Storczyk potrzebuje innego podlewania niż myślisz. Sprawdź, jak robić to dobrze
Pielęgnacja storczyków wcale nie musi być trudna, jeśli opanujesz jedną, kluczową zasadę – prawidłowe podlewanie. To nie tylko kwestia tego, jak często to robisz, ale również jakiej wody używasz i jaką technikę stosujesz. Oto kompletny przewodnik, który rozwieje wszystkie wątpliwości i sprawi, że Twój storczyk znów zakwitnie.
Uśmiechnięta kobieta w czerwonym swetrze podlewa kwitnące storczyki na parapecie. Porady o uprawie znajdziesz na Muratordom.
Autor: Getty Images Jak prawidłowo podlewać storczyki?
Storczyki stały się w ostatnich latach jednymi z najpopularniejszych roślin doniczkowych, którymi zdobimy nasze wnętrza. Nadal najczęściej uprawiamy w domach falenopsisy, ale coraz częściej goszczą u nas inne gatunki orchidei. Każdy z nich ma nieco odmienne potrzeby, a więc i ich pielęgnacja może się różnić. Zawsze jednak jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie storczyków pozostaje podlewania. Jak prawidłowo nawadniać storczyki różnych gatunków?
Jak często podlewać storczyki?
Uprawiane w doniczkach storczyki podlewać należy zwykle po całkowitym przeschnięciu podłoża. W zależności od wielkości rośliny, rodzaju pojemnika, etapu wzrostu, podłoża, natężenia światła, temperatury i wilgotności powietrza, częstotliwość podlewania wynosi od 3 do 16 dni. Doniczki gliniane przyspieszają przesychanie podłoża, plastikowe opóźniają ten proces. Phalaenopsis podlewa się po całkowitym wyschnięciu podłoża, gdy korzenie w doniczce zrobią się srebrzysto-szare, a Paphiopedilum nie toleruje mocnego przesuszenia podłoża i korzeni.
Podlewanie zależy od rodzaju storczyków - inaczej podlewa się Phalaenopsis, inaczej Dendrobium, inaczej Cambrie.
1. Phalaenopsis podlewa się po całkowitym wyschnięciu podłoża, gdy korzenie robią się srebrzysto-białawe - co jest oznaką, że trzeba podlać. Podlewanie najlepiej wykonać przez zamoczenie na tak długi czas, aby podłoże dobrze nasiąkło wodą.
2. Dendrobium wymaga dobrego przeschnięcia podłoża przed kolejnym podlaniem, ale nie zupełnego wyschnięcia. Sposób podlewania jak wyżej.
3. Cambria wymaga stale wilgotnego, ale nie mokrego podłoża, więc wymaga częstszego podlewania.
Najlepiej podlewać storczyki przez zanurzenie: doniczkę wstawiamy do naczynia z wodą i pozostawiamy tam tak długo, aż całe podłoże zostanie nawodnione. Czas ten jest uzależniony przede wszystkim od wielkości doniczki.
Jaka wodą podlewać storczyki?
Storczyki podlewamy wodą o temperaturze pokojowej. Odstana przegotowana woda to minimum, które trzeba zapewnić, Najlepsza jest deszczówka albo woda z odwróconej osmozy, albo zdemineralizowana. Woda kranowa, nawet przegotowana, zawiera sporo najróżniejszych związków chemicznych i przynajmniej raz na 1,5 miesiąca należy podłoże przepłukać wodą zdemineralizowaną albo inną prawie czystą chemicznie. Najpierw trzeba roślinę normalnie podlać, poczekać około pół godziny aż nagromadzone sole rozpuszczą się, a następnie przelać czystą chemicznie wodą w ilości równej dwóm objętościom doniczki. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy podłożem jest w przeważającej części kora.
Przeczytaj też: Jaką wodą podlewać rośliny doniczkowe
Czy storczyka podlewa się cały rok?
To zależy jaki to storczyk. Najpopularniejsze - Phalaenopsis - nie przechodzą okresu spoczynku, a to oznacza, że podlewa się je okrągły rok. Są jednak i takie, np. Dendrobium typu nobile, które przechodzą okres zimowego spoczynku i wtedy powinny mieć sucho (można delikatnie podlewać raz na 3-4 tygodnie) i chłodno.
Opracowanie: redakcja serwisu na podstawie tekstów Moniki Włodarczyk i Grażyny Siemińskiej
Nie przegap! Zebraliśmy najczęstsze problemy, które pojawiają się z uprawą storczyków w domu. Porad udzielają ogrodnicy:
Zobacz galerię zdjęć: Storczyki łatwe w uprawie
Murator Ogroduje #2: Rośliny do wnętrz
Jak dobrze znasz storczyki? Sprawdź, czy rozpoznasz te najpopularniejsze
Pytanie 1 z 11
Jak nazywa się ten storczyk?
Storczyk Vanda
