Ciepła zima a zimowe okrycia roślin
Jednym z ważnych zabiegów pielęgnacyjnych, które w ogrodzie przeprowadzamy jesienią jest odpowiednie zabezpieczenie roślin na zimę. Zgodnie z zaleceniami rośliny powinno się okryć przed pierwszymi przymrozkami. Zazwyczaj czynimy to w listopadzie, czasem nieco wcześniej lub później. Wszystko zależy od pogody.
Jeśli zimą, po pierwotnym ochłodzeniu, temperatura się podniosła (jak to ma miejsce obecnie), to musimy przy ciepłej pogodzie zimowe okrycia roślin zdjąć albo przynajmniej je nieco rozluźnić, ewentualnie zmniejszyć liczbę okrywających rośliny warstw. Koniecznie jednak obserwujmy prognozy pogody i jeśli zapowiadany będzie spadek temperatury poniżej 0 st. C, okryjmy rośliny ponownie.
Cebulki kwiatowe posadzone jesienią: co zrobić, aby przetrwały do wiosny?
Specjalista w zakresie uprawy roślin zielarskich oraz warzyw. W trakcie kariery zawodowej zajmował się: zakładaniem ogrodów (Polska), produkcją roślin ozdobnych i poradnictwem w centrach ogrodniczych (USA), pracą w sadach sadach (Anglia, Włochy). Autor kilku książek ogrodniczych. Ogrodnik z wykształcenia, zawodu i zamiłowania.
Co zrobić, gdy rośliny cebulowe wypuszczają pędy w środku zimy?
Proponuję przyciąć gałązki iglaków i przyłożyć je na wschodzące rośliny. Niestety, mamy nietypową zimę i faktycznie rośliny mogą przemarznąć. Jeśli spadnie śnieg - proszę go nie odgarniać z roślin, to naturalna warstwa ochronna. Przy tej pogodzie proponowałbym jeszcze podlać rośliny zimozielone i bielić grube pnie drzew.
Co zrobić, gdy rośliny zakwitną podczas ciepłej zimy?
Dodatnie temperatury zimą mogą powodować to, że u roślin cebulowych kwitnących zwyczajowo wiosną, kwiaty pojawią się zbyt wcześnie. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, nie panikujmy od razu, bo rośliny te są przystosowane do znoszenia zimna, a niewielki mróz nie szkodzi im nawet gdy kwitną podczas wiosennych przymrozków. Kontrolujmy jednak prognozy pogody. Jeśli zapowiadana będzie nadal temperatura powyżej zera, nie musimy nic robić. Jeśli natomiast prognozowane są mrozy i brak opadów śniegu, to posadzone jesienią tulipany, hiacynty, krokusy czy narcyzy, należy okryć stroiszem, warstwą kory bądź pociętą słomą (materiał musi być przewiewny, aby rośliny nie zaczęły gnić).
Nie przegap: Co kwitnie w styczniu? Poznaj rośliny, których kwiaty pojawiają się w ogrodzie na początku roku!
