Jak dbać o trawnik na wiosnę? Wiosenna pielęgnacja trawnika
Gdy w marcu zaczynamy prace w ogrodzie, trzeba zadbać także o trawnik. Wiosną trawnik wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Jak zadbać o trawnik na wiosnę? Jak wygląda wiosenna pielęgnacja trawnika?
Trawnik
Autor: GettyImages, Archiwum prywatne Jak zadbać o trawnik na wiosnę, by cieszyć się później taką piękną murawą?
  1. Kiedy pierwszy raz kosić trawę na wiosnę?
  2. Wertykulacja trawnika na wiosnę
  3. Aeracja trawnika na wiosnę
  4. Piaskowanie trawnika na wiosnę
  5. Wiosenne wałowanie trawnika
  6. Uzupełnianie ubytków na trawniku – dosiewanie nasion traw na wiosnę
  7. Wiosenne nawożenie trawnika
Trawnik po zimie często nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Trzeba o niego zadbać, by znów stał się wizytówką ogrodu i przypominał zielony dywan. Wiosenne prace na trawniku można zacząć, gdy nie grożą już nocne przymrozki poniżej -5 st.C, nie ma opadów śniegu oraz gleba nie jest przemarznięta.Jak wygląda pielęgnacja trawnika wiosną?
Jeżeli jesienią trawnik nie został nisko skoszony (liście traw miały powyżej 8 cm), istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiosną źdźbła będą pożółkłe, a nawet martwe, często opanowane przez pleśń śniegową. W takiej sytuacji pierwszym zabiegiem powinno być niskie przycięcie darni wraz z dokładnym zebraniem liści. Im niżej trawa zostanie skoszona, tym lepiej. Jeśli trawnik został skoszony jesienią, ten etap prac można pominąć. Trawnik zaczynamy kosić, gdy miną przymrozki i obeschnie ziemia.
Jakie funkcje powinna mieć dobra kosiarka do trawy?
Wertykulacja, czyli pionowe nacięcie darni na głębokość 2–3 cm, mające na celu usunięcie filcu (obumarłych źdźbeł i pędów traw) to jeden z najważniejszych wiosennych zabiegów na trawniku. Dzięki niemu zwolni się miejsce dla młodych liści i nastąpi szybsze rozkrzewianie się darni. Na małych trawnikach zabieg ten można wykonać grabiami o ostrych zębach lub ręcznym wertykulatorem poprzez mocne i gwałtowne grabienie. Na większych powierzchniach murawy zabieg wykonuje się wertykulatorem spalinowym bądź elektrycznym.
Po wertykulacji trawnika należy dokładnie wygrabić i usunąć pożółkłe źdźbła, których może być bardzo dużo – na skutek wertykulacji zadarnienie powierzchni może się zmniejszyć nawet o 80%. Jest to zjawisko naturalne, więc nie należy się obawiać, że trawnik został zniszczony.
Trawnik
Autor: Andrzej Szandomirski Moment rozpoczęcia wiosennej pielęgnacji trawnika zależy od pogody
Aeracja trawnika ma na celu napowietrzenie gleby pod trawnikiem. Polega na nakłuwaniu murawy na głębokość 10 cm. Można to zrobić za pomocą wideł lub specjalnych aeratorów. Dzięki powstałym otworom powietrze dochodzi do głębszych warstw – a co najważniejsze do korzeni traw.
Piaskowanie trawnika wykonujemy tuż po aeracji. Zabieg polega na wsypaniu gruboziarnistego piasku w powstałe po aeracji otwory – będą one doprowadzać wodę i powietrze do korzeni traw. Piasek poprawi także przepuszczalność gleby i poprawia jej strukturę.
Jeśli na naszym trawniku widoczne są wybrzuszenia i nierówności (często powstają w zimie), powinniśmy zwałować cały teren przy pomocy walca ogrodowego. Wałowanie dociśnie odstającą darń. Walec nie może być jednak zbyt ciężki – powinien ważyć do 90 kg.
Często po zimie na trawniku powstają gołe place, na których trawa zanikła. Powinniśmy wymienić ziemię z takiego fragmentu i wysiać na nim nowe nasiona traw. Najlepiej zastosować tę sama mieszankę nasion traw, która wykorzystaliśmy do założenia trawnika. Jeśli ich już nie mamy, warto kupić specjalną mieszankę renowacyjną, która składa się z nasion traw charakteryzujących się szybkim kiełkowaniem.W miejscach, gdzie będzie dosiewana trawa, trzeba wzruszyć i wyrównać ziemię, a następnie posiać nasiona w ilości 30-35 g/m2 podłoża. Warto także dodatkowo obsiać cały trawnik mieszanką regeneracyjną, stosując dawkę 20 g nasion na 1 m2 powierzchni murawy.
Jaka trawa na trawnik do ogrodu? Wybieramy najlepsze mieszanki nasion traw
Przy wiosennym nawożeniu trawnika najlepiej zastosować wieloskładnikowe nawozy z dużą zawartością azotu niezbędnego dla intensywnie rosnącej trawy. Trawnik zasilamy nawozem w ilości około 30 g/m2. Nawóz rozsiewamy za pomocą siewnika, co gwarantuje równomierne rozprowadzenie preparatu po całej powierzchni darni. Najlepiej podzielić go na dwie części i rozsiać go, raz idąc wzdłuż, a raz w poprzek trawnika.Po nawożeniu murawę podlewamy.
Po zakończeniu wiosennych zabiegów czekamy, aż trawa się wzmocni i źdźbła osiągną 8 cm. Gdy to nastąpi, kosimy ją na wysokość 4-5 cm, a po tygodniu na docelową wysokość 3 cm.
Opracowanie na podstawie tekstu Kamila Prokopiuka
Regeneracja trawnika po zimie
Sonda
Trawnik z rolki czy trawnik z siewu?
