Dlaczego rododendron ma brązowe liście po zimie? Wyjaśnia ekspert
Po zimie mój rododendron ma brązowe liście. Czy jest szansa na uratowanie różanecznika? - pyta nasz czytelnik.
Brązowe liście różanecznika
Autor: / Olga Seifutdinova/ Getty Images Brązowe liście różanecznika
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Rododendrony (różaneczniki) często chorują lub nawet zamierają po zimie. Przyczyną tego jest przemarznięcie roślin lub ich zasychanie. Rośliny zimozielone transpirują cały czas i warto je obficie podlać przed zimą i w czasie ciepłych słonecznych dni w trakcie zimy. W przeciwnym razie występuje tzw. susza fizjologiczna i roślina zamiera po zimie.
Jeśli liście rododendrona są brązowe może to też oznaczać, że roślina jest zaatakowana przez chorobę grzybową – fytoftorozę, która atakuje korzenie i pędy roślin. Warto wiosną podlać różanecznik roztworem preparatu Previcur lub Proplant przeciwko tej chorobie. Jednak w ciężkich przypadkach często nie udaje się uratować krzewów i trzeba je wymienić.
Wzmocnienie różaneczników ogranicza wystąpienie chorób
W uprawie różaneczników jednym z najważniejszych elementów jest zapewnienie podłoża o właściwych dla roślin wrzosowatych (do których należą różaneczniki) parametrach. Optymalna jest gleba żyzna, przepuszczalna, o odczynie kwaśnym (pH 4,5-6,0). Podłoże często uzdatnia się torfem oraz rozluźnia piachem. Podłoże nie powinno być za suche ani zbyt mokre. W pierwszym przypadku pojawi się problem z przesuszeniem, w drugim z chorobami grzybowymi.
Krzewy warto dokarmiać nawozami dla roślin kwasolubnych (specjalistycznymi lub zakwaszającymi podłoże, np. siarczanem amonu). Ponadto zaleca się zaaplikować rododendronom szczepionkę mikoryzową, dzięki temu będą sprawniej pobierały wodę i składniki pokarmowe.
Fytoftoroza rododendronów
Jedną z najgroźniejszych chorób różaneczników jest fytoftoroza (zgnilizna korzeni i podstawy pędu). Pierwsze objawy to brązowienie ogonków liściowych od nasady. Kolejno dochodzi do częściowego lub całkowitego bladnięcia i brunatnienia blaszek. Plamy powiększają się. Przebarwienia mogą występować także na pędach i „kierują” się ku dołowi. Krzew nawet przy lekkim potrząśnięciu gubi liście. Wkrótce potem zamiera. Zgnilizny obejmują nawet system korzeniowy. Jeśli choroba porazi dany różanecznik, faktycznie jest nie do wyleczenia. Roślinę powinno się wykopać i spalić. Sąsiadujące okazy należy potraktować odpowiednim preparatem (np. Biosept Active). Podłoże należy odkazić, np. z użyciem mydła potasowego.
