Jak przegonić kreta z ogrodu? Co odstraszy kreta? Sprawdzone sposoby na kreta
Kret potrafi zrujnować trawnik w ogrodzie w ciągu jednej nocy. Można się go pozbyć na wiele sposobów, jednak najlepiej w ogóle nie dopuścić do tego, by pojawił się na działce. Podpowiadamy, jak przegonić kreta z ogrodu. Zanim jednak sięgniesz po drastyczne środki, dowiedz się, dlaczego kret w ogóle pojawia się w Twoim ogrodzie i jakie są najskuteczniejsze, a jednocześnie humanitarne sposoby, by się go pozbyć.
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu
Dlaczego kret pojawia się na działce?
Krety dla właściciela działki czy ogrodu stanowią duży problem. Przez kreta może bowiem poważnie ucierpieć uprawa warzyw, krzewów czy kwiatów. To ssaki, które odżywiają się owadami, przede wszystkim dżdżownicami czy larwami owadów, które znajdują w ziemi. Krety wykopują tunele znajdujące się od 20 do 50 cm głębokości, a które rozciągają się na 100 czy nawet 200 metrów. Te tunele stanowią rodzaj pułapki dla owadów. Wraz z wydrążaniem pułapek, przy okazji kret niszczy korzenie roślin. Dlatego najlepiej nie dopuścić do tego, by w ogóle pojawił się na działce i nie rozpoczął pracy.
Kret pojawia się w pojedynkę, więc odstraszenie jednego sprawi, że problem zostanie rozwiązany. Warto przypomnieć jednak, że krety w naszym kraju objęte są częściowo ochroną. Oznacza to, że zwierzę nie jest chronione m.in. na terenie upraw ogrodniczych czy ogrodów. Jednak najlepiej jest je odstraszyć, a unikać trucia czy pułapek. Kret, który odżywia się owadami, jest też pożyteczny dla środowiska.
Co odstraszy kreta?
Krety podążają do miejsc, w których znajdą dla siebie obfitość pożywienia. Dlatego, jeśli chodzi o rodzaj gleby, to preferują żyzne i wilgotne, w których znajdą dużo owadów. Na takich właśnie terenach można się spodziewać, że spotkamy kreta. Jeśli chcemy zapobiec temu, by kret pojawił się na działce, możemy spróbować metod naturalnych.
  • Zapachy odstraszające kreta
Ta metoda polega na sadzeniu roślin, których zapachu kret nie lubi. Należą do nich kwiaty takie jak aksamitka, rącznik pospolity, szachownica cesarska, wilczomlecz czy narcyz. Ale też sprawdzi się czosnek, którego zapach jest dla kreta bardzo nieprzyjemny. Przykra woń, która działa zniechęcająco dla zwierzęcia, to także resztki psującej się ryby, ale też psie futro czy nawet.. psie odchody. Specjaliści radzą, by wtykać rybę, sierść czy odchody psa już we wnętrzu kopca wykopanego przez kreta. Te zapachy powinny być dla zwierzęcia trudne do zniesienia. Również silnie odstraszający dla kretów jest zapach kulek na mole. Należy je również umieścić w miejscu, w którym kret przebywa, czyli najlepiej w wykopanym tunelu.
  • Siatki na kreta
Jest to jedna z metod na odstraszania kreta która polega na tym, że na terenie ogrodu czy działki należy rozłożyć na przygotowanym, uklepanym gruncie siatkę. Stanowić ona będzie zaporę przed wydostaniem się kreta na zewnątrz i wykopaniem kopca. Siatka sprawdza się szczególnie w tych ogrodach, w których jeszcze nie ma upraw, a planowane jest zasianie trawnika.
  • Dźwięki odstraszające kreta
Jest to zwierzę, które ma doskonały słuch, ale także ciało kreta reaguje na wibracje. Dlatego sposobem na to, by wygonić kreta z działki jest używanie różnego rodzaju odstraszaczy dźwiękowo-wibracyjnych. Najprostsza metoda polega na tym, by wbić w ziemię pręt z zawieszonymi puszkami, które będą wydawać nieprzyjemne dla kreta dźwięki. Puszki będą poruszane przez wiatr, wiec przy zacisznym dniu mogą się nie sprawdzić. Innym rozwiązaniem są gotowe urządzenia, które emitują wibracje i ultradźwięki nieprzyjemne dla kreta, a dla człowieka niesłyszalne. Takie urządzenia wymagają już zasilania elektrycznego.
Jak przegonić kreta?
Wykopane tunele, kopce na działce świadczą o tym, że kret już u nas pracuje. Możemy wtedy skorzystać z gotowych już preparatów, które także pomogą nam pozbyć się szkodnika z działki. Jednym z takich środków jest karbid. To materiał chemiczny, który w formie drobnych bryłek umieszcza się w norze kreta. Karbid należy zmoczyć niewielką ilością wody, w ten sposób wytwarza się acetylen, który wypłoszy kreta. Jest to środek chemiczny, więc zalecana jest ostrożność w postępowaniu z karbidem.
Na rynku obecne są także preparaty, które zawierają skoncentrowane zapachy czosnku, mięty pieprzowej i olejków eterycznych. Aplikowane są one w formie gazu, który aplikuje się w kretowisku. Gaz powinien rozchodzić się po tunelu i długo się w nim utrzymywać. Ten nieznośny zapach dla kreta powinien go wypłoszyć.
Sposoby na złapanie kreta
Jedną z metod pozbycia się kreta jest zastosowanie pułapki. Na rynku proponowanych jest wiele różnych produktów, więc jest w czym wybierać. Pułapkę należy umieścić w miejscu, w którym porusza się kret. Trzeba wiec sprawdzić, który kopiec jest świeży, dowiemy się tego dotykając ziemi, powinna być wilgotna. Rozgarniamy wtedy ziemię w kopcu i we wnętrzu umieszczamy pułapkę. Obecne na rynku urządzenia są tak skonstruowane, że działają na kreta jak pułapka na myszy.
Możemy także wybrać mniej szkodliwe dla kreta urządzenia – to żywołapki. Działają one podobnie jak pułapki, różnica polega na tym, że zainstalowana jest tu zapadka, która jedynie zamyka drzwiczki, blokując zwierzęciu drogę ucieczki. Kret schwytany w ten sposób może być wypuszczony w innym miejscu.
Jak pozbyć się kreta? PORADNIKOWY FILM FABULARNY
Listen on Spreaker.
