Dlaczego ogórki rosną krzywe? To sygnał, że warto sprawdzić warunki uprawy
Ogórki zamiast prostych owoców przypominają haczyki, litery „C” lub są zwężone z jednej strony? Taka deformacja zwykle nie oznacza choroby. Najczęściej jest skutkiem niekorzystnych warunków uprawy, problemów z zapylaniem lub stresu roślin. Wyjaśniamy, dlaczego ogórki rosną krzywe i jak ograniczyć ten problem.
Krzywy ogórek z białym kwiatkiem na krzaku. O przyczynach deformacji warzyw przeczytasz na Muratordom.
Autor: Marina Novitkaia/ Getty Images Zdarza się, że zamiast prostych owoców, zbieramy zakrzywione. Przyczyn jest kilka, najczęściej występują jednocześnie
Krzywe ogórki to częsty widok w przydomowych warzywnikach. Jedne przypominają haczyki, inne są wyraźnie zwężone z jednej strony lub wygięte w łuk. Wielu ogrodników od razu podejrzewa chorobę albo niewłaściwy nawóz. Tymczasem w większości przypadków deformacja owoców nie jest objawem infekcji, lecz reakcją rośliny na warunki, w jakich rośnie. Najważniejsze jest ustalenie przyczyny. Krzywy ogórek zwykle nie jest efektem jednego błędu, ale kilku czynników, które wystąpiły jednocześnie.
Prawidłowy rozwój owocu zależy od równomiernego wzrostu wszystkich jego tkanek. Jeżeli w pewnym momencie jedna część rozwija się wolniej od drugiej, ogórek zaczyna się wyginać lub zwężać. Najczęściej odpowiadają za to:
  • nierównomierna wilgotność gleby
  • niepełne zapylenie kwiatów
  • wysokie temperatury lub nagłe ochłodzenie
  • okresowy niedobór składników pokarmowych
  • przeciążenie rośliny dużą liczbą dojrzewających owoców
  • osłabienie systemu korzeniowego
Dlatego nie warto zakładać, że za każdy krzywy owoc odpowiada tylko jedna przyczyna.
Jak powstają deformacje owoców?
Ogórek rośnie bardzo szybko. W okresie intensywnego wzrostu każda zmiana warunków – nawet krótkotrwałe przesuszenie gleby lub kilka dni upałów – może wpłynąć na tempo rozwoju owocu. Jeżeli część zawiązka rozwija się wolniej, ogórek zaczyna wyginać się w stronę wolniej rosnącej części. To naturalna reakcja rośliny na stres.
Czy krzywe ogórki są jadalne?
Tak. Sam kształt nie wpływa na bezpieczeństwo ani wartość odżywczą owoców. Jeżeli ogórek jest jędrny, nie ma oznak gnicia, przebarwień czy chorób, można go bez obaw wykorzystać do sałatek, mizerii lub przetworów.
Nierównomierne podlewanie to częsta przyczyna
Ogórki mają płytki system korzeniowy i źle znoszą zarówno przesuszenie, jak i długotrwałe zalanie gleby. Najlepiej rosną, gdy podłoże pozostaje stale lekko wilgotne. Jeżeli przez kilka dni ziemia jest sucha, a następnie zostanie mocno nawodniona, owoce mogą rozwijać się nierównomiernie. Podlewając ogórki, warto kierować wodę bezpośrednio na glebę i unikać moczenia liści. Dobrze sprawdza się również ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody.
Podlewanie ogórków
Autor: swkunst/ Getty Images
Niepełne zapylenie może zmienić kształt ogórka
Większość odmian ogórków uprawianych w gruncie wymaga zapylenia przez owady. Jeżeli zapylona zostanie tylko część zalążni, owoc może rozwijać się nierównomiernie i przyjąć nietypowy kształt. Problem pojawia się częściej podczas chłodnej, deszczowej pogody, długotrwałych upałów lub wtedy, gdy w ogrodzie jest niewiele owadów zapylających. Warto pamiętać, że odmiany partenokarpiczne, uprawiane głównie w szklarniach i tunelach, zawiązują owoce bez zapylenia. W ich przypadku deformacje mają zwykle inne przyczyny.
Pogoda i upały mają duży wpływ na rozwój owoców
Ogórki najlepiej rosną w ciepłej, ale stabilnej pogodzie. Długotrwałe upały, chłodne noce czy gwałtowne zmiany temperatur mogą zaburzać pobieranie wody i składników pokarmowych. Roślina przeznacza wtedy więcej energii na przetrwanie niż na rozwój owoców, co może prowadzić do ich deformacji.
Czy winny jest niedobór składników pokarmowych?
Niedobory składników pokarmowych mogą wpływać na wygląd ogórków, ale rzadko są jedyną przyczyną ich deformacji. Szczególnie ważny jest potas, który odpowiada za gospodarkę wodną i prawidłowy rozwój owoców. Jednak podobne objawy mogą wystąpić również przy innych problemach, dlatego nie warto zwiększać dawek nawozów bez wyraźnej potrzeby. Najbezpieczniej stosować nawozy przeznaczone do warzyw owocujących zgodnie z zaleceniami producenta oraz regularnie wzbogacać glebę kompostem.
Krzywy ogórek
Autor: Wieland Teixeira/ Getty Images Ogórek gruntowy z zakrzywionym końcem
Regularny zbiór poprawia jakość kolejnych ogórków
Pozostawianie dużych, przerośniętych owoców na roślinie ogranicza rozwój następnych. Ogórek przeznacza energię na dojrzewanie już istniejących owoców, dlatego nowe mogą rozwijać się słabiej. Regularny zbiór, najlepiej co dwa–trzy dni, sprzyja tworzeniu kolejnych zawiązków i poprawia jakość plonu.
Jak pielęgnować ogórki, aby rosły proste?
Nie ma jednego sposobu, który całkowicie wyeliminuje problem. Najlepsze efekty daje połączenie kilku prostych zasad:
  • utrzymuj równomierną wilgotność gleby
  • ściółkuj podłoże, aby ograniczyć parowanie
  • podlewaj wodą o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia
  • regularnie zbieraj dojrzałe owoce
  • stosuj nawozy zgodnie z potrzebami roślin
  • dbaj o obecność owadów zapylających w ogrodzie
Jeżeli warunki uprawy będą stabilne, większość kolejnych ogórków powinna rozwijać się prawidłowo. Pojedyncze zdeformowane owoce zdarzają się jednak nawet w dobrze prowadzonych uprawach i nie muszą oznaczać, że z rośliną dzieje się coś niepokojącego.
Krzywy ogórek
Autor: Viktoriya_Podgornaya/ Getty Images
Ogórki małosolne! Zobacz najlepszy przepis, jak kisić ogórki małosolne
