Jaka powinna być ziemia pod trawnik?
Gleba pod trawnik musi mieć też odpowiednią kwasowość (odczyn pH). Pod trawnik najlepsze pH to 5,5–6,5. W Polsce przeważają gleby kwaśne (pH poniżej 5), więc często wskazane jest wapnowanie podłoża dolomitem lub kredą. To, czy konieczne jest wapnowanie i jaką dawką nawozu, stwierdzamy po zbadaniu gleby kwasomierzem.
Ziemię pod trawnik powinniśmy też wzbogacić w składniki pokarmowe, stosując np. długo działający nawóz wieloskładnikowy. Można także skorzystać ze specjalistycznych nawozów do trawnika. Nawóz po rozsypaniu należy zmieszać z ziemią.
Jak przygotować teren pod trawnik po drzewami owocowymi?
Aby założyć trawnik pod drzewami owocowymi najrozsądniej byłoby spulchnić (przekopać) glebę i usunąć chwasty wraz z kłączami ręcznie. Jeśli teren jest rozległy można zastosować herbicydy. Trzeba jednak uważać, aby nie wykonywać oprysków w czasie wietrznej pogody, by nie uszkodzić drzew owocowych i innych roślin. Z zachowaniem wszystkich środków ostrożności i zaleceń na etykiecie można stosować takie środki.
Jak wyrównać ziemię pod trawnik?
Teren, na którym powstaje trawnik, powinien mieć wyrównaną powierzchnię, ale nie musi być płaski. Przed założeniem trawnika trzeba nadać powierzchni przewidziany kształt. Jeżeli wymaga to usunięcia znacznych nierówności, trzeba zdjąć próchniczną warstwę gleby i złożyć w pryzmy, następnie odpowiednio splantować wyniesienia terenu, a obniżenia uzupełnić glebą zdjętą w innych miejscach (najpierw sypać część mniej urodzajną). Dosypany materiał zagęścić (ubijakiem lub zagęszczarką mechaniczną) i rozłożyć warstwę urodzajną.
Przeczytaj też: Jakie rośliny sadzić pod drzewami owocowymi?
