Myślisz, że w styczniu nic nie kwitnie? Te rośliny cię zaskoczą!
Styczeń w ogrodzie to tylko biel i szarość? Niekoniecznie! Są rośliny, które nie boją się mrozu i właśnie teraz postanawiają zakwitnąć. Ich kolorowe kwiaty, często przebijające się przez warstwę śniegu, to prawdziwy skarb i zapowiedź nadchodzącej wiosny. Poznaj gatunki, które kwitną w styczniu i przełamują monotonię bieli.
Ogród w styczniu wcale nie musi być nudny! Zdobią go nie tylko rośliny zimozielone, ale także te, które mają ozdobne pędy, owoce czy korę. Dodatkową atrakcją zimowego ogrodu są rośliny kwitnące właśnie o tej porze roku. Poznaj gatunki, których kwiaty pojawiają się już w styczniu!
Ciemiernik - zimowy kwiat!
Ciemiernik biały (łac. Helleborus niger) to dorastająca do 30 cm wysokości, zimozielona bylina, która swoje kwiaty pokazuje wtedy, gdy większość roślin w ogrodzie pozostaje w zimowym spoczynku - możemy podziwiać je już od grudnia! Kwiaty są białe, ale w miarę przekwitania różowieją, a później stają się zielonkawe. Dekoracyjne są także ciemnozielone, dość sztywne i skórzaste liście.
Ciemiernik biały najlepiej rośnie w osłoniętym, ciepłym, półcienistym miejscu. Nie lubi przesadzania, więc jeśli chcemy mieć go w ogrodzie, wybierzmy od razu odpowiednie miejsce.
Poznaj różne gatunki ciemierników.
Ciemiernik biały
Autor: Gyro/ Getty Images Ciemiernik biały
Zimokwiat wczesny
Zimokwiat wczesny (Chimonanthus praecox) to krzew o rozłożystym pokroju, dorastający 2 m wysokości. Można pomylić go z forsycją, bowiem podobnie jak ona kwitnie jeszcze przed rozwojem liści. Kwiaty zimokwiatu wczesnego pojawiają się już w styczniu. Są woskowate, zebrane w pęczki, kremowożółte, ładnie pachną. Dlatego warto posadzić go w pobliżu miejsc, koło których często zimą przechodzimy. Ważne, by było to miejsce słoneczne, ciepłe i osłonięte od wiatru.
Zimokwiat wczesny
Autor: Archiwum serwisu Zimokwiat wczesny
Oczary czarują zimą kwiatami
Do rodzaju oczar (Hamamelis) należą gatunki, których dekoracyjne kwiaty pojawiają się na nagich pędach zimą lub na przedwiośniu. Kwiaty oczarów są żółte, pomarańczowe, czerwone i różowe, rzadziej zielone, zachwycają oryginalnym, pająkowatym wyglądem, a do tego mogą wydzielać piękny zapach. Są w stanie przetrwać spore mrozy! W ogrodach spotyka się najczęściej oczar pośredni, oczar omszony, oczar japoński i oczar wirginijski.
Oczar
Autor: Getty Images Oczary kwitną w zaskakujących i zupełnie nietypowych terminach
Jaśmin nagokwiatowy
Jaśmin nagokwiatowy (Jasminum nudiflorum) to krzew o długich, cienkich, wiotkich, zielonych, zdrewniałych u podstawy i słabo rozgałęzionych pędach, dorastający zazwyczaj do około 2-3 m wysokości. Zakwita już w styczniu zachwycając złocistożółtymi, niewielkimi kwiatami, podobnymi do kwiatów forsycji, które pojawiają się na ubiegłorocznych pędach.
Jaśmin nagokwiatowy najlepiej posadzić w miejscach osłoniętych i jak najcieplejszych, ponieważ przy większych mrozach kwitnie znacznie słabiej, a kwiaty opadają.
Poznaj też krzew zwany białą forsycją (abeliofylum koreańskie).
Jaśmin nagokwiatowy
Autor: Getty Images Jaśmin nagokwiatowy
Kalina wonna pięknie pachnie zimą!
Kalina wonna (Viburnum farreri) to gęsty, szeroki krzew, dorastający do 2-3 m wysokości. Zakwita jeszcze przed rozwojem liści - jeśli zima jest łagodna, już w styczniu możemy się cieszyć dobrze widocznymi na nagich pędach drobnymi kwiatami, zebranymi na szczytach pędów w nieduże, kuliste lub wiechowate kwiatostany. Kwiaty w pączkach są różowe, po rozwinięciu białe lub białoróżowe i wydzielają bardzo intensywny, słodki zapach (przypomina zapach hiacyntów). Kalina wonna oczekuje ciepłego, osłoniętego od wiatru, słonecznego lub lekko półcienistego stanowiska.
Kalina wonna
Autor: Getty Images Kalina wonna jest jedną z roślin kwitnących zimą
Wrzosiec krwisty
Wrzosiec krwisty (Erica carnea) to krzewinka o wzniesionych pędach, dorastająca do 15-30 cm wysokości. Należy do rodziny wrzosowatych. Najczęściej rozpoczyna kwitnienie w lutym, ale czasem jej białe, różowe lub purpurowe kwiaty mogą pojawić się pod koniec stycznia.
Wrzosiec krwisty najlepiej sadzić w miejscach ciepłych, zacisznych i osłoniętych. Najładniej prezentuje się posadzony w grupie.
wrzosiec krwisty
Autor: Getty Images wrzosiec krwisty
Wrzosiec darlejski
Wrzosiec darlejski (Erica ×darleyensis ) to zmozielona, szeroko rozesłana krzewinka, dorastająca do 40 cm wysokości. Zakwita czasami już w grudniu, a do tego kwitnie długo, bo aż do kwietnia! Potrzebuje stanowisk słonecznych lub półcienistych oraz lekko kwaśnych i umiarkowanie wilgotnych gleb. Podczas surowych zim może przemarzać, dlatego na zimę należy go okryć.
Przeczytaj też: Mniej znane rośliny na wrzosowiska
Wrzosiec darlejski 'Spring Surprise'
Autor: Getty Images Wrzosiec darlejski 'Spring Surprise'
Rozpoznaj niezwykłe rośliny, które kwitną w ogrodzie zimą - ciekawe, czy zdobędziesz komplet punktów?
Pytanie 1 z 10
Kwiaty u tej zimozielonej roślinki mogą pojawić się nawet w grudniu. Jej nazwa to:
Ciemiernik
#MuratorOgroduje: Sposoby na zabezpieczenie roślin przed zimą
