Krety na trawniku - jak pozbyć się kreta z trawnika
Nawet najpiękniejszy trawnik może zostać zniszczony przez kreta. Czy jest jakiś sposób na pozbycie się kreta z trawnika? Poznaj sprawdzone sposoby pozbycia się kreta z trawnika.
Kret na trawniku
Autor: Getty Images/ Getty Images Kretowiska szpecą trawnik
Kret ma kiepski wzrok, ale znakomity słuch oraz włosy czuciowe na pysku i ogonie, bardzo czułe na drgania. Dzięki temu w korytarzach (na głębokości 20-50 cm, średnicy około 6 cm, rozciągających się na długość 100-200 m i obejmujących zwykle teren 2000-6000 m2) bez problemu lokalizuje swoje ofiary (dżdżownice, owady i ich larwy, ślimaki, żaby, małe gryzonie). Korytarze drąży z prędkością 12-15 m/h i patroluje je co kilka godzin, wypychając jednorazowo 100-150 g ziemi. Podkopuje przy tym korzenie roślin, na powierzchni zaś tworzy kretowiska. To wielki samotnik i zwykle jest na posesji tylko jeden. Jest zwierzęciem chronionym i nie wolno go zabijać, dlatego trzeba go skłonić do opuszczenia ogrodu.
Kret na trawniku
Działalność kreta na trawniku w ogrodzie nie jest jednoznaczna. Z jednej strony niszczy darń, usypując kopce ziemi, z drugiej – chroni ją przed groźnymi szkodnikami, głównie pędrakami i drutowcami, które są jego przysmakiem.Najlepiej nie wpuszczać kreta do ogrodu, czyli zastosować mechaniczne zapory uniemożliwiające mu wstęp na posesję. Siatkę – układa się ją pod trawnikiem na głębokości ok. 10 cm, przysypuje ziemią i obsiewa trawą. Ogrodzenie – najlepiej z podmurówką do 60 cm. Można też wykopać wzdłuż niego rów i wypełnić go gruzem lub kamieniami (krety nie znoszą kamienistego podłoża).
Jak pozbyć się kreta z trawnika - sposoby
Najbardziej skutecznym sposobem pozbycia się kreta z trawnika jest siatka rozłożona w ziemi jeszcze przed założeniem trawnika. Uniemożliwia budowę kopców, co zniechęca zwierzęta do osiedlenia się w ogrodzie. Inne sposoby bywają zawodne, bo środki, które działają na jedne zwierzęta, są lekceważone przez inne. W korytarzach można zakopać środki odstraszające (takie jak Krecik czy Kretol) albo substancje o intensywnym, drażniącym zapachu – szmatki nasączone ropą, spleśniałe skórki cytryny, liście bzu czarnego.
Czasami wystarczy obecność i zapach kota w ogrodzie. Krety nie lubią też drgań gruntu. Można umieścić w kopcach wirujące na wietrze wiatraczki albo zakopać puste butelki, tak by ich szyjki wystawały nieco ponad powierzchnię ziemi (powietrze wpadające do wnętrza nieprzyjemnie świszcze).
Jak pozbyć się kreta z trawnika - odstraszanie
Wiele osób twierdzi, że skuteczne (choć mało dekoracyjne) są puszki po piwie umieszczone na patykach wbitych w krecie korytarze.
W sklepach można też kupić zasilane bateriami odstraszacze emitujące dźwięki nieprzyjemne dla kretów. Jeżeli już pojawiły się kopce, należy je rozkopać i wepchnąć w odsłonięty korytarz jak najwięcej ziemi, a tę, która została, rozgarnąć.
Mszyce, nornice i krety w ogrodzie. Jak się ich pozbyć?
