Sól, kawa, skorupki jaj i popiół na ślimaki. Co działa, co zawodzi, a co szkodzi?
Ślimaki zjadają sałatę i młode sadzonki, więc wokół grządek lądują sól, fusy z kawy, skorupki jaj i popiół. Nie wszystkie te sposoby są jednak skuteczne, a część może zaszkodzić roślinom i glebie. Sprawdzamy, co naprawdę działa, co tylko na chwilę, a czego lepiej nie stosować.
Dwa ślimaki na dziurawych liściach funkii. O skutecznych sposobach na szkodniki przeczytasz na Muratordom.
Autor: WILLSIE/ Getty Images Sól, fusy z kawy, skorupki jaj i popiół są często polecane na ślimaki, ale nie wszystkie te metody są skuteczne i bezpieczne dla ogrodu
Zjedzona przez noc sałata, podziurawione liście funkii i znikające młode sadzonki sprawiają, że ogrodnicy zaczynają szukać szybkiego sposobu na ślimaki. Najłatwiej sięgnąć po to, co jest pod ręką – sól, fusy z kawy, skorupki jaj albo popiół z kominka. W internecie każda z tych metod bywa przedstawiana jako prosty, tani i naturalny sposób na pozbycie się ślimaków.
W praktyce ich skuteczność jest bardzo różna. Sól rzeczywiście działa na ślimaki, ale może zaszkodzić glebie i roślinom. Skorupki jaj nie tworzą niezawodnej bariery, fusów nie można utożsamiać z badanymi roztworami kofeiny, a popiół pomaga najwyżej w określonych warunkach i tylko do czasu, gdy pozostaje suchy. Warto też pamiętać, że nie każdy ślimak spotkany w ogrodzie powoduje poważne szkody. Problemem są przede wszystkim gatunki intensywnie żerujące na młodych, soczystych roślinach. Zamiast próbować usunąć wszystkie ślimaki, lepiej chronić rozsady, siewki i najcenniejsze grządki.
Czy sól, fusy z kawy, skorupki jaj i popiół działają na ślimaki?
Najkrócej można ocenić te domowe sposoby tak:
  • Sól działa, ale nie powinna być stosowana w ogrodzie. Powoduje gwałtowne odwodnienie ślimaka, lecz trafia także do podłoża i może uszkodzić rośliny.
  • Fusy z kawy nie są niezawodną barierą. Badania potwierdzające działanie kofeiny nie dowodzą, że rozsypanie zużytych fusów wokół grządki skutecznie zatrzyma ślimaki.
  • Skorupki jaj zwykle zawodzą. Ślimaki potrafią przejść przez pokruszone skorupki, a ogrodowe doświadczenie RHS nie wykazało, aby taka bariera istotnie ograniczała uszkodzenia sałaty.
  • Popiół może odstraszać ślimaki tylko chwilowo. Musi być suchy, a jego nadmierne stosowanie może zmienić odczyn gleby i zaszkodzić roślinom.
Problem z większością domowych barier polega na tym, że działają – o ile w ogóle – w suchych i kontrolowanych warunkach. Tymczasem ślimaki są najbardziej aktywne właśnie wtedy, gdy jest mokro, chłodno i wilgotno.
Skorupki jajka na grządce
Autor: Eva-Foreman/ Getty Images Skorupki jajka na grządce
Czy sól na ślimaki działa? Dlaczego nie wolno rozsypywać jej w ogrodzie?
Sól powoduje u ślimaków szybkie odwodnienie. Z tego powodu jest często przedstawiana jako skuteczny środek na ślimaki bez skorupy. Nie jest jednak bezpiecznym rozwiązaniem do stosowania na grządkach, rabatach ani trawniku.
Po deszczu lub podlewaniu sól rozpuszcza się i przedostaje do podłoża. Jej nadmiar może utrudniać korzeniom pobieranie wody, powodować uszkodzenia roślin i pogarszać warunki panujące w glebie. Soli nie należy rozsypywać:
  • bezpośrednio na ziemi wokół roślin
  • na grządkach warzywnych i rabatach
  • na trawniku
  • przy drzewach i krzewach
  • na kostce lub tarasie, jeśli słona woda może spływać do ogrodu
  • w kompostowniku
Posypanie pojedynczego ślimaka nie ogranicza też przyczyn problemu. Nie usuwa jaj ani wilgotnych kryjówek i nie chroni roślin przed kolejnymi osobnikami. Ryzyko dla gleby jest więc większe niż długotrwała korzyść. Wniosek: sól działa na ślimaki, ale jest złym i ryzykownym sposobem ochrony ogrodu.
Czy fusy z kawy odstraszają ślimaki?
W doświadczeniach naukowych roztwory zawierające określone stężenia kofeiny odstraszały lub zabijały ślimaki po naniesieniu ich na podłoże albo rośliny. Nie oznacza to jednak, że zużyte fusy rozsypane wokół sałaty zadziałają w taki sam sposób. W fusach pozostaje pewna ilość kofeiny, ale jej stężenie jest zmienne. Zależy między innymi od rodzaju kawy, sposobu parzenia i ilości użytej wody. Rozsypane fusy szybko nasiąkają wilgocią, zlepiają się z ziemią albo zostają rozmyte podczas podlewania. Nie ma więc podstaw, by traktować fusy z kawy jako pewną i trwałą barierę na ślimaki.
Nie należy również bez sprawdzenia przygotowywać mocnych oprysków z kawy. Roztwór zawierający kofeinę może uszkodzić delikatne liście, szczególnie podczas słonecznej pogody. Nadmiar fusów zastosowanych bezpośrednio w podłożu może czasowo ograniczać dostępność azotu, hamować kiełkowanie nasion i spowalniać wzrost młodych roślin.
Fusy mogą natomiast trafić do kompostownika, ale ich udział nie powinien przekraczać ok. 20 proc. objętości kompostu. Wniosek: działanie odpowiednio przygotowanego roztworu kofeiny nie jest dowodem na skuteczność rozsypanych fusów. Fusy nie powinny być jedynym sposobem zabezpieczania roślin przed ślimakami.
Czy skorupki jaj chronią rośliny przed ślimakami?
Pokruszone skorupki jaj mają tworzyć ostrą, suchą i nieprzyjemną powierzchnię, przez którą ślimak nie będzie chciał przejść. To jeden z najczęściej powtarzanych domowych sposobów, ale w praktyce taka bariera rzadko okazuje się szczelna. Między kawałkami skorupek pozostają wolne przestrzenie. Po deszczu skorupki osiadają, mieszają się z ziemią i przestają tworzyć wyraźny pas. Ślimak może też ominąć zaporę po liściu dotykającym podłoża, chwastach, obrzeżu skrzyni lub sąsiedniej roślinie. Wniosek: skorupki jaj nie szkodzą ogrodowi tak jak sól, ale nie są niezawodną przeszkodą dla ślimaków.
Czy popiół drzewny pomaga na ślimaki?
Suchy popiół może stworzyć pylącą, chłonącą wilgoć powierzchnię, przez którą ślimaki niechętnie przechodzą. Nie oznacza to jednak, że każda garść popiołu wysypana wokół rośliny zapewni skuteczną ochronę. Przeprowadzone badania pokazały, że niektóre rodzaje popiołu drzewnego ograniczały poruszanie się i żerowanie ślimaka luzytańskiego. Ale pamiętajmy, że doświadczenie dotyczyło jednak konkretnego gatunku ślimaka i konkretnych rodzajów popiołu. Część ślimaków w badaniu była bezpośrednio obtaczana w popiele. Wyników nie można więc bezpośrednio przełożyć na całosezonową ochronę grządki zwykłym popiołem z domowego kominka.
Największą wadą popiołu jest jego nietrwałość. Po deszczu, porannej rosie lub podlewaniu traci sypką strukturę i miesza się z ziemią. Aby utrzymać barierę, trzeba byłoby regularnie dosypywać kolejne porcje, a to może pogorszyć właściwości gleby. Popiół drzewny zawiera związki wapnia oraz rozpuszczalny potas i podnosi odczyn podłoża. Stosowany zbyt często może nadmiernie alkalizować ziemię. Nie powinien być rozsypywany przy roślinach kwasolubnych, takich jak borówki, różaneczniki, azalie, wrzosy czy pierisy.
Do ogrodu wolno przeznaczyć jedynie popiół z czystego, nieimpregnowanego i niemalowanego drewna. Wniosek: popiół może stworzyć krótkotrwałą barierę, ale nie jest obojętny dla gleby. Nie należy regularnie dosypywać go wokół roślin tylko po to, by odstraszać ślimaki.
Ślimak żerujący na sałacie
Autor: Toni Jardon/ Getty Images Ślimak żerujący na sałacie
Co na ślimaki w ogrodzie działa lepiej niż sól, kawa i skorupki?
Nie istnieje jeden domowy sposób, który raz na zawsze usunie ślimaki z ogrodu. Najlepsze efekty daje połączenie kilku działań i skupienie się na roślinach najbardziej narażonych na zjedzenie.
Podlewaj ogród rano, a nie wieczorem
Wieczorne podlewanie pozostawia wilgotną ziemię przez całą noc i ułatwia ślimakom przemieszczanie się między roślinami. Podlewanie rano pozwala powierzchni podłoża częściowo przeschnąć przed zmrokiem. Wodę najlepiej kierować bezpośrednio pod rośliny. Nie trzeba zraszać całej rabaty ani ścieżek pomiędzy grządkami.
Regularnie sprawdzaj ogród po zmroku
Ślimaki najłatwiej znaleźć wieczorem, nocą, po deszczu albo wcześnie rano. Warto zajrzeć:
  • pod donice i podstawki
  • pod deski, kamienie i obrzeża
  • pod dolne liście roślin
  • do szczelin podwyższonych grządek
  • w gęste chwasty i mokre resztki roślinne
Jeśli jako pułapkę wykorzystujesz wilgotną deskę, tekturę lub gazetę, trzeba sprawdzać ją każdego ranka. Pozostawiona bez kontroli stanie się kolejną wygodną kryjówką dla ślimaków. Ręczne zbieranie może być skuteczne przy niewielkiej liczbie szkodników.
Ogranicz kryjówki przy warzywniku
Ślimaki potrzebują wilgotnych, zacienionych miejsc, w których mogą przetrwać dzień i składać jaja. Przy grządkach nie powinny długo zalegać mokre deski, chwasty, stare donice, sterty liści ani gnijące resztki roślinne.
Chroń przede wszystkim siewki i młode sadzonki
Młoda sałata, świeżo posadzone dalie, aksamitki, funkie i rozsady warzyw mogą zostać poważnie uszkodzone w ciągu jednej wilgotnej nocy. Starsza, dobrze rozwinięta roślina zwykle lepiej znosi częściowo nadgryzione liście. Osłony powinny być szczelne, a liście nie mogą zwieszać się poza zabezpieczoną strefę i dotykać ziemi. Trzeba również sprawdzić, czy ślimak nie został zamknięty pod osłoną razem z rośliną.
Czy można stosować granulki i preparaty na ślimaki?
Do użytku w ogrodzie przydomowym warto w pierwszej kolejności szukać granulek zawierających fosforan żelaza, dopuszczonych do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Po zjedzeniu przynęty ślimaki przestają żerować i zwykle chowają się w podłożu, dlatego na powierzchni grządki nie zawsze widać martwe osobniki. Skuteczność preparatu ocenia się przede wszystkim po tym, że na roślinach przestają pojawiać się nowe uszkodzenia.
Trzeba stosować go w dawce i terminie podanym na etykiecie, używać rękawic oraz przechowywać w oryginalnym opakowaniu poza zasięgiem dzieci. Nie należy też dosypywać granulek „na zapas” ani rozsypywać większej ilości w miejscach szczególnie uczęszczanych przez zwierzęta. Więcej preparatu nie oznacza lepszej ochrony, a zastosowanie niezgodne z etykietą jest błędem.
Który domowy sposób na ślimaki jest najgorszy?
Najgorszym wyborem jest sól. Działa na pojedynczego ślimaka, ale może jednocześnie uszkodzić rośliny i zasolić podłoże. Nie powinna trafiać na rabaty, grządki ani nawierzchnie, z których woda odpływa do ogrodu. Skorupki jaj są znacznie mniej ryzykowne, lecz nie zapewniają pewnej ochrony. Fusy z kawy lepiej dodać w umiarkowanej ilości do kompostu, niż usypywać z nich pierścienie wokół roślin. Popiół może działać jedynie chwilowo, a jego regularne dosypywanie grozi podniesieniem pH gleby.
Zamiast liczyć na jeden kuchenny produkt, lepiej podlewać rano, regularnie kontrolować ogród po zmroku, usuwać kryjówki przy grządkach i dokładnie zabezpieczać najmłodsze rośliny. To mniej efektowne niż internetowy trik, ale znacznie bardziej rozsądne i bezpieczne dla ogrodu.
Ślimak na kapuście
Autor: Toni Jardon/ Getty Images Ślimaki chętnie żerują na warzywach liściowych
Ślimaki na warzywach
