- Co zrobić z pędem kwiatostanowym storczyka Phalaenopsis po przekwitnięciu?
- Pozostawienie pędu kwiatostanowego na storczyku
- Przycięcie pędu storczyka po przekwitnięciu - w którym miejscu?
- Całkowite wycięcie pędu kwiatostanowego storczyka po przekwitnięciu
- Jak dbać o storczyka Phalaenopsis po przekwitnięciu?
Zazwyczaj kupujemy kwitnącego storczyka Phalaenopsis – to właśnie jego oryginalne kwiaty tak nas zachwycają. Wiele osób jednak nie wie, co zrobić ze storczykiem Phalaenopsis po przekwitnięciu. Czy łodygę z przekwitniętymi kwiatami należy uciąć? Jeśli tak, to kiedy i gdzie ją ciąć? A może trzeba ją pozostawić na roślinie do zaschnięcia? Podpowiadamy, co zrobić gdy storczyk Phalaenopsis przekwitnie.
Kluczową decyzją, jaką musimy podjąć, jest to, co zrobić z pędem, na którym rosły kwiaty. Istnieją trzy główne szkoły postępowania, a wybór zależy od kondycji rośliny i naszej cierpliwości:
- pozostawienie pędu na roślinie,
- przycięcie pędu nad węzłem ("oczkiem"),
- całkowite wycięcie pędu u podstawy.
Pęd kwiatowy, czyli łodygę, na której rosły kwiaty storczyka Phalaenopsis, po przekwitnięciu można pozostawić na roślinie. Ta metoda jest najmniej inwazyjna i polecana, jeśli pęd jest wciąż zielony, jędrny i zdrowy.
W takim przypadku możliwe są dwa scenariusze:
1. Pęd samoistnie uschnie. Roślina może uznać, że pęd zużył już swoją energię i nie jest jej potrzebny. Zacznie on wtedy stopniowo żółknąć, a następnie brązowieć i usychać. To naturalny proces. Gdy pęd jest już całkowicie suchy i zdrewniały, należy go koniecznie wyciąć jak najniżej przy podstawie, tuż przy liściach. Zaschnięty pęd nie tylko nie stanowi ozdoby, ale może też stać się potencjalnym siedliskiem dla chorób grzybowych.
2. Pęd przedłuży kwitnienie. Jeśli storczyk jest w doskonałej kondycji, może postanowić wykorzystać stary pęd do dalszego kwitnienia. Z jednego z nieaktywnych dotąd "oczek" na jego szczycie lub wzdłuż łodygi może wyrosnąć nowa gałązka, która po kilku tygodniach wyda kolejne kwiaty. Kwitnienie to będzie zazwyczaj mniej obfite niż pierwotne, ale jest to najszybszy sposób na ponowne zobaczenie kwiatów.
Pęd kwiatostanowy storczyka można też przyciąć bezpośrednio po przekwitnięciu. Jest to najpopularniejsza i często rekomendowana metoda, stanowiąca kompromis między pozostawieniem pędu a jego całkowitym wycięciem.
Pęd kwiatostanowy przycina się zazwyczaj (ale niekoniecznie) nad drugim lub trzecim węzłem, licząc od podstawy pędu. Węzły to te małe, zgrubiałe miejsca na łodydze, pokryte trójkątną łuską, przypominającą miniaturowy listek. Cięcie wykonujemy około 1-2 cm nad wybranym "oczkiem".
Taki zabieg silnie stymuluje roślinę do działania. Jest duża szansa, że z "oczka" znajdującego się tuż pod miejscem cięcia, storczyk wypuści nowy pęd kwiatowy. Może się również zdarzyć, że zamiast pędu pojawi się keiki – malutka, nowa roślinka z własnymi listkami i korzonkami. Gdy keiki wytworzy 2-3 korzenie o długości kilku cm, można ją delikatnie oddzielić i posadzić jako nową, samodzielną roślinę.
Do cięcia pędów storczyka zawsze używaj ostrego i zdezynfekowanego narzędzia (nożyka, sekatora, nożyczek).
Wycięcie całego pędu kwiatostanowego u podstawy stosuje się, gdy:
- pęd zaczyna żółknąć i usychać od dołu,
- roślina jest osłabiona, ma mało liści lub jej korzenie są w słabej kondycji,
- chcemy zapewnić storczykowi pełny okres regeneracji, aby zebrał siły na wytworzenie zupełnie nowego, silnego pędu od podstawy.
Wycięcie całego pędu sprawi, że roślina całą swoją energię skieruje na rozwój korzeni i liści. Choć na kolejne kwitnienie trzeba będzie poczekać dłużej (kilka miesięcy, a nawet rok), to nowy pęd będzie mocniejszy, a kwitnienie bardziej spektakularne i długotrwałe.
Po przekwitnięciu storczyk potrzebuje pewnego okresu na zregenerowanie sił po dużym wysiłku, jakim jest kwitnienie (niezależnie od decyzji dotyczącej pędu kwiatostanowego). Storczyk zużył mnóstwo energii na wytworzenie i utrzymanie kwiatów, dlatego teraz należy go odpowiednio pielęgnować.
- Stanowisko: najlepiej przetrzymywać Phalaenopsis w ciepłym i jasnym miejscu, ale chronionym przed bezpośrednim, palącym słońcem (idealny będzie parapet okna wschodniego). Silne słońce może poparzyć liście.
- Podlewanie: podlewaj storczyka dopiero wtedy, gdy podłoże w doniczce całkowicie przeschnie. Najłatwiej to ocenić po kolorze korzeni widocznych przez przezroczystą doniczkę – gdy są srebrzystoszare, to znak, że roślina potrzebuje wody. Gdy są zielone, wilgoci jest jeszcze wystarczająco.
- Nawożenie: w okresie spoczynku ogranicz nawożenie. Zamiast zasilać roślinę przy każdym podlewaniu, rób to co 3-4 tygodnie, używając specjalistycznego nawozu do storczyków w dawce o połowę mniejszej niż zalecana przez producenta. Nadmiar nawozu w tym okresie może zaszkodzić korzeniom.
- Wilgotność powietrza: storczyki Phalaenopsis lubią wysoką wilgotność. Przeczytaj jak utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza w uprawie storczyków?
Po kilku miesiącach takiej troskliwej opieki, gdy roślina wzmocni się i wypuści nowe liście oraz korzenie, powinna nagrodzić nas pojawieniem się nowych pędów kwiatostanowych.
Przeczytaj też: Choroby storczyków – rozpoznawanie i zwalczanie. Na co chorują storczyki i jak je leczyć?
Zobaczcie piękne storczyki Phalaenopsis w galerii zdjęć.
