo, od dołu.
Odmiany lewkonii letniej
Najładniejsze są odmiany lewkonii letniej o pełnych kwiatach, bardzo gęsto oblepiających gałązkę i tworzących na szczycie wzniesionej łodygi barwny kłos. Należą do nich między innymi odmiany: 'Mera', 'Varsovia', 'Hala', 'Lavender', 'Dora', 'Diablo', 'Lolita', 'Juka', 'Bara', 'Antar'.
Zastosowanie lewkonii letniej
Lewkonia letnia, ze względu na swoje piękne kwiaty, ma wiele zastosowań. Znakomicie nadaje się na kwiat cięty - w wazonie dłużej utrzymuje świeżość, jeśli zostanie umieszczona w wodzie wraz z korzeniem. Może być wspaniałą ozdobą letniej rabaty, a także wypełnieniem pustych miejsc między bylinami lub dekoracją balkonowych skrzynek (odmiany karłowe).
Lewkonie
Autor: Getty Images Lewkonia letnia doskonale nadaje się na kwiat cięty
Wymagania lewkonii letniej
Lewkonia letnia kwitnie od czerwca do późnej jesieni, ale jeśli chcemy przez cały sezon cieszyć się jej pięknymi kwiatami, musimy o nią troskliwie zadbać, gdyż jest dość wymagająca. Oczekuje słonecznego, ciepłego stanowiska oraz żyznej, próchniczej, przepuszczalnej, stale lekko wilgotnej gleby zasobnej w wapń, o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH około 7).
Ponieważ płytko się korzeni, nie znosi suszy i w okresach bezdeszczowych wymaga podlewania. Najlepiej podlewać ją często, ale małymi dawkami wody.
Lewkonie jest też dość żarłoczna, dlatego w sezonie oczekuje systematycznego zasilania nawozami wieloskładnikowymi, przeznaczonymi dla roślin kwitnących (zawierają mniej azotu, a więcej fosforu i potasu). Roślina dobrze reaguje na nawożenie organiczne, dlatego ziemie w miejscu jej sadzenia warto wcześniej zasilić kompostem.
Jak przygotować rozsadę kwitnących roślin jednorocznych?
Czy lewkonia letnia jest wieloletnia?
Lewkonia letnia z natury jest byliną, ale ponieważ nie znosi mrozów, w naszym klimacie uprawiana jest jako roślina jednoroczna.
Kiedy wysiewać i sadzić lewkonię letnią?
Nasiona lewkonii letniej wysiewa się do skrzynek w marcu i przetrzymuje w pomieszczeniu. Kiedy siewki podrosną, wykonuje się selekcję, pozostawiając jedynie rośliny o jasnych, dużych liściach, które dadzą pełne kwiaty (tzw. wskaźnik pełności). Zabieg jest istotny dlatego, że tylko 50-60 proc. roślin uzyskanych z siewu wyda pełne kwiaty (nasiona zbiera się wyłącznie z roślin o kwiatach pojedynczych, gdyż pełne są sterylne).
Samodzielne rozmnażanie lewkonii z nasion jest jednak dość trudne (rośliny oczekują zróżnicowanych temperatur i warunków podczas kiełkowania), dlatego lepiej uprawiać lewkonię z gotowych sadzonek, zakupionych u producenta i wysadzonych do gruntu w drugiej połowie maja.
Lewkonie sadzimy w rozstawie 30x30 cm w przypadku odmian wielopędowych lub 15x15 cm przy uprawie roślin jednopędowych.
Uprawiając zaliczane do kapustowatych lewkonie należy jednak pamiętać, aby nigdy nie sadzić ich na stanowisku zajmowanym wcześniej przez inne rośliny z tej rodziny, gdyż istnieje duże ryzyko przeniesienia na kwiaty wspólnych chorób i szkodników (przerwa powinna wynosić ok. 4 lat).
Poznaj też inne rośliny do ogrodu o pachnących kwiatach:
Lewkonie
Autor: Getty Images Choć lewkonia letnia z natury jest byliną, to w naszym klimacie uprawiana jest jako roślina jednoroczna
Wysiewanie roślin jednorocznych
Czy znasz dobrze kwiaty cięte? Sprawdź, czy rozpoznasz je na zdjęciach
Pytanie 1 z 15
Te kwiaty to:
Róże w wazonie
