Bielisz drzewa dopiero na wiosnę? To błąd! Prawdziwy termin jest inny
Gdy nadchodzi zima, większość z nas martwi się o mróz. Ale prawdziwym wrogiem drzew owocowych jest coś innego – ostre słońce, które w mroźne dni prowadzi do pękania kory. Na szczęście jest na to prosty i tani sposób: bielenie pni drzew. Podpowiadamy, jak i czym bielić drzewa, by stworzyć im tarczę ochronną i zapewnić obfite plony w kolejnym sezonie.
Po co bieli się pnie drzew owocowych?
Bielenie drzew owocowych to bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny, który zabezpiecza pnie drzew przed uszkodzeniami wynikającymi z nagłych zmian temperatury, np. przed ranami zgorzelinowymi, które powstają pod wpływem działania promieni słońca za dnia silnie nagrzewających korę (pobudzając do życia znajdujące się pod nią tkanki) oraz silnego mrozu w nocy. Taka gwałtowna zmiana temperatury może sprawić, że tkanki drzewa owocowego zamierają, a kora odrywa się od pnia i pęka (przede wszystkim od południowej i zachodniej strony). W ten sposób powstają rany zgorzelinowe. Sprzyjające warunki do powstawania ran zgorzelinowych występują w styczniu i lutym. Bielenie pni drzew owocowych przeciwdziała temu zjawisku, ponieważ biały kolor odbija promienie słońca i zapobiega nagrzewaniu się kory drzewa.
Kiedy bielić drzewa owocowe? Ważne terminy!
Bielenie drzew można przeprowadzać już od połowy grudnia. Najlepszy termin na wykonanie bielenia to druga połowa grudnia do początku stycznia - to wtedy zazwyczaj nocą jest mróz, a za dnia słońce przygrzewa korę. Ostatni moment na bielenie drzew owocowych wypada na przełomie stycznia i lutego. Każdy późniejszy termin zmniejsza skuteczność tego zabiegu i powoduje, że na pniach mogły już powstać uszkodzenia spowodowane nadmiernym nagrzewaniem przez promienie słoneczne.
W razie konieczności, na przykład jeśli wapno zostało spłukane przez deszcz, zabieg należy powtórzyć w lutym. A jeśli nie zdążyliśmy pobielić pni drzew w grudniu lub w styczniu, koniecznie zróbmy to w lutym. Należy dopilnować, by pnie drzew owocowych były pobielone aż do początku marca.
Zabieg bielenia należy wykonać, gdy dni są słoneczne, a noce mroźne.
Pamiętajmy, by drzewa owocowe pobielić przed nastaniem zimy, a nie po jej zakończeniu!
Autor: Getty Images Najbardziej narażone na pękanie kory pod wpływem zmian temperatury są jabłonie, śliwy, czereśnie, grusze i wiśnie
Wapno do bielenia drzew - jak przygotować?
Do bielenia pni drzew najczęściej stosuje się wapno, a dokładnie mleko wapienne, które sporządzamy dobrze mieszając 2 kg tlenku wapna (czyli wapna palonego) z 10 litrami wody. Do tak przygotowanej zawiesiny można dodać substancję poprawiającą przyczepność wapna, np. glinę, białą farbę emulsyjną lub krochmal – dzięki temu wapno łatwiej "przyczepi się" do pnia. W sklepach ogrodniczych dostępne są też gotowe preparaty do bielenia pni w praktycznych, niedużych opakowaniach.
Jak prawidłowo bielić pnie drzewek?
Przygotowany roztwór wapna nanosimy na pnie oraz grube konary drzew owocowych dużym pędzlem, który ma miękkie włosie. Szczególnie starannie i nieco wyżej niż pozostałe bielimy pnie od strony południowej, ponieważ to ona najbardziej się nagrzewa i przez to jest najbardziej narażona na rany zgorzelinowe. Warstwa wapna po jakimś czasie zostanie zmyta z pni przez deszcze, nie trzeba jej więc usuwać.
Na powstawanie ran zgorzelinowych najbardziej wrażliwe są jabłonie, śliwy i czereśnie, zwłaszcza te szczepione na wysokim pniu.
Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć drzewka owocowe przed zającami i sarnami? One mogą być groźne zimą
Jak często należy powtarzać zabieg bielenia drzew owocowych?
Zabieg bielenia drzew owocowych należy wykonywać co najmniej raz w roku, najlepiej na początku zimy, ale konieczne jest jego odświeżenie, gdy warstwa wapna zostanie zmyta przez deszcz lub śnieg, co może wymagać ponownego bielenia w styczniu lub lutym, aby zapewnić ciągłą ochronę do marca.
