Kiedy wykopać kanny na zimę? Sprawdź najlepszy moment i sposób!
Kanny to rośliny zachwycające pięknymi kwiatami i efektownymi liśćmi. W polskich warunkach klimatycznych muszą być wykopywane na zimę i odpowiednio przechowywane. Oto kilka wskazówek, jak postępować z kannami po sezonie.
Kiedy należy wykopać kanny?
Kanny są roślinami ciepłolubnymi i nie znoszą niskich temperatur. W Polsce, gdzie zimy bywają mroźne, konieczne jest wykopanie kanny przed nadejściem przymrozków. Najlepszym czasem na wykopanie kanny jest jesień. Najlepszy termin to koniec września lub październik.
Jak wykopać kanny?
Aby wykopać kannę, trzeba zacząć od przycięcia jej łodyg do wysokości około 10-15 cm nad powierzchnią ziemi. Następnie delikatnie wykopać korzenie i bulwy rośliny, starając się ich nie uszkodzić.
Przeczytaj też: Kiedy wykopać dalie na zimę? Czy można dalie zostawić na zimę w ziemi?
Jak przezimować kanny?
Po wykopaniu, bulwy należy pozostawić na kilka dni w przewiewnym miejscu, aby wyschły. Następnie należy je umieść w suchym miejscu i przechowywać w temperaturze około 10-15°C. Najlepsza będzie piwnica lub inne pomieszczenie, w którym przez całą zimę panuje temperatura 10-15°C.
Czy kanna może zimować w gruncie?
Jedynie tam, gdzie panuje łagodny klimat, gdzie mróz nie jest tak dotkliwy jak w Polsce, można pozostawić kanny w gruncie. Ale w tym przypadku również zalecane jest okrycie rośliny warstwą np. słomy, aby ochronić korzenie przed ewentualnym zimnem.
Kiedy sadzić kanny do gruntu?
Kanny sadzimy do gruntu lub w doniczki wiosną, gdy zagrożenie mrozem minie.
#MuratorOgroduje: Jak stworzyć letni salon? Renowacja mebli ogrodowych
